Seite 4 von 5
Re: Motortest ausserhalb des Fahrzeugs
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 12:00
von ELO
kudder hat geschrieben:Ok . kann ich die Pluskabel zur Zündspule , zur Startautomatik und zum Abschaltventil jeweils direkt von der Batterie legen ?
Ja
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 12:18
von kudder
:text-thankyouyellow:
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 12:25
von roller25
Nen Schalter für alle dazwischen wäre besser, weil grade die Zündspule nicht dauer bestromt werden mag, wenn der Motor aus ist
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 13:10
von kudder
Motor startet . Läuft aber nur solange , bis der gefüllte Vergaser leer ist . Benzindruck ist auf der Leitung zum Vergaser vorhanden . Im Vergaser oben kommt nichts an , also wird da wohl etwas verstopft sein . Wundert mich nicht wirklich , da die gesamte alte Benzinleitung mit schwarzer Schmatze dicht war . Ich dachte , ich hätte den Vergaser sauber . Also auf das Teil und durchpusten .
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 13:11
Leitungen an der Benzinpumpe vertauscht?
Klassiker!
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 13:17
von kudder
Ich denke nicht . Die schräg nach oben zu mir zeigende führt zum Vergaser , die in Fahrtrichtung zum eigentlichen Tank .
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 13:21
Schon falsch gedacht:-D...so einfach ist das nicht :mrgreen:
Ist gibt zwei verschiedene Pumpen:-D
Eine saugt oben die andere Unten!!!
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 13:30
von kudder
Das ist die Benzinpumpe . ich weiß jetzt ja auch , daß da der falsche Vergaser draufsitzt. Der entsprechende korrekte Ersatz kostet mich leider 249 € :shock: .
Der auf dem Foto vordere Schlauch führt zum Vergaser , der hintere zum Kanister . Vergaser ist ein 31 PICT-4 . Ist so richtig ?
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 13:36
Ganz einfach probieren...
Vergaser füllen,Motor laufen lassen und dann mal Schlauch lösen und schauen ob fördert...
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 13:45
von roller25
kudder hat geschrieben:................, der hintere zum Kanister . Vergaser ist ein 31 PICT-4 . Ist so richtig ?
wie viel tiefer oder besser höher steht den der Kanister?? nicgt das die Pumpe den Sprit nicht ansaugt, weil der Kanister zu tief ist.
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 13:46
von kudder
Sprti kommt oben am Vergaser an , pumpt schön raus , wenn ich den Schlauch abziehe . Also Benzinpumpe richtig dran .
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 13:55
von kudder
Erste Option : Schwimmernadelventil ?
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 14:02
von roller25
Deckel vom Vergaser abnehmen und dann schauen, ob die Nadel hängt.
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 14:16
von kudder
Ich glaube , der Vorbesitzer hatte einen guten Freund , der ihm das Leben versüssen wollte :
Schwimmerkammer :shock:
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 14:40
von roller25
hattest du den vorher nicht offen???? :shock: :shock: :shock:
Traue niemandem, der etwas verkauft, ohne das du es vorher ausprobieren konntest!!!!
