Seite 4 von 5
Re: Umbau auf schmalere Vorderachse.
Verfasst: Fr 7. Sep 2018, 10:04
von Fong
Muss das Thema nochmal aufgreifen.
Bei meinem Käfer habe ich an der Vorderachse das Problem, dass ich einfach nicht weiter runter kann. Fahre eine BRM mit 5x15 ET14 und eine CSP Bremse mit der Zero Offset-Version - sprich 3,5mm pro Seite breiter als original. Stehe sonnst einfach am Kotflügel an, bzw. wenn ein etwas größeres Schlagloch ist es jetzt schon knapp mit dem Aufsetzen...
Habe über eine gekürzte VA nachgedacht um einfach tiefer zu kommen. Hinten habe ich noch Platz genug.
Da meiner aber erst frisch lackiert wurde, möchte ich vorne das Blech gerne original lassen.
Gibt es da überhaupt Möglichkeiten schmäler zu werden? mir reichen rund 2cm pro Seite - Sprich die 5cm schmälere Achse würde passen.
Aber habe jetzt aktuell fast kein Platz mehr zwischen Dämpferdom und Blech. Es handelt sich um eine BB-Achse.
Bleibt der Abstand (oranger Pfeil) bei einer "wenig" gekürzten Achse gleich? Also wird nur da nur außen was abgenommen?
Grüße Simon
Verfasst: Fr 7. Sep 2018, 10:36
von Nikon-User
Also ich habe eine Kugelgelenk Achse und der orange Bereich ist schmaler geworden... Hatte auch frisch lackiert... Achse eingebaut und innen am Radhaus angestanden...
Ein paar beherzte Schläge mit dem Gummihammer... dann war Platz :obscene-drinkingcheers:
Verfasst: Fr 7. Sep 2018, 11:15
von ousie
Es gibt auch gekürzte Achsen wo man nix anpassen muss. z.b von Michael Moos(DogBeam) und glaube Airthed bietet sowas auch an. Musst mal bei Facebook anschreiben.
Verfasst: Fr 7. Sep 2018, 11:40
von qp96
Auch Siggis Achsen sind so gebaut das nichts an der Karosse ansteht, wichtig ist das ihr passende Aufnahmen an den Tragarmen für die Dämpfer verwendet.
Fahre eine 4" Schmälere ohne das was an der Karosse geändert wurde.
Verfasst: Fr 7. Sep 2018, 16:58
von yoko
Hab eine von CSP, die passt genau und ist auch 1a gemacht. Hat er aber leider nicht mehr gelistet.
Diese hier
https://vwparts.aircooled.net/2-Narrowe ... p/6277.htm
Verfasst: Sa 8. Sep 2018, 17:16
von Fong
Danke für eure Infos bzw. Erfahrungen.
Habe nun mit Siggis-Achsen Kontakt aufgenommen und ein längeres Gespräch mit ihm geführt. Hab mich jetzt für eine Achse von ihm entschieden und werd berichten wenn ich sie mal in Händen halte.
Wird eine 3" gekürzte Achse welche die Abstände zwischen den Dämpferdomen identisch ist wie die Originale Achse.
Verfasst: Sa 8. Sep 2018, 20:06
von ousie
Was kostet dich die Achse?
Vllt kürze ich meine dann doch nicht selber.
Verfasst: Sa 8. Sep 2018, 20:34
von Fong
370€ schwarz gepulvert.
Verfasst: So 9. Sep 2018, 15:00
von crome
Wer ist denn Siggis-Achsen Kontakt?
Verfasst: So 9. Sep 2018, 16:32
von Fong
Verfasst: So 9. Sep 2018, 17:07
von swingheini
Nikon-User hat geschrieben:Also ich habe eine Kugelgelenk Achse und der orange Bereich ist schmaler geworden... Hatte auch frisch lackiert... Achse eingebaut und innen am Radhaus angestanden...
wo ist es denn angestanden?
bei mir schleifts an den beulen für die Lichter,
ich weis aber nicht wie viel Platz innen zum ScheinwerferReflektor ist, ob ich da einfach klopfen kann
Verfasst: So 9. Sep 2018, 18:49
von crome
@fong: besten dank!
Verfasst: So 9. Sep 2018, 20:11
von Fong
Ihr redet von einander vorbei... schwingheini meinte die Achse die an der Karosserie innen im Radhaus angestanden ist - nicht der Reifen der streifte...
swingheini hat geschrieben:
Verfasst: Mo 10. Sep 2018, 06:19
von Nikon-User
Angestanden hat es praktisch links und rechts an den oberen Stossdämpferaufnahmen. War nicht viel, aber trotzdem kein Platz...
Beim Fahren schleift nichts.. Habe aber auch stehende Scheinwerfer und noch genug "hoch" für die 16 Zoll Räder..
Verfasst: Mo 10. Sep 2018, 10:10
von swingheini
aha, Danke!
