Seite 4 von 4
Re: Wie macht ihr eure Motorgehäuse sauber?
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 18:44
von Varus
@orra.- du wirst sicher anderer Meinung sein, aber Sandguss + Gehäuse kommt m.W. höchstens bei den Alu-typ1 Gehäusen vor. Wenn überhaupt, nur kenne ich die nur von Bildern; muss man in natura sehen. Ansonsten sind die alle min. Kokillenguss, wenn nicht wie Serie Druckguss. Seriengehäuse Typ1 und Typ4 wurden alle im Druckgussverfahren hergestellt.
Sandguss ist und war noch was für Saugrohre und Ventildeckel u.ä. Kram.
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 19:33
von orra
Na dann wird es Zeit, dass Du dir mal die Alugehäuse ansiehst.
nothing vor ungood ;)
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 11:23
von Spechtl
Hey,
Danke Orra,
Du machst es zwar Gewerblich und da muß der Motor gut ausschauen.
Da bin ich zu 100% der gleichen Meinung, und die Leute wo von
mir einen Motor haben, waren alle mit leistung und Optik zufrieden.
Mein Gehäuse ist zurück vom Stahlen, und es ist wie ich schon vermutet habe,
absolut dicht!
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 11:28
von Spechtl
Metal Mike hat geschrieben:hast Du Dir auch die Finger gebrochen beim Montieren der Stösselrohre?
Schön sauber der Apparat!
hab die schon paar mal montiert, dann wird es leichter. Hi Hi
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 17:35
von schickard
Spechtl hat geschrieben:Hey,
Danke Orra,
absolut dicht!
Das natürlich perfekt :greenrespekt:
Mein Gehäuse ist bei 10facher Arbeit leicher nicht ganz so gleichmäßig geworden :angry-cussingblack:
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 17:49
von Spechtl
hab die sonst auch mit sämtlichen Wundermitteln und Drahtbürste usw, sauber gemacht,
jetzt nur noch Glasperlen.
Wenn man die Zeit und Material rechnet ist das auch nicht so wenig.
70€ für gehäuse und 2 Köpfe ist Top
Verfasst: So 6. Jan 2013, 20:12
von Spechtl
Hey,
Gehäuse ist soweit fertig.
gebohrt für 92er Büchsen, W110 mit Scat Stössel,
jetzt mal 041er Köpfe bestellen und wieder bearbeiten.
Morgen werd ich den Schwung auf die Drehbank spannen.
Verfasst: So 6. Jan 2013, 20:23
von Käfersucher
Das sieht ja mal richtig gut aus! Sehr schön! Kann man bei dir solche Reinigungsarbeiten auch in Auftrag geben ?? :roll:
Verfasst: Mo 7. Jan 2013, 17:27
von Spechtl
Hey,
ist kein Stress mit den deckeln zu, und ab zum Strahlen!
Heute mal fleißig gewesen und Schwungrad abgedreht, morgen noch wuchten
dann ist es fertig für die Montage.
Verfasst: Mo 13. Mai 2013, 18:42
von Beetle1968
Sodastrahlen.
Verfasst: Mo 13. Mai 2013, 19:19
von schickard
:shock: , sieht ja gut aus.
Kannst du Angaben zum Strahlmittel (Körnung?) und Druck machen?
Verfasst: Mo 13. Mai 2013, 22:17
von dougart
Sieht klasse aus. Wie lange hast du denn für das Strahlen des Blockes gebraucht und was für eine Pistole mit welcher Düsengröße hast du denn verwendet?
