Umbau Karmann GF auf G60
Buggyboy
Karmann: Karmann GF G60 EZ 9.1971
Fahrzeug: Porsche 944 S2 EZ 4.1990
Fahrzeug: Audi 80 B4 quattro 2.8 EZ 5.1992
Re: Umbau Karmann GF auf G60
Beitrag von Buggyboy »
servus zusammen!
Jetzt muß ich mich wieder mal melden- ich war nämlich nicht untätig.
Der Ladeluftkühler hat mir doch einiges Kopfzerbrechen bereitet- es gab einfach keinen gescheiten Platz
im Buggy, an dem er den Fahrtwind nutzen könnte. Nach vorn zum Wasserkühler scheidet wegen der
'unendlichen' Rohrlängen aus und auf's Heck bauen? Nö- wollte ich auch nicht.
Also habe ich die hintere Sitzreihe komplett entfallen lassen und den Kühler dort installiert.
Praktischer Nebeneffekt: Endlich hat der Buggy einen abschließbaren Kofferraum!
Da hier kein Fahrtwind vorhanden ist, habe ich dem Kühler einen Ventilator (Audi 100) verpaßt,
der die Luft über dieses Gitter ansaugt und Richtung Motor entsorgt.
Für die Zugänglichkeit des Motors (Peilstab, Kerzenwechsel etc. ) mußte eine Service-Klappe her.
so sieht's von unten aus...
Inzwischen ist auch die Kerscher-Bremse verbaut.
Diese Bremsbacken habe ich noch gefunden- der obere Satz ist für die Hinterachse (40 mm breit)
bei dem unteren bin ich etwas ratlos- der Durchmesser der Beläge ist geschätzt 25 mm größer und
die Breite ist 45 mm. Könnten die für die Vorderachse vom Käfer sein?
Die Teile sind gut abgehangen :D (ca. 25 Jahre), absolut neuwertig und fettfrei- wer's braucht...
Demnäxt mehr...
Gruß Thomas
Buggyboy
servus, es gibt mal wieder was zu berichten...
Am Freitag ging's an den Gaszug, da konnte ich mit einem alten Kupplungszug vom Golf
das Original verlängern. Die Ummantelung habe ich nach dem Kürzen ca. 10 mm entfernt und
die Spirale ein wenig beigeschliffen, bis sie in die Hülse vom Original paßte.
Dann war plötzlich ein Weiterarbeiten nicht mehr möglich.
Der Grund dafür liegt hier quer vor der Sitzschiene...
Eigentlich wollte ich ein Werkzeug holen, drehte mich um-
und erwischte mit dem linken Unterschenkel genau das Brecheisen...
Weiter ging's dann in der Notaufnahme im Krankenhaus.
NICHTS FÜR SCHWACHE NERVEN!! Darum stelle ich nur den Link zum Bild ein!
repariert...
Fazit: Werkzeug, das nicht gebraucht wird- SOFORT WEGRÄUMEN!!!
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Aua...gute Besserung...
Buggyboy
Danke- es kommt noch besser...
Vor einer Woche war ich wegen meiner Schulter im Kernspin- gestern beim Orthopäden,
das Ergebnis der Untersuchung abholen: Sehne gerissen!
Na toll- das hatte ich vor fünf Jahren schonmal- auf der anderen Seite...
Dann werd' ich wohl mal wieder das Köfferchen packen und ein paar Tage
in der Klinik verbringen und mir die Sehne wieder antackern lassen.
Wann der Buggy letztendlich fertig wird- keine Ahnung...
DerHenning
Beitrag von DerHenning »
Das ist Pech...
Gute Besserung auch von meiner Seite.. :romance-caress:
...wer mit seiner Werkstatt zufrieden ist, merkt nur nicht das er beschissen wird...
mono
Beitrag von mono »
Hallo, ich lese Deine Umbaustory schon passiv die ganze Zeit mit, gefällt mir was Du da auf die Räder stellst !
Gute Besserung, hoffe es kann bald weitergehen !
Was mich interessiert, hast Du den Original Gasbowdenzug und den Kupplungszug (den Du als Gaszug verwendest) zusammengelötet ?
Buggyboy
mono hat geschrieben:Hallo, ich lese Deine Umbaustory schon passiv die ganze Zeit mit, gefällt mir was Du da auf die Räder stellst !
Danke!
Zu Deiner Frage: Nein- nur gesteckt.
Zum Wechsel des Gaszugs muß ich an dieser Stelle aufmachen können,
da der Zug genau hier nicht weiter will.
Das Original habe ich mittels Körner und Hammer etwas
geweitet und die Spirale vom Kupplungszug etwas beigeschliffen. Durch kräftiges Drücken
und Drehen gegen den Uhrzeigersinn klemmt die Spirale perfekt in der Hülse.
Gruß Thomas
Buggyboy
sooo- nachdem ich lange gegrübelt habe, bin ich einstimmig zu dem Entschluß gekommen:
Das mit dem Krankenhaus laß ich- die Einschränkungen bei der Schulter sind nicht so schwerwiegend,
bestimmte Bewegungen schmerzen zwar noch etwas - die versuche ich - soweit es geht - zu vermeiden.
Eine OP würde mich mindestens 2 Monate außer Gefecht setzen und im Herbst steht eventuell
eine weitere OP an der Wirbelsäule an. Somit wäre dann dieses Jahr gelaufen... :shock:
Die Verletzung am Bein merke ich nur, wenn irgendwas drauf drückt- Schmerzen hab' ich sonst keine...
Also: auf in den Kampf- es gibt viel zu tun! :D
Gruß Thomas
Buggyboy
servus zusammen!
Gestern habe ich mich ein wenig um den Motor gekümmert. Zuerst war das Antriebszahnrad für
den Zahnriemen auf der Kurbelwelle fällig. Runter damit und ein neues drauf- das alte war zwar
noch einwandfrei und bombenfest, sieht man aber erst bei der Demontage. Anschließend mußten
Nockenwelle, Chip und Laderrad den Serienteilen weichen, damit ich beim TÜV leistungsmäßig legal
vorfahren kann...
Heute hatte ich eine Idee, wie ich den Kühlergrill gestalten könnte und habe sie auch gleich umgesetzt.
Aber seht selbst:
Es ist schon eine feine Sache, wenn man die Karosserie mittels Hebebühne abheben kann,
die Arbeit macht doch gleich viel mehr Spaß. Das Test-Rot an der Front ist akzeptiert worden, ;)
also wird er in dieser Farbe lackiert. Beim Kauf vor 38 Jahren war er ja auch rot... :D
Was mir noch etwas Kopfzerbrechen bereitet, sind der Luftfilter und der Kühlwasser-
ausgleichsbehälter- für die Originalteile ist beim besten Willen kein Platz zu finden.
Eventuell nehme ich einen Lufi-Pilz, der hat am wenigsten Raumbedarf.
Nächste Woche werde ich mal beim Verwerter schauen, ob er kleinere Wasserbehälter hat.
Euch allen schöne Feiertage
Gruß Thomas
Käferrobert
Beitrag von Käferrobert »
Du nix für ungut aber das mit dem wasserkühler sieht einfach scheisse aus :roll:
Buggyboy
Käferrobert hat geschrieben:Du nix für ungut aber das mit dem wasserkühler sieht einfach scheisse aus :roll:
ok- dann klaut mir wenigstens keiner das Auto... :laughing-rofl:
Buggyboy
hallo zusammen- so langsam geht's dem Ende zu... Derzeit bin ich an der Verdrahtung dran-
alles komplett neu verlegen, der alte Kabelbaum ist nicht mehr vorhanden. Weil am Porsche
heute morgen die Schaltung den Dienst verweigerte, mußte der Buggy die Hebebühne verlassen.
Die Gelegenheit hab' ich gleich für ein paar Fotos genutzt- aber seht selbst...
Es wird...
Gruß Thomas
Gonzo
Karmann: Karmann GF
Fahrzeug: Tesla M3P
Beitrag von Gonzo »
Hi!
Schön das es hier weiter geht! Das Heck finde ich gelungen, ich kann mich nur nicht mit der Front anfreunden.
Hast du farblich an dem Buggy noch was geplant?
Wenn die Farben etwas einheitlicher werden würden, wird es vielleicht noch etwas stimmiger.
Markus
Bekennender Schönwetterfahrer!
Buggyboy
servus!
Stimmt- vorn sieht er ein wenig 'nackt' aus...
Es fehlten noch diverse 'Zutaten'- sprich: Fern- und Nebelscheinwerfer und das Hupgedöns.
Die Teile sind noch nicht aufgearbeitet, aber jetzt mal provisorisch montiert.
Sieht dann etwa so aus:
und? jetzt besser?
Ne...der Kühler geht garnicht...Sorry.Meine Meinung halt...
Dafür habe ich aber auch ein sehr grosses Lob für dich.Das ist mit Abstand von hinten der schönste Buggy den ich kenne.Eigentlich sehen die hinten immer nach ner traurigen Lösung aus.Deiner sieht einfach Spitze aus.
MfG Lars
