Seite 4 von 7
Re: Twingo Faltdach im Käfer
Verfasst: Di 24. Mai 2016, 00:06
von crazy-habanero
hi,
leider noch nicht dazu gekommen...
zu viele baustellen
Verfasst: Di 7. Jun 2016, 19:13
von Lufti-papa
Hallo, ich habe das zu Ostern mit nem elektrischen Ford KA Dach gemacht, nix basteln...biegen...oder kleben. Funktioniert wunderbar. Hätte auch video dazu.
die lieferung
die lieferung
angezeichnet
angezeichnet
der schnitt
der schnitt
offen
offen
eingebaut
eingebaut
die optik
die optik
von vorn
von vorn
:music-rockout:
Verfasst: Di 7. Jun 2016, 20:47
von schickard
YEAH! Zeig doch mal das Video dazu und vllt. ein Bild von innen :up:
Verfasst: Di 7. Jun 2016, 21:08
ich hatte es mir auch schon am original angesehen und fand es sehr klein, wie groß ist denn das Innenmaß in geöffneten Zustand?
die Elektrik sicher auch angeschlossen, wie hast das denn gelöst?
ansonsten schon mal gut zu wissen das es so gut funktioniert :handgestures-thumbupright:
Verfasst: Di 7. Jun 2016, 21:43
von Firefox
Shit, mein Kumpel hat zwei Ka`s mit Faltdach erst kürzlich entsorgt !
Ein Bild direkt von oben wäre echt klasse und würde die Abmaaße verdeutlichen.
Ansonsten klasse.
Damit wäre ja das Faltdach das einzig gute an einem Ka, wenn wir das verwenden.
Verfasst: Di 7. Jun 2016, 21:48
von Lufti-papa
Video probiere ich morgen mal einzustellen. Elektrik is kein Problem. Habe es mit orginal kabelbaum und schalter bekommen. Sind nur 3 Kabel zum anschließen. Plus,masse und de 15.
Da der karren zur zeit noch im rohbau is und das dach zum lackieren wieder raus muss hängt der innenhimmel und Kabel noch bissel rumher. Aber der Himmel wird dann einfach an den innenrahmen angeklebt. Und der schalter kommt nicht sichtbar von unten ins Amaturenbrett.
Mfg
Verfasst: Mi 8. Jun 2016, 15:13
von Lufti-papa
Hat bissel gedauert. Aber hier ises:
https://youtu.be/6urA-0tTCHo
Verfasst: Mi 8. Jun 2016, 16:25
von Landy74
:up:
Verfasst: Mi 8. Jun 2016, 16:41
von Kemal
Sehr schön! :text-+1:
Verfasst: Mi 8. Jun 2016, 17:54
von ulflieger
Gefällt mir sehr gut. :up:
Verfasst: Mi 8. Jun 2016, 18:51
von Lufti-papa
Danke :music-rockout:
Natürlich ist es kein orginal golde. Aber für 150 Euro und ca 2 Stunden Arbeit eine top alternative. Voralem ohne zu basteln. Und britax falls man noch eins bekommt viel zu teuer und dann keine Ersatzteile. Bei dem ka dach könnte man zur Not auch gleich nen ka ohne tüv kaufen...und schon kann es los gehen. Dir Dinger kosten keine 500euro...
Mfg
Verfasst: Mi 8. Jun 2016, 21:38
von Firefox
Wenn ich morgen nicht meinen Motor einbauen würde, wäre ich auf einem Schrottplatz nach Ka´s Ausschau halten !!
Meine Frau hat zwar grad ihr Veto eingelegt und in der Garage ist kein Strom, aber kleine Probleme lassen sich immer lösen.
Ist die Positionierung egal oder sollte man auf etwas achten ?
Verfasst: Do 9. Jun 2016, 06:30
von Lufti-papa
Der Antrieb fürs Faltdach is hinten, also hab ich nur darauf geachtet das die Sonnenblenden genug Platz haben oben am Himmel, den innenhimmel nach hinten nicht soweit ausschneiden wie das Loch im Blech, da wie gesagt der Antrieb hinten sitzt, der sollte vom Innenhimmel mit abgedeckt werden.
Ansonsten rechts und licks gleich mäßig verteilen, ist kein Problem....
Mfg Micha
Verfasst: Do 9. Jun 2016, 08:49
von mono
Respekt !
Hast Du auch noch ein Bild von vorne mit geschlossene Dach ?
Verfasst: Do 9. Jun 2016, 19:30
von Lufti-papa
Geht nich das bild....immer aufm kop :shock:
