Nockenwellen Übersicht
Re: Nockenwellen Übersicht
Da es ja mometan so Hip ist seine Nockenwelle zu vermessen :mrgreen:
Eigentlich wollte ich eher überprüfen ob die Amiwellen wirklich so schlecht sind wie hier immer mal wieder gesagt wird.Ist ja immer wieder die Rede von Nockenversatz,Steuerzeiten- und Hubunterschieden...
Also mal den 2.Weihnachtstag nen biss geopfert und die TCS10 vermessen,da ich den Rumpf eh zerlegt habe...
Zum genauen Ablesen habe ich mir mal nen gescheiten Zeiger gemacht 8-)
Messuhrhalter aus der Schrottkiste :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Habe die Daten in 10grad Schritten von jedem Nocken aufgenommen.
Mein OT-Finder;-)
Hobbylars hatte doch ne Messuhr mit mehr als 10mm Bereich :mrgreen:
Mein Resultat ist,das die TCS 10 sehr gut verarbeitet ist.Und gerade bei den Nocke wo der Einlassnocken ein anderes Profil hat wie der Auslassnocken finde ich das beeindruckend...nachdem was ich hier immer gelesen habe.
Jetzt wo das Equipment da ist,werde ich auch mal die noch vorhandene Catcam und die c95 aufs Papier bringen.
Nachdem ich beim Bernd gesehen habe,wie schön das aussehen kann wenn man mit Exel umgehen kann,werde ich versuchen mir das Wissen auch noch anzueignen.
Was mir allerdings an der Nocke nicht gefallen hat,ist der maximale Hub bei 109grad nach OT auf dem Einlassnocken.Wenn ich die Nocke nochamsl verbauen werde,dann sicherlich näher an 100grad nach OT.
Dazu aber mehr bei dem neuen Motor für den 58er.
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Hallo Lars,
Du tust Dich leichter beim Messen, wenn die Köpfe unten sind und Du mit einer Messuhr mit langem "Messarm" direkt in den Stössel gehst.
Dann kannst Du ohne Federkraft alle 2° aufnehmen - das Ganze in Excel eingeben.
Dann sind die Daten schön vergleichbar.
Die Frage nach Genauigkeit ist immer relativ. Wenn man die Toleranzen der org. VW bzw. Porsche 356 Zeichnungen zu Grunde legt, dann sollten die Werte bei einem leistungsgesteigerten Motor nicht ausserhalb dieser Toleranzen liegen.
Ich habe bestimmt 30 - 40 unterschiedliche Wellen vermessen, da lässt sich dann schon etwas draus ableiten.
Krassestes Beispiel war die 30 PS Welle eines Forumskollegen hier - könnte eine Stage 1 oder Stage 2 gewesen sein, ich weiss es ehrlich gesagt nicht.
Alle 4 Nocken waren von ihrem Hub so unterschiedlich zueinander, da könnte ich nicht einmal sagen ob die symmetrisch oder asymetrisch hätte sein sollen ( zwischen dem kleinsten und grössten Hub lagen 0,8mm... ).
Und Steuerzeiten so unterschiedlich...
Laufen wird auch der Motor, aber Abstimmung problematisch.
Ich möchte nicht immer auf den Nockenwellenqualitäten rumhacken, aber man sollte sie vermessen bevor man verbaut.
Es gibt einfach zu viele Qualitätsunterschiede - ausreichend Rückmeldung gibt es dazu ja immer wieder.
:up:
Wir haben am Ventilfederteller alle 5° KW Werte aufgenommen. Für unsere Zwecke ganz brauchbar.
Das nächste mal bin ich auch zu zweit.Dieses mal hatte ich das allein gemacht.Das ist dann schon langwierig wenn man drehen,ablesen und malen muss:-)
Poloeins hat geschrieben:Das nächste mal bin ich auch zu zweit.Dieses mal hatte ich das allein gemacht.Das ist dann schon langwierig wenn man drehen,ablesen und malen muss:-)
Das ist wahr. Zu zweit geht das deutlich flotter von der Hand. :handgestures-thumbupright:
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
Ich steuere meine Messwerte zur W100 bei.
Kann sich gerne jeder runterladen oder ansehen unter: https://www.dropbox.com/s/yecpuzkooody1 ... .xlsx?dl=0
Wäre schön solche Daten von anderen zu bekommen, damit wir sie zusammenführen können.
Wenn ihr mir die Messwerte anderer Wellen zukommen laßt, dann füge ich sie der Tabelle hinzu. Bleibt immer der gleiche Link.
Meine Messwerte habe ich alle 5°KW am Ventilfederteller bei 0,15 mm Ventilspiel ermittelt.
Markus
Grüße Markus
oimann
Beitrag von oimann »
In einem US Forum habe ich gerade völlig differierende Gradangaben zu Schleichernocken gefunden, als meine Info hier ist.
Ich beziehe mich auf die Daten aus der wohl allseits bekannten Tabelle vom Ulrich Eckstein.
Hier haben die Schleichernocken extrem hohe Gradzahlen bei 0.50 bzw 1.27mm gemessen.
Mir kamen diese rein subjektiv immer schon etwas hoch vor - ich habe aber keine andere Bezugsquelle.
Nun habe ich durch Zufall gesehen, dass z.b. die 316er Schleicher ( RO 200.5 ) in US Foren mit 244grad bei 0.50 angegeben wird, was aus meiner Sicht auch besser zur Charakteristig passt als die 275grad aus Ecksteins Tabelle.
Und wie eine 275grad Welle bei 0.50 fährt die 316er nun wirklich nicht.
Hat jemand Zugang zu den genauen Gradangaben diverser Schleicherwellen oder hat diese ggf schon gemessen ?
Mich würde der Vergleich zu anderen Wellen hier interessieren.
Ahoi & Gruss,
Dennis
Einstein ist tot ; Nietzsche ist tot ..... und mir wird auch schon ganz schlecht !
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Bugbear hat geschrieben:Ich steuere meine Messwerte zur W100 bei.
Markus
Schade, bisher sind keine weiteren Daten dazu gekommen.
Grüße Markus
Otto/DFL
Beitrag von Otto/DFL »
Moin!
Ich habe vor Jahren in dem alten Slalom Motor aus Vaters Buggy eine TDE D3S NW gefunden.
Lt TDE Katalog hat die NW 322° und 9,35mm Nockenhub.
Mit was ist das vergleichbar, evtl Schleicher 324°? vom Nockenhub her schon. Und wenn ja, mit welcher Ami-Nocke lässt sich die vergleichen, da ich bisher noch nie mit deutschen Wellen gearbeitet habe!
Ich würde gerne einen lustigen "Vintage"-Motor mit den restlichen Teilen aus diesem Motor bauen.
Gruß Otto
Callook is not a crime!
oimann
Sicherlich geht die Richtung in Schleicher 324 - aus meiner Erninnerung hat die Schleicher einen etwas späteren Einlasschluss, was eine etwas drehzahllastigere Auslegung vermuten lässt.
Um mal in Engle zu sprechen - w125 :)
Die 6punkt Befestigung sieht männlich aus - bislang nie gesehen :)
Falls die weg soll - sprich mich an.
Ahoi Dennis
Tobi/DFL
Beitrag von Tobi/DFL »
ich habe beim Aufräumen eine bisher unbenutzte Pauter Nockenwelle mit der Bezeichnung W8E8 gefunden, die mal in einem aus Neuteilen zusammengebauten Shortblock eingebaut war, den ich vor Jahren wegen der Okrasa KW und Wizemann Stössel gekauft hatte.
Laut Vorbesitzer sollte die NW "absolut nichts für die Strasse" sein, aber mit Daten konnte er nicht dienen.
Hat irgendwer von Euch evtl. Daten von der NW?
Vielen Dank schon mal!
Tobi
Udo
Beitrag von Udo »
Datenblatt habe ich bestimmt . Ist ähnlich wie FK89. Mit viel Hubraum und großen Köpfen läuft die gut . Ansonsten sind Pauter mit Abstand die besten Nockenwellen
Tobi/DFL
Moin Udo,
es wäre super, wenn Du mal nach dem Datenblatt schauen könntest!
Tobi
Udo
Beitrag von Udo »
Die meisten sind asymmetrisch - daher das gute Drehmoment .
Tobi/DFL
Wow, das ging schnell! Vielen Dank, Udo!
