Zusatzinstrumente
hauke32
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Cube Aim Pro
Re: Zusatzinstrumente
Beitrag von hauke32 »
schau doch einfach Samstag mal bei mir! Darfst dich auch reinsetzen!
hauke.
cal look Coco
typ1bj67
Beitrag von typ1bj67 »
OK. Hab nun Probesitzen in einem kompletten VW Käfer absolviert und fest gestellt das es mit dem Halter keinerlei Platz Probleme geben dürfte.
Danke an Hauke fürs Probesitzen. :up:
So der Halter ist nun auch da und ich werde heute mal schauen wo ich das Teil am besten hinbauen werde.
Hier mal ein Bild von dem guten Stück:
Er ist aus schwarzem ABS Kunststoff gefertigt und macht einen sehr robusten Eindruck.
Sobald ich eine gute Stelle gefunden habe, mache ich Foto`s und zeige es euch.
hauke32
typ1bj67 hat geschrieben:OK. Hab nun Probesitzen in einem kompletten VW Käfer absolviert und fest gestellt das es mit dem Halter keinerlei Platz Probleme geben dürfte.
Danke an hauke fürs Probesitzen. :up:
(Bild)
kein Thema. Wie ist denn da die Zugänglichkeit für die Instrumente? Also hinten, oder unten offen? Sonst bekommst du die ja nicht festgeschraubt und musst beim Ben Sikaflex leihen, um die einzukleben...
cal look Coco
typ1bj67
Unten offen. Ich werde wohl auch, wie du, drei Löcher in die Karosse bohren.
Um die Kabel von Innen nach " Außen " zu legen.
hauke32
Musst du ja auch nicht für alle Kabel machen, die meisten kommen ja zum Glück aus dem Motorraum. Ich zieh meine auf der Fahrerseite komplett nach vorn und wollte dann abzweigen, oder am Mitteltunnel lang.
cal look Coco
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
Beitrag von PeterHadTrapp »
Moin
Du kannst die Kabel auch durch den Aschenbecherschacht ziehen. Der ist separat mit der Karosse verschraubt und kann ausgetauscht werden. Dann musst Du keine Löcher in die Karosserie bohren.
Peter
