Seite 4 von 8
Re: Neues Projekt 1302 mit EJ22
Verfasst: Mo 27. Feb 2023, 10:33
von Pini1303
@Jürgen: Ja, genau sowas meine ich...
Verfasst: Mo 27. Feb 2023, 12:27
von turneratwork
Mhh,kanns dir nicht sagen, hab die Leitung dann an der Schraubkante verlegt und die 6mm als Rücklauf genommen.
Turner
Verfasst: Mo 27. Feb 2023, 17:19
von Dale_Jr.
JochemsKäfer hat geschrieben: ↑So 26. Feb 2023, 07:55
Paar Entscheidungen haben wir mit Reiner Kuhn getroffen (Kommentar gerne!!)
Kühlerschläuche 32mm innerhalb der Tunnel. Ausgang Hinten: Links und Rechts seitlich aus der Tunnel. Dann via Öffnungen Heizungsrohr unter dem Rücksitz. Edelstahlrohre verbunden mit Silikonschläuche.
-Kupplungsgeber von Audi 100, Kupplungsnehmer Subaru, Pedalerie Käfer kann bleiben.
-Benzingleitungen PTFE Stahlflex durch den Tunnel.
Hi
Was für Schläuche wollt ihr nehmen (Bezeichnung) und wie wären die genauen Maße?
Hersteller?
Wo kaufen?
Danke
Verfasst: Di 28. Feb 2023, 17:27
von ELO
Verfasst: Mo 6. Mär 2023, 21:35
von Dale_Jr.
Danke Horst
Dachte mir schon das es in diese Richtung geht.
Verfasst: Fr 24. Mär 2023, 16:02
von JochemsKäfer
Die Baustelle ist auch erledigt.
Jetzt gibt es eine vernunftige Halterung
- Getriebehalterung Neu1.jpg (78.44 KiB) 16584 mal betrachtet
- Getriebehalterung Neu2.jpg (76.49 KiB) 16584 mal betrachtet
Verfasst: Fr 24. Mär 2023, 16:05
von JochemsKäfer
Spricht was gegen folgende Verlegung:
1. Kühlerschläuche innerhalb der Tunnel. Hinten Links und Rechts eine 40mm Bohrung wo die Schläuche aus der Tunnel kommen und anschließend durch den Heizrohrlöcher unterem Sitzbank zum Motor.
2. Benzinrohr unter der Bodengruppe. Die sind ja nur 10mm Durchmesser.
Gibt es mit den Kühlerschläuche im Tunnel vielleicht Kondenswasser oder kann den Tunnel unnötig aufheizen und somit den Hohlraumversiegelung beschädigen bzw. sogar riechen?
Verfasst: Mo 27. Mär 2023, 05:31
von JochemsKäfer
Niemand?
Gibt es keine Nachteile die Kühlerschläuche im Tunnel zu haben?
Kondenswasser zB im Winter?
Verfasst: Mo 27. Mär 2023, 05:39
der Tunnel wird gut warm, im Sommer ist es schon unangenehm wenn ein warmes Lüftchen vom Handbremshebel hoch kommt
Verfasst: Mo 27. Mär 2023, 09:28
von JochemsKäfer
Hallo Jürgen,
das gehört definitiv zu den Nachteile....aber ob es meine Frau im Winter stören wird?
Ich versuche mich selber davon zu überzeugen, dass eine Metallrohrverlegung unter der Bodengruppe technisch besser ist. Die Rohre müssen angefertigt werden und es besteht das Risiko von eine Beschädigung. Wenn so ein Rohr beschädigt wird und der EJ22 keine Kühlung bekommt, ist es sofort Schluss.
Verfasst: Mo 27. Mär 2023, 09:47
von ELO
Ich habe da einen Isolierschlauch drübergezogen und der Tunnel wird nicht mal "Handwarm"
ELO
Verfasst: Mo 27. Mär 2023, 09:50
von JochemsKäfer
Hallo Elo,
kannst Du etwas spezifischer sein? Woher hast du den Isolierschlauch (PE Rohrisolierung?) und Kühlerschlauch?
Wie hast du das am Tunnel Hinten gemacht ? Bohrungen Seitlich?
Grüße Jochem
Verfasst: Mo 27. Mär 2023, 10:01
von ELO
Der Kühlwasserschlauch ist von EBAY
https://www.ebay.de/itm/202742936053?ha ... BMpuzSpORh
Die Isolierung ist auch von EBAY - da mußt du etwas suchen.
Wo du mit den Schläuchen "durchbrichst" mußt du selbst entscheiden
ELO
Verfasst: Di 28. Mär 2023, 06:21
von JochemsKäfer
ELO
Alles klar. Vielen Dank!
Grüße Jochem
Verfasst: Fr 31. Mär 2023, 07:30
von Subadudu
Hallo Jochem
Hast du schon Info wie du das mit den
Antriebswellen machst nach dem Subaru Getriebe
Umbau
Subadudu
