Seite 4 von 11
Re: Bug-World.de Out-of-Box Zweidreiereindrittel
Verfasst: So 15. Aug 2021, 17:19
von orlando-magic
Am Freitag, morgens um 6:00 direkt hoch in den Ruhrpott zum Tempel gefahren. Und weiter ging es mit dem 2332.
GFK Haube musste noch ein bissl eingeschnitten werden, damit das Gasgestänge passt und die Löcher für die Zündkerzen haben wir gebohrt.
Öleinfüller montiert, weiss jetzt allerdings nicht mehr was uns der Mann an der Stelle zeigen wollte auf die er zeigt.
Damit der Motor auch atmen kann, testweise die gebrauchte 42er Python mit J-Rohren von meinem Bus montiert. 123 USB Verteiler, Stösselstangen auf Länge gebracht und Vergaser montiert. Es sind jetzt nur noch ein paar Kleinigkeiten zu machen. Da aber der Prüfstand nicht frei war haben wir dann am Freitag Abend aufgehört und warten auf Prüfstandstermin.
Verfasst: Mo 16. Aug 2021, 09:03
Ich vermute, dass Lars auf die stark unterschiedlichen Durchmesser hinweisen wollte. Ihr solltet jetzt schon mal anfangen Öl einzufüllen, damit ihr zum Termin alles eingefüllt habt
Mir persönlich sind die Anpassungen am Gebläse etwas grob ausgefallen.
Verfasst: Mo 16. Aug 2021, 10:58
von 74er_1303
Mich würde der Arbeitsschritt "kürzen der Stößelstangen" interessieren. Wie bekommt man das ohne einen Maschinenpark in vernünftiger (-> alle gleich lang) Qualität hin? Evtl. wäre ja Gelegenheit dazu ein paar Worte und/oder Bilder zu spendieren...
Weiterhin ein klasse Thread! Danke!
Verfasst: Mo 16. Aug 2021, 21:59
von Ovaltom
Hey Lars,
bremst Ihr den direkt unter Vollast ohne Einlauf-/Einfahrzeit?
Verfasst: Mo 16. Aug 2021, 22:08
von Xmil
Ohne Maschinenpark?
Mit einem Stift, einer Säge und einer Feile. Und natürlich kürzbaren Stößelstangen.
Sehr wichtig, ist die Ermittlung der richtigen Länge, weil einmal verka. war’s das.
Also erst Kipphebelgeometrie und dann mit
https://www.csp-shop.de/werkzeug/einste ... 7246a.html
ausmessen!
Grüße Bert
Verfasst: So 19. Sep 2021, 08:49
von käferfreak62
Gibt es eigentlich schon Neuigkeiten, wie Prüfstandslauf, Preise etc. Ich bin Neugierig was dabei rauskommt.
Gruß Rolf
Verfasst: Mi 22. Sep 2021, 12:39
von drei03
Servus die Herren !
Ich bin auch neugierig was aus
dem ambitionierten Projekt geworden ist.
Robert
Verfasst: Mi 22. Sep 2021, 12:53
von Ferraristi
Ich interpretiere jetzt mal nichts in diesen ( Kellenter'schen ( ? )) Mittelfinger.....
Und
Uwe hat geschrieben:Vielleicht sollte sich der eine oder andere, der am Thema vorbei,
nur an der Schlagzeile oben nörgelt sich mal fragen warum in Foren wie diesem immer weniger geschrieben wird....
Irgendwann hat man keine Lust mehr sich für jeden Scheiss rechtfertigen zu müssen,
und schreibt halt gar nix mehr..
Ansonsten:
Mir gefällt das, also weitermachen !
Verfasst: So 26. Sep 2021, 06:10
von VW378H
Na Bravo!
Hat die Handvoll Korinthenkacker es geschafft, das der Lars nix mehr schreibt!
Statt froh darüber zu sein, das einer mit so einem Sachverstand und so einer Hingabe für den Motorenbau uns
alle teilhaben lässt an seinem tun.
Nee, da muss dann richtig deutsch-Oberlehrerhaft dran rumgenörgelt werden. Zum ko....
Und wie gesagt, diejenigen, die hier nichts mehr schreiben, haben schon einen anderen Platz gefunden um sich auszutauschen.
Ohne Gemecker.
Auch wenn der Thread hier zu Ende sein sollte: baut fertig und habt Spass daran!
Joachim (der leider zu weit weg vom Tempel wohnt)
Verfasst: So 26. Sep 2021, 17:08
von drei03
Servus!
Na ganz so dramatisch wird es wohl doch nicht sein.
Interessieren wird es sicher viele ,selbst diejenigen die du
als Korinthenkacker bezeichnest, was aus dem Projekt geworden ist .
Und soweit ich das richtig verstehe ist an dem Projekt auch
Orlando magic involviert.
Und mal ganz ehrlich; Out of the Box ist doch in Wahrheit kein einziger Motor.
Und ja es gibt sicher viel Interpretationsspielraum dafür.
Insgesamt wäre es aber schon schön zu erfahren was so ein Motor kann egal
wer oder wie Kritik übt. Negative Kritik lässt man halt links liegen , fertig!
Robert
Verfasst: Mo 27. Sep 2021, 19:13
74er_1303 hat geschrieben:Mich würde der Arbeitsschritt "kürzen der Stößelstangen" interessieren. Wie bekommt man das ohne einen Maschinenpark in vernünftiger (-> alle gleich lang) Qualität hin? Evtl. wäre ja Gelegenheit dazu ein paar Worte und/oder Bilder zu spendieren...
Ich verfüge über eine Drehbank.
Wenn man eine solche nicht hat, rate ich dazu jemanden aufzusuchen, der eine hat.
Kostet nix...muss aber schon gescheit sein!
B. Scheuert hat geschrieben:
Das Häubchen tat sich etwas schwer,weil der Motor breiter als Serie ist...es ist brauchbar,kommt aber nicht an den Krempel vom Markus ran...aber auch preislich nicht:D
Ovaltom hat geschrieben:Hey Lars,
Hallo Tom,
wir haben eine Einfahrzyklus mit unterschiedlichen Drehzahlen und steigender Last...der dauert ungefähr 90min...danach ist der Motor eingefahren.Bei dem ersten Zyklus schaue ich aber schon nach der Bedüsung.Mittlerweile kann ich aber schon recht gut Abschätzen welche Düsen als Basis gut passen.Danach kesseln wir halt mal nen paar Punkte und Lastzustände ab um Teillast zu überprüfen...das ist aber keine grosse Sache.Am Ende machen wir dann Powerläufe von 2000Umin- erwartete Drehzahl für maximale Leistung und kontrollieren die Abstimmung.Sollte die maximale Leistung bei maximaler Messdrehzahl gewesen sein,dann erhöhen wir diese...
Zuletzt schauen wir dann,wieviel Zündung Sinn macht.Wenn es keine Mehrleistung bringt,früher zu Zünden,wird nach unten korrigiert.Da 95% der Motoren über eine elektronische Zündzeitpunktverstellung verfügen wie ein 123USB oder eben EFI geht das sehr komfortabel vom "Operator"-Sitz aus:D.
Wenn er dann abgeschnallt wird,muss man halt nur noch einbauen.Fertig.Gerade bei Bussen,bei denen die Vergaser meist unterirdisch zu erreichen sind,ist das ein unbezahlbarer Pluspunkt.
VW378H hat geschrieben:Na Bravo!
Ohne Gemecker.
Danke für die netten Worte...
Aber ich bin doch schon soooooooo lange dabei...ich gebe einen emotionalen Fic* auf sowas...das kann uns doch nicht ausbremsen und belebt doch eher mal das Forum.
Ich musste mich einer schweren OP unterziehen und deswegen war der Tempel etwas länger kalt.Dann kam der eine oder Andere Prüfstandslauf und unser Treffen an der Mühlenweide.
Jetzt ist der Andreas eben im Urlaub.Danach machen wir unbeirrt munter weiter.Er wohnt halt auch etwas weiter weg und da muss das zeitlich für ihn schon passen,zwei Tage hier zu verbringen:-)
Gruss Lars
Verfasst: Sa 9. Okt 2021, 08:36
von triker66
Hallo Lars,
gute Besserung! Alles gute für deine Genesung!
Ich habe hier schon lange nicht mehr reingeschaut, es gibt gerade Wichtigeres.
Holger
Verfasst: Sa 9. Okt 2021, 19:19
von Darkmo
Gute Besserung.
Verfasst: Mo 15. Nov 2021, 12:10
von käferfreak62
gibt es hier eigentlich schon Neuigkeiten?
Gruß Rolf
Verfasst: Mo 15. Nov 2021, 12:27
von orlando-magic
Zur Zeit lümmelt der Motor auf meine Werkbank rum.
Lars und ich kommen leider terminlich zur Zeit nicht zusammen.
Anfang Dezember gehts auf der Zielgeraden weiter
