Seite 4 von 5
Re: H Zulassen oder nicht???
Verfasst: Mo 1. Jul 2019, 10:05
von Bobbygrabo
DANKE SCHÖN, das war die Frage
Verfasst: Mo 1. Jul 2019, 10:31
von Fuss-im-Ohr
es gibt im Forum einen Thread mit Auflistung was benötigt wird und worauf zu achten ist, einfach mal die Suchfunktion bemühen
Verfasst: Mo 1. Jul 2019, 21:50
von rme
yoko hat geschrieben:M
Rasterplatten Achsen gibt's in guter Qualität bei CSP, aber auch recht teuer.
Gibt es denn Erfahrungswerte zu den aktuell bei CSP angebotenen Achsen oder sind das mittlerweile die gleichen wie überall?
Verfasst: Di 9. Jul 2019, 07:38
von Bobbygrabo
Hallo zusammen, noch mal zwei Fragen, kann mir einer sagen was ich für ein Lochkreis bei meinem 1200 Mex von 81 habe .
4X130mm?
Und noch meine Hauptfrage, beim Tieferlegen, macht man ja den Anschlagpuffer weg, das ist mir klar, was macht Ihr aber mit dem Anschlag beim Stabi? (Foto)
Danke für eure Erfahrungen.
Gruß Bobby
Verfasst: Di 9. Jul 2019, 08:01
von roller25
Das ist kein Stabi! (hab ich Anfangs auch gedacht)
Das ist eine Ausgleichsfeder, die kann bleiben, aber.........
Schau mal hier.
Gruß Michael
Verfasst: Di 9. Jul 2019, 08:13
von Fuss-im-Ohr
der Anschlagpuffer wir nur eingekürzt, ohne macht kein Spass und der Sachverständige hat auch was dagegen
die Ausgleichsfeder soll das Ausfedern einschränken und hat nicht die Funktion eines Stabilisators
Verfasst: Di 9. Jul 2019, 08:30
von Bobbygrabo
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:der Anschlagpuffer wir nur eingekürzt, ohne macht kein Spass und der Sachverständige hat auch was dagegen
Hast den Puffer einfach abgeschnitten?
Das mit der Ausgleichsfeder habe ich jetzt verstanden, aber muss man an dieser was ändern beim Tieferlegen?
Grüße Bobby
Verfasst: Di 9. Jul 2019, 08:54
von Fuss-im-Ohr
Der Prüfbeamte verlangt einen Testfederweg, es sollte also etwas Luft zwischen Gummi und Anschlag sein. Die Eisensäge kann das ganz gut
Wenn dein KFZ so tief und Hart wird kannst die Ausgleichsfeder auch entfernen, der Sinn entfällt dabei
Ich hatte beim Pendelachser ein Gewinde auf die senkrechte Schubstange geschnitten und als Stabi missbraucht. Die Fahrzeughöhe kann man dann auch etwas einstellen aber die Gummilager mögen das gar nicht
Verfasst: Di 9. Jul 2019, 09:21
von Bobbygrabo
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:Der Prüfbeamte verlangt einen Testfederweg, es sollte also etwas Luft zwischen Gummi und Anschlag sein. Die Eisensäge kann das ganz gut
Okay, cool, danke für die Infos.
Gruß Bobby
Verfasst: Di 9. Jul 2019, 09:42
von PCS-K
fahr VORAB zum Tüv und bespreche mit dem Prüfer was er will und was nicht.
Verfasst: Di 9. Jul 2019, 09:52
von Bobbygrabo
roller25 hat geschrieben:Das ist kein Stabi! (hab ich Anfangs auch gedacht)
Schau mal hier.
Gruß Michael
Danke Michael, der Link hat mich mal über das ganze Thema aufgeschlaut, hab gar nicht gewusst das die Sache nicht ohne ist.
Danke und Gruß
bobby
Verfasst: Di 9. Jul 2019, 09:55
von Bobbygrabo
PCS-K hat geschrieben:fahr VORAB zum Tüv und bespreche mit dem Prüfer was er will und was nicht.
Hi eigentlich bin ich hier im Forum um etwas von euren Erfahrungen und eurem Wissen ab zu bekommen.
Die Info das ich beim TÜV fragen soll, das weis ich, aber wenn ich alles beim TÜV fragen soll dann kann
ich mich hier abmelden.
Gruß Bobby
Verfasst: Di 9. Jul 2019, 09:58
von PCS-K
Es geht ja darum das du Tüv Segen willst, der Prüfer sagt dir dann was du machen musst zur Eintragung.
Klar kannst du hier fragen aber wir tragen dir das nicht ein. Der Tüv wird immer penibler bei so was, deswegen sind Tipps zwar gut, aber bringen wenig wenn der Prüfer sagt: so nicht
Verfasst: Di 9. Jul 2019, 10:01
von Fuss-im-Ohr
Bobbygrabo hat geschrieben:aber wenn ich alles beim TÜV fragen soll dann kann ich mich hier abmelden.
da haben wir keine Angst, die Schwarmintelligenz weiss mehr als der TÜV
Verfasst: Di 9. Jul 2019, 14:23
von Ferraristi
PCS-K hat geschrieben:Klar kannst du hier fragen aber wir tragen dir das nicht ein. Der Tüv wird immer penibler bei so was, deswegen sind Tipps zwar gut, aber bringen wenig wenn der Prüfer sagt: so nicht
Genau so...und wenn der Graukittel nicht willig ist, such dir einen mit Sachverstand...
