Aber zu meinem Verständnis, für was ist dann diese Vielzahnnuss da, die man auf dem Bild und in dem Link von Yoko sieht?
AB Motor 1300 ccm mit gewölbten Kolbenböden?
- 1303-Jonny
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: BMW F31 318d Sportline
Re: AB Motor 1300 ccm mit gewölbten Kolbenböden?
Okay, das von Dir geschriebene bestätigt das, was ich nun dank Google gefunden habe
Wie kann man nur so einen Scheiß verkaufen...
Das Teil von Hoffmann, welches du "Vielzahnnuss" bezeichnet funktioniert so: Im unteren Bereich ist ein auf einem Excenter drehendes 2. "Vielzahnnussteil" (in der Nut), welches sich dann in der Hohlschraube vom Öleinfüllstutzen verspannt, je nach Drehrichtung, also funktioniert bei De-Monrtage als auch bei Montage.
Wenns dich noch weiter interssiert, dann schreib mir nochmals und ich mach dir morgen noch weitere Fotos, wo du die Funktionsweise sehen kannst.
- 1303-Jonny
- Käfer: VW 1303
Gerne! Auch wenn ich meine, die Funktion nun verstanden zu haben, Fotos sind immer gut!
Mit den beiden Fotos dürfte die Funktion klar sein.
- DSC_3695.JPG (52.74 KiB) 4386 mal betrachtet
- DSC_3694.JPG (52.42 KiB) 4386 mal betrachtet
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Ich glaube das Teil muss ich mal ausprobieren.
Das funzt ganz gut...auf jeden Fall besser als alles andere auf dem Markt..
Und da wird immer gesagt Hoffmann hat nur Schrott
Hoffmanns Schrott ist ja ein Schrott von EMPI
https://images.app.goo.gl/6E3CSVaQbuRdnJeN9
Ist leider etwas in Vergessenheit geraten, dass viele VW-Parts gerade von EMPI schon seit langem gemacht wurden.
ZB Nockenwellenräder in Über-und Untermass
https://www.oldspeed.net/images_catalog ... ge010.html
https://www.oldspeed.net/catalogue_empi.htm
...und jetzt bieten sie Eagle Kopien an...
- 1303-Jonny
- Käfer: VW 1303
Hallo Zusammen,
Yoko, danke für das Bild, das schaut schon deutlich wertiger aus als das andere Werkzeug!
Ich bin mit dem Motor nun einen ganzen Schritt weiter, hab gerade die Ventile und Elektrodenabstände eingestellt und eigentlich sind jetzt auch alle Anbauteile dran.
Nur eins irritiert mich, ich hoffe Ihr könnt für Klarheit sorgen.
Ich habe den Zündverteiler wie folgt eingebaut. Zylinder 1 auf OT gestellt (Ventile haben Spiel), Verteiler eingesetzt und dann so eingestellt, dass die Kerbe im Verteilergehäuse mit dem Verteilerfinger übereinstimmt.
Was ich jetzt nicht ganz verstehe: Im angehängten Bild ist der Schlitz quer zur Längsachse des Motors. Das ist bei mir nicht so, wenn Zylinder 1 auf OT steht. Oder verstehe ich das falsch und der Schlitz muss bei OT gar nicht quer sein?
Danke und viele Grüße
- Verteiler Schlitz.PNG (151.75 KiB) 4148 mal betrachtet
- rme
Sagen wir es so, er sollte wie in der Abbildung stehen. Ein paar Grad Abweichung sind dabei aber ok und auch normal.1303-Jonny hat geschrieben: Was ich jetzt nicht ganz verstehe: Im angehängten Bild ist der Schlitz quer zur Längsachse des Motors. Das ist bei mir nicht so, wenn Zylinder 1 auf OT steht. Oder verstehe ich das falsch und der Schlitz muss bei OT gar nicht quer sein?
Wenn dem nicht so ist, steht der Verteiler bei korrekt eingestelltem ZZP nicht richtig und evt. kollidiert die Unterdruckdose auch mit der Benzinpumpe. Solange die Unterdruckdose Platz hat, ist es aus technischer Sicht egal wie der Verteiler dann steht, sieht halt blöd aus.
Wie sah das bei deinem Motor denn vorher aus?
- 1303-Jonny
- Käfer: VW 1303
Hmm also eigentlich passt das mit der Dose. Von vorher hab ich leider kein Bild hier, momentan sieht es aber so aus, irgendwie steh ich aufm Schlauch. Der Schlitz ist aber tatsächlich schon ordentlich versetzt, so um 45° in etwa...
- 20190909_205823.jpg (91.13 KiB) 4115 mal betrachtet
- 20190909_205752.jpg (99.56 KiB) 4115 mal betrachtet
Spielzeugbus
- Käfer: 70er 1302
- Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Bitte ersetz in deinem eigenen Interesse SOFORT die stoffummantelten Benzinschläuche durch moderne doppelwandige. Der moderne Sprit zersetzt diese Schläuche, Ergebnis im schlimmsten Fall Motorbrand. Die stoffummantelten Schläuche kannst du noch als Unterdruckschlauch verwenden.
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
- 1303-Jonny
- Käfer: VW 1303
Hallo Burkhard,
welche Schläuche nimmt man denn da am besten? Sowas hier? https://www.csp-shop.de/motor/benzinsch ... 1568149962
Jonny
Jonny
Spielzeugbus
- Käfer: 70er 1302
Hallo Jonny,
sieht dem Bild nach zu urteilen gut aus, 5,5 mm innen ist richtig. Grundsätzlich sollte aber jeder Teilehändler modernen Benzinschlauch führen, außen glatt und Gewebe zwischen innerer und äußerer Schicht.
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
