Seite 4 von 13
Re: Optimierung am Serienschalldämpfer
Verfasst: Di 27. Nov 2018, 22:50
von Udo
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:Mahag Anlagen waren sehr beliebt
Mahag war ja ähnlich wie sauer und Sohn . Die Schlangen waren sehr dünnwandig und rissen dadurch schnell bei 100+ Ps , genauso wie die originalen geänderten Töpfe . Wir haben Anfang 80er eigene Schlangen gebaut Denke mal Porsche Salzburg wird auch Töpfe selber gebaut haben .
Verfasst: Fr 25. Jan 2019, 14:02
von epplema
was halten die Profis von so einer Bearbeitung
Verfasst: Fr 25. Jan 2019, 18:44
Oh, Schrott wird flott? :lol:
Das sind die Schalldämpfer von denen ich sprach. Das Mittelteil ist nur aus Pressteilen und ist auch kein Rohr mehr. Die werden dann auch recht laut. Deine "Zusatzrohre" sind da genau die richtige Methode. :up: Ist aber auch recht aufwendig. Für einen Versuch eine gute Lösung. Die unteren Lochblenden aber sauber entgraten. Da herschen hohe Strömungsgeschwindigkeiten.
Weiter so!
Verfasst: Fr 25. Jan 2019, 22:35
von epplema
genau das dachte ich mir auch als ich ihn auf hatte :lol:
Hab die Öffnungen alle sauber abgeschliffen und entgratet wie empfohlen. Lautstärke bin ich gespannt wenn
alles fertig ist, werde aber mit Riechert Zusatztöpfen fahren wollen. Ich bin schon gespannt und das keine"Ewigkeit"
halten wir ist mir auch bewußt, aber dann baut man halt wieder einen neuen :mrgreen:
Verfasst: Fr 25. Jan 2019, 23:40
von ousie
Jetzt überlege ich auch mal meinen Pott zu öffnen aber ob das reicht bei 2L Doppel Webber?
@Markus die rohre hast du nur angepunktet oder?
Verfasst: Sa 26. Jan 2019, 09:10
von Udo
ousie hat geschrieben:Jetzt überlege ich auch mal meinen Pott zu öffnen aber ob das reicht bei 2L Doppel Webber?
Ab 100 PS kriegen die eigentlich dicke Backen ...
Verfasst: Sa 26. Jan 2019, 10:34
von epplema
Ich habe die rohre so gut es geht durchgeschweißt. Ich
Habe dazu super Light wärmetauscher in seriengröße
Montiert.
Der soll an einen 1776ccm mit 40iger Weber, ich denke
Da liege ich noch unter den 100PS.
Verfasst: Sa 26. Jan 2019, 10:47
von Torben Alstrup
Die Rohre 2&4 sind an der kurze seite, aber bestimmt deutlich besser als serie.
Mit endrohren von der TT oder sport type fliessen dien genug für ca 90 ps ohne grosse probleme. Ich habe einmal solche sport topf gemacht wo Turbo Thomas machte mich ein paar Endrohre die nicht in die Ausgangen steckte aber war festgespennt in der clamp. Mit die erreichte wir 118 ps. (Das war in der dritte versuch mit diverse kleine änderungen in der Topf.. Nicht empfehlenswert. Weit zu viel arbeit)
Verfasst: Sa 26. Jan 2019, 22:46
Mit den Riechert Zusatztöpfen hat man noch ein bißchen mehr Querschnitt an den Endrohrausgängen. Gleichzeitig wird besser gedämpft. Das ist bestimmt kein Fehler.
Die Dämpfer mit einem richtigen Rohr für die hinteren Zylinder waren immer besser geeignet. Auch der Lärm war unauffällig.
Aber wie eingangs schon geschrieben, es geht hier um eine preiswerte, seriennahe und unauffällige Optimierung. Wer das letzte Quentchen Leistung rauskitzeln möchte muss es anders machen. Wobei ich glaube, dass der Unterschied bis 2,0 Liter Hubraum für einen strassentauglichen Motor nicht so groß sein dürfte. Das Gute an dieser Methode ist eindeutig die Verfügbarkeit eines Seriendämpfers. Den dürfte jeder noch irgendwo herum liegen haben. Der Rest ist etwas Bastelarbeit. Ein so bearbeiteter Dämpfer ist garantiert besser, als so manches "Sportprodukt" mit Wulstschweißnähten in den Rohren, selbst wenn sie grösser sind.
Verfasst: So 27. Jan 2019, 12:42
von Bernauer
die Porsche Salzburg Leute haben verschiedene Auspuffanlagen getestet inkl.4in1, der Beste Auspuff war aber der ausgeräumte 50PS Topf mit dünnen Entführen ohne Schallwirkung, Dieser Auspuff hatte den besten Drehmoment und Leistungsverlauf.
Wichtig, Auspufftopf mit Verbindung org Wärmetauscher nicht den J-Rohren ( Schrott) Wärmetauscher.
Es mußte damals eine Heizung verbaut sein, Standheizung war zu schwer.
Gruß R.
Verfasst: So 27. Jan 2019, 14:06
von Jürgen N.
Wärmetauscher mussten verbaut sein, weil homologiert!
Verfasst: So 27. Jan 2019, 15:23
von swingheini
was heißt "mit dünnen Entführen ohne Schallwirkung" ?
Verfasst: So 27. Jan 2019, 15:57
von yoko
swingheini hat geschrieben:was heißt "mit dünnen Entführen ohne Schallwirkung" ?
Vermutlich sind Endrohre nur aus dünnem Stahl gemeint. Wir hatten in den 70-80ern verchromte Staubsaugerrohre dafür verwendet, die passten genau in den serienmäßigen Topf rein... 8-)
:character-oldtimer:
PS: Heiztaschen mit J-Rohr sind mE besser für Leistung, aber schlechter in der Heizwirkung.
Verfasst: So 27. Jan 2019, 17:20
von swingheini
aber wird's mit Endrohren ohne Schalldämpfer nicht arg laut, wären TDE Endrohre nicht auch ok ?
von swingheini
