Limbach L 200 Projekt
agavebug
Käfer: 1956 Export Ovali
Fahrzeug: 1966 HAZ BUGGY
Re: Limbach L 200 Projekt
Beitrag von agavebug »
Mein tiefes Mitgefühl gilt allen Schraubern, die mit Limbach Projekten schlechte Erfahrungen machen mussten. Nur eins ist sicher, diese kollektive Missstimmung kann ich persönlich nicht gut heißen bzw. auch nicht bestätigen. Wer weis denn heute, außer Limbach selbst, wie viele Limbach Motoren produziert wurden und wie viele davon noch in Betrieb sind? So eine Quote wäre ein konstruktiver Beitrag und würde mehr aussagen als Einzelschicksale.
Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Auf Seite 2 dieses Treads kann sich jeder Leser von dem nahezu makellosen Zustand des Ausgangsmotors nach 80 Betriebsstunden überzeugen. Alle Komponenten waren/sind in neuwertigem Zustand. Der Kurbeltrieb wurde problemlos fein gewuchtet, die Toleranzen sind alle im Rahmen. Der Motorenpabst Glage aus Königswinter revidiert wöchentlich Limbach Motoren und hat somit sicherlich mehr spezifisches Fachwissen als ich und die meisten Zeitgenossen.
Deshalb verlasse ich mich auch auf dessen fachliches Votum und gehe positiv ans Finish des Motors. Sobald der Motor verbaut ist, werde ich meine Erfahrungen gerne posten.
Am Ende hat doch jeder Recht, zumindest aus seiner Sicht.
In diesem Sinne.
Luftgekühlte Grüße aus Lüneburg
Claudio
Schlußendlich weiß ja auch niemand wieviel so ein Motor und unter welchen Bedingungen gelaufen hat. Die Geräte laufen ja im Flugzeugeinsatz und wenn sie danach angeboten werden, weiß niemand genau, was in der Zeit dazwischen passiert ist. Vom Rumstehen , womöglich nicht konserviert, wird so ein Motor auch nicht besser.Das muss man alles berücksichtigen.
agavebug
so end......lich ist der Limbach drin. Hat sich elendiglich verzögert, tja Zeit müsste man haben. :x Hängt hervorragend am Gas und das nur mit gemachten Einkanalköpfen und angepassten Riechert Solex 34 PCI. Für meine Belange vollkommen ausreichend. Zur Optimierung der Gaszugführung kommt noch das Teil von Joe Bence, San Diego rein.
Dann nur noch einfahren und ggf. ab auf die Rolle.
Einen Cruiser freundlichen Herbst
Hang loose
Claudio
Präzision
Präzision
Lecker
Lecker
Das isser
Das isser
[/size]
Zuletzt geändert von agavebug am Mi 27. Sep 2017, 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
Low14
Karmann: Coupe Typ 14
Beitrag von Low14 »
Gasrollenführung gibt es auch günstig "Made in Germany" ;-) hat Chris bereits im Markt angeboten
die aus Kunststoff sieht auch gut aus . Aber wer ist Chris ? :?
Low14
Beitrag von Low14 »
das ist kein Kunststoff, Alu schwarz eloxiert, Rolle Edelstahl
hier die Anzeige von Chris
http://bugfans.de/forum/markt/kafer-bus ... 16596.html
Udo
Beitrag von Udo »
agavebug hat geschrieben:Moin,
Hang loose
Claudio
[/size]
Schöner Motor , qualitativ gibt es wohl nichts besseres als Limach Rummpfmotoren. Selbst die einfachen Industriemotoren haben die guten geschmiedeten Kurbelwellen und Pleul
Udo
agavebug
Die Saison 18 geht zu Ende. Nun ist endlich auch der Limbach L200 komplett. Finales Element ist der Fram Nebenstromölfilter. Einzig die Bedüsung der Solex 34 PCI Zweivergaseranlage ist noch nicht zufriedenstellend.
Im Leerlauf zu fett, über 6% vol CO. Unter Last ab 4000 magert das Gemisch auf unter 2% vol CO ab....
Was ist zu tun? Wer hat Erfahrung mit der Vergaser-Bedüsung eines 2 Liter Limbach mit 296 Grad NW und H-Motor Einkanalköpfen? Welche Düsen muss ich wie anpassen? Bin für jeden guten Tipp dankbar.
Die Adapter
Die Adapter
Die Schläuche von Hansaflex
Der Fram an Ort und Stelle
Detail
Detail
[/size]
Zuletzt geändert von agavebug am Mo 4. Nov 2019, 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
Landy74
Beitrag von Landy74 »
Sehr schicker Motor.
:up:
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
Udo
Beitrag von Udo »
Schöner Motor. Hauptdüsen größer machen und leerlauf magerer drehen
bernie
Käfer: Käfer kabrio 1302
Fahrzeug: Piaggio Roller 125
Beitrag von bernie »
Nur zu meiner Verständnis, da ich auch an 34PCi herum doctore.
Was heißt magerer drehen?
Leerlaufschraube rein oder Drosselklappenspalt kleiner machen?
Gruß Bernie
