Welchen ext.Ölkühler und sehr unauffällig wohin ???
Re: Welchen ext.Ölkühler und sehr unauffällig wohin ???
Das ist NPT...ich kaufe dei Fittinge immer gleich mit
Sooo habe nun alle Sachen erfolgreich verbaut und die Probefahrt war auch überzeugend.
Allerdings ist die Temperatur etwas zu niedrig.
Komme bei den kühlen Aussentemperaturen auf 70-75 Grad fast egal ob Drehzahl oder nicht.
Motor 1600 ccm Getriebe original 1961 (kurz)
gemessen wird am VDO Ölpeilstab.
Oh man irgendwas ist immer
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
Hab jetzt nicht alles durchgelesen, aber hast Du einen Thermostat verbaut?
Harald
Harald
Hallo ja nen Thermostat ist verbaut das funktioniert auch eigentlich alles bestens nur das ich gerade so auf 70-75 Nähe 80 grad komme nach 50 kilometern
Der VeeDee hat irgendwo mal erwähnt, daß es Thermostate gibt, die zu früh aufmachen und deshalb das Öl nicht richtig warm wird und es daher problematisch sei, weil das Wasser im Öl nicht verdampfen kann. Bild mir ein, er meinte so den Bereich 70-75 Grad.
Schreib ihn evtl.per PN an.
Das werde ich gleich mal machen
Danke für den Tipp
Danke für den Tipp
