Seite 4 von 4
Re: Magic Challenger
Verfasst: Fr 15. Apr 2016, 20:13
von orlando-magic
Sehen auch top aus, will nur die augen noch etwas gewichtsoptimieren
Der
muss getoppt werden und dann gibts
Verfasst: Sa 16. Apr 2016, 20:54
von orlando-magic
Die Optik und die Querriefen der Pleul haben mir noch nicht so gefallen, und da ja noch genügend Zeit ist bis zur Challenge , heute erstmal um die Pleul bearbeitet,
wiegen jetzt alle 432 Gramm, morgen noch mal oszillierend und Rotierend bearbeiten und dann ist gut mit denen.
Nr 1 fertig
alle passabel
Die Köpfe sind auch zurück vom Strahlen, leicht rissig
Da ich eine Verdichtung von 12:1 anstrebe , dann aber der Brennraum mit 22,5 ccm etwas flach wäre und wegen der Zündkerze so nicht funktionieren würde kommt jetzt die flache 10mm rein. Spart ein paar mm.
Ventilsitze sind auch geschnitten, was ein geiles Werkzeug
Morgen mal messen obs neue flache Kolben werden , oder gebrauchte Buckelkolben
Verfasst: Mi 20. Apr 2016, 18:43
von orlando-magic
Da ja noch genug Zeit bis zum MKT ist, erstmal noch das Gehäuse bearbeitet,
Vorher
nachher
Hätte noch schöner werden können, aber das hab ich mir jetzt gespart.
Und dann abends sollte der Block gesteckt werden......verdammt das falsche Lager in der richtigen Verpackung.
Und hoffe das meine bestellten, geilen Stößel noch kommen.
Also morgen gehts weiter am Projekt 100,64+
Verfasst: Sa 23. Apr 2016, 11:48
von orlando-magic
Heute sind die Stößel gekommen, 56 gr. Danke Thorsten
Montag Mittag sollen die Lager kommen und dann gehts gemütlich ans Zusammenbauen
Verfasst: So 24. Apr 2016, 18:35
von crazy-habanero
Verfasst: Do 28. Apr 2016, 09:52
von orlando-magic
Gestern gemütlich etwas weiter geschraubt
24 ccm Brennraumvolumen
leider nur 11,4 Verdichtung. Mehr geht net
Und hab mich dann doch gebeugt und für ne W140 mit 1:1,25 Kipphebel entschieden
Verfasst: Do 28. Apr 2016, 09:58
Sind die Köpfe schon tiefer gestochen?
Sieht irgendwie seltsam aus...
Verfasst: Do 28. Apr 2016, 10:01
von orlando-magic
Sind "tiefer" gestochen,
allerdings Kolbenrückstand -3,8 mm.
Kolbenrückstand ist im kopf
Zündkerze unterlegen dann passt auch die
Verfasst: Do 28. Apr 2016, 10:48
Aaah...doch richtig gesehen...
Verfasst: Do 7. Jan 2021, 17:58
von orlando-magic
So nach unglaublichen 57 Monaten 1200er Pause die Woche mal die W140 gegen eine FK 87 getauscht.
Und die guten Udo Becker Saugrohre den Kanälen angepasst.
Werd dann jetzt mal schauen ob die Ventile mit 1:1,4 Übersetzung Hallo zum Kolben sagen.
Verfasst: Do 7. Jan 2021, 18:43
Verfasst: Do 7. Jan 2021, 18:48
von orlando-magic
Hab doch ne Taschenrechner App zu Weihnachten bekommen.
Passgenau vom Feinsten. jedenfalls die Saugrohre zum Kopf
Projekt 100,7
