Frage zu Motorkonzept 1776ccm
Re: Frage zu Motorkonzept 1776ccm
Jürgen N. hat geschrieben:Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in meinem 1776 ccm ( 34er Einvergaser mit 26er Venturi ) die 112 PS WBX sich absolut wie Serie anfühlt.
Geräusch und Kultur perfekt. Höheres Drehmoment wie Serienmotor ab Leerlaufdrehzahl.
Mein stark bearbeiteter 1776 ccm mit der W100 hatte richtig kräftig Kraft und Leistung, aber der Leerlauf war etwas ruppig, die Übergänge warm ok, kalt und Warmlaufphase grenzwertig und schwer abzustimmen.
Jetzt habe ich mal eine 278° Welle gemacht, von der ich mir deutliche Vorteile verspreche.
Kultiviertheit, Geräusch, Abstimmbarkeit, Charakteristik sind hoffentlich besser.
Na, Jürgen. Mach ma die Welle...
Ich kann mir schon gut vorstellen, was da draus wird: Kraft wie W100 und Laufkultur wie WBX :mrgreen:
Kann ne Top-Lösung werden!
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Das ist das Ziel.
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
Klingt interessant!
Werden die Nachteile der W100 eigentlich durch mehr Hubraum gelindert?
Ich habe mir nämlich erst einen 78,8x90,0mm Typ 1 mit W100 aufgebaut der in Kürze ins Auto wandern soll. Und auf nochmal zerlegen vor der Saison habe ich keinen Bock mehr.......
Grüße Markus
Vari-Mann
Beitrag von Vari-Mann »
triker66 hat geschrieben:Guten Abend zusammen, was mich wundert das der Herr Orra noch nichts zu diesen Thema mit der W100 geschrieben hat!
Weil er morgen in Herford am Start ist und somit packen reisen und bauen muß ? ;)
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Beitrag von Torben Alstrup »
Interessant Jürgen.
Lass uns mehr von das hören. Villeicht in seine eigenen Thema.
T
Nun, Torben, so geht's: Making the best beetle ever...
triker66
Beitrag von triker66 »
Vari-Mann hat geschrieben:
Guten Morgen, ha ha :lol: das Thema ist ja nicht seit Freitag im Gespräch, sondern schon länger!
Gruß Holger
triker66
Hallo Jürgen; ich nehme eine kostenlos zum testen!
H
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
ich habe meine Meinung dazu schon dem Kunden gesagt und ich werde keine Diskussionen hier anfangen, was nun gut oder schlecht ist.
Es ist ein Forum, deren Antivitäten freiwillig sind.
Einige schreiben viel, andere weniger.
Es gibt aktive und passive User.
Die meisten wissen ganz genau, wie ich ticke und wann und wie ich mich zu einem Thema auslasse.
Ich lese alles mit und äussere mich dazu, wenn ich es für richtg und notwendig erachte, oder eben einfach nur auf Spass :lol:
Zurück zum Thema:
Ich verwende die W100 in fast allen Zentralvergasermotoren vom 1600er bis zum 2400er.
Ja, und auch der 1-2-3 Ignition kommt in diese Motoren.
Wir machen das sehr erfolgreich schon seit mehreren Jahren.
Daß die Vergaser bei größeren Motoren auch immer angepasst werden müssen, sollte klar sein.
Gerade das Leerlaufsystem muss angepast werden, da die Umluftschrauben bei größeren Motoren nicht ausreichend sind.
Eine etwas größere Bohrung in der Drosselklappe wirkt da Wunder.
Alle unsere Motoren haben auch einen stabilen Leerlauf und eine gute Gasannahme (auch mit einer W100)
Seit mehrere Jahren arbeiten wir bei Zentralvergasermotoren mit dem Guido Wensing zusammen.
Es sind aus dieser Zusammenarbeit sehr viele schöne Erkentnisse in die Zentralvergasermotoren eingeflossen.
Es geht so weit, daß selbst optische 1200er 34PS Motoren mit bis zu 2,3L gebaut werden.
Natürlich mit der W100 und ggf dem bewährten 1-2-3 Ignition.
Aber: Motorenbau ist eine Philosophie. Es gibt nicht 100% richtig oder 100% falsch.
Es gibt mehr oder weniger gute Möglichkeiten und auch mehr oder weniger Budget.
Wenn jeman zu mir kommt und sagt: Ich Habe ein Budget in Höhe von maximal "X" Und es ist recht klapp damit bemessen, dann werde ich eine entsprechende Empfehlung geben. Ein anderer kommt und sagt: .." Geld ist mir egal, ich möchte das Beste", dann wird er ggf eine etwas andere Empfehlung geben.
So, genug der Worte.
Mag jeder "seinen" Motor so bauen wie er möchte. :up:
Und Ja, wir sind in Herford und freuen uns auf die Besucher......
orra @ Messe Herford ;)
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Wäre diese Nockenwelle okay für den Motor?
Gemessen wurde direkt an den Federtellern bei 0,15 mm Ventilspiel und Serienkipphebeln.
Grüße Markus
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Hallo Jürgen,
hast du zu den Wellen Diagramme die wir über meines legen könnten, damit für uns Laien der Unterschied mal sichtbar wird?
Danke und Gruß
Markus
Grüße Markus
Bugbear hat geschrieben:
Danke und Gruß
Markus
Da bin ich ja mal gespannt!!!
Typ15
Beitrag von Typ15 »
Ich habe mich jetzt für eine Nowak Nockenwelle entschieden.
Typ15
Typ15
:handgestures-thumbupright: Welche?
MfG yoko
Typ15
Beitrag von Typ15 »
278Grad nagelneu :D
Typ15
Typ15
