Happy cancer time!
Warm machen ist die Lösung...stinkt dann auch supi...
Happy cancer time!
Happy cancer time!
- käptnkörg
- Käfer: VW 1302 L / 1971
- Käfer: VW 1303 L / 1974
- Fahrzeug: VW 1200 / 1976
ok ich probiers mal. Du meinst so richtig heiß mit der Warmluftkanone? Wollte das Gehäuse halt auch verzugsfrei halten wenns geht. Und dann besser mit 2 gekonterten Muttern anstatt Stehbolzenausdreher versuchen oder?
Wer die Möglichkeit hat, nimmt einen Induktionswärmer.
Das hier ist ein Beispiel, aber mehr ein Spielzeug:
https://www.foerch.de/product/a0863a14- ... 0-watt-eco
Damit wird der Stahl im Gehäuse warm und drückt sich auseinander. Nach dem Abkühlen wird er dann meistens frei.
Ansonsten natürlich die Poloeins Methode, aber zum Rausdrehen immer zwei gekonterte Muttern, wie du schon selbst festgestellt hast. Stehbolzenausdreher sind dafür nicht geeignet. Schon gar nicht, wenn die Bolzen hinterher noch verwendet werden sollen.
Zum Anwärmen ganz klassisch den Autogenbrenner oder einen Campinggasbrenner. Und großflächig um den Bolzen erwärmen!
Sobald es wieder schwergängig wird, wieder erwärmen und die Bolzen wieder zurückdrehen! Etwas hochwertiges Motoröl auf die Bolzen tropfen. Die meisten Motoröle verwandeln sich bei etwas über 200Grad in Kohle. Das gibt etwas Rückmeldung über die Temperatur.
Zuletzt geändert von B. Scheuert am Do 28. Jul 2022, 08:37, insgesamt 1-mal geändert.
Wie macht ihr das mit der Kupplungsseil Flügelmutter ..... habe da gestern wieder sämtliche Flüche ausgestoßen die mir eingefallen sind.... Sind meine Hände zu groß.. Zu klein....?
Diese Rastnasen tun ihr übriges.... Aber ohne die geht es wohl nicht?
Werkzeug ansetzen geht auch nicht.... Also nur viel Geduld und häufiges Fluchen???
Gruß aus Bayern
Peter
Peter
Guckst Du hier:
https://www.csp-shop.de/werkzeug/einste ... 2109a.html
und eine Festellzange auf das Ende der Gewindestange.
Sachen gibt's.... Wird sofort bestellt...
Hätte ich vorher gefragt, dann hätte ich es jetzt gleich zusammen mit der Kupplungsseil Führung mitbestellen können...
Obwohl.... Fällt mir gerade ein... Junior hat ja jetzt einen 3D Drucker..
Aber gleich noch eine Frage - diese Durchbiegung von 20-40mm die man da Einstellen muß.... Für was ist die gut??
War bei mir jetzt aktuell deutlich zu viel - habe dann gesehen dass es da 2 unterschiedliche Ländern gibt je nach BJ.... Denke da war die falsche drin bei mir....
Durchbiegung eher tendenziell mehr oder weniger einstellen?
Gruß aus Bayern
Peter
Peter
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Nein, genau die 20-40mm einstellenDurchbiegung eher tendenziell mehr oder weniger einstellen?
Ist`s zuviel, wird`s schwergängig, zuwenig -> Rupfen
Zun Feinjustieren kann man auch Beilagscheiben am verjüngten Ende verwenden...
Das es in der Toleranz sein soll ist klar - die Frage war eher ob die 20 oder die 40 das anzustrebende Optimale ist.
Jetzt aktuell war es bei mir deutlich mehr - und ich denke das kann von der falschen Führung die verbaut war. Bis BJ 71 ist die glaube 350mm lang... Und dann ab 74 nur noch 330mm..?
Hab da einen BJ Mix ... Kann sein dass das was durcheinander gekommen ist...
Ich habe jetzt beide bestellt und probiere einfach aus mit was ich auf die Soll Durchbiegung hinkomme..... Jedenfalls war jetzt mit der neuen Kupplung die Betätigung deutlich zu schwergängig....
Gruß aus Bayern
Peter
Peter
Wenn die Durchbiegung zu groß ist, schleift sich mit der Zeit der Zug in die Hülle rein und wird immer schwergängiger. Da hilft auch einfetten vorher nicht weiter.
123 Verteiler...... Die Grundeinstellung mit der LED.... Ist die dann ausreichend heißt der Verteiler regelt dann selber die 7,5 Grad vor OT oder muss ich das genauso wie beim alten Verteiler zusätzlich noch mit der Blitzlampe auf 7,5 vor OT drehen?
Edit... Hab ihn jetzt mit der Blitzlampe auf 7,5 vor OT gedreht.... Jetzt nimmt er sauber Gas an....
Richtig gemacht?
Richtig gemacht?
Gruß aus Bayern
Peter
Peter
Richtig gemacht!
- Xmil
- Käfer: 1302LS
- Käfer: 1302A Flitzpiepe
- Fahrzeug: Tesla M3LR
Es reicht, wenn du ihn beim Einbau auf null grad stellst. Blitzlampe ist aber auch gut.
- käptnkörg
Besten Dank! Der "Motoröl verwandelt sich in Kohle" Trick ist echt clever.B. Scheuert hat geschrieben: ↑Do 28. Jul 2022, 08:33 ..
Definitiv nicht...
Diese scheiss Diode sollten die Holländer einfach weglassen...
Wer keine Blitzpistole hat, sollte so einen Verteiler auch nicht einbauen...Zündung ist nichts für Laien.Passt es nicht,läuft es nicht und/oder wird schnell teuer weil etwas mechanisch kaputt geht!
Was mich Leute mit der Diode schon genervt haben, geht auf keine Kuhhaut...und das Video auf Youtube von dem "Motorenbauer" aus Paderborn macht die Sache auch nicht besser...
Kleiner Tipp: Wer sich Bildung bei Facebook oder Youtube holt,ist nachher blöder als vorher!
Mein Tipp(der zwar komisch klingt aber wirklich funktioniert!!!) : Einfach mal die Anleitung lesen.
Das ist diese Papier was bei vielen Dingen dabei liegt...manchmal hilft auch ein Blick in die Reparaturableitung die ja KOSTENLOS bei Classicparts einzusehen ist.
Diese Dinger funktionieren wirklich extrem geil...leider nicht ganz so preiswert:-(käptnkörg hat geschrieben: ↑Sa 30. Jul 2022, 12:41Besten Dank! Der "Motoröl verwandelt sich in Kohle" Trick ist echt clever.B. Scheuert hat geschrieben: ↑Do 28. Jul 2022, 08:33 ..
Die meisten Motoröle verwandeln sich bei etwas über 200Grad in Kohle. Das gibt etwas Rückmeldung über die Temperatur.![]()
