1200i Motor
Re: 1200i Motor
Ich habe noch nicht ganz verstanden was du mit der Nocke meinst???
Ist das nicht die Cheatercam?
OliverH
Re: 1200i Motor
Beitrag von OliverH »
Eingelaufen?
Re: 1200i Motor
Ich habe schon wirklich verdammt viele Motoren gebaut.Aber ICH hatte noch nicht einmal ein Problem mit einer Eingelaufenen Nockenwelle oder Stössel die nicht gehalten haben.Ich baue die Dinger nach Jahren oder der halbwertszeit eines Auslassventils immer aus und sehen aus wie neu...
Die TCS10 Nocke die ich habe hat schon 4 abgerisse Ventile gesehen...und sieht immernoch aus wie neu...die hat sicher 30.000km mit unterlegten Doppelfedern und 7000Umin mit flatternden Ventilen hinter sich...
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: 1200i Motor
Beitrag von BadWally »
Jaaa, das habst du sicher Recht: das laaaaange Getriebe lasst das aufspülen 'etwas' Zeit sozusagen :lol:
Im Vergleich zur T4 mit der riesen twin-scroll Turbo spüllt dieser aber nur etwas langsamer. Ich bin eigentlich sehr zufrieden damit!
Poloeins hat geschrieben:Ich habe noch nicht ganz verstanden was du mit der Nocke meinst???
Neeeee, sicherlich nicht, ich kann es jetzt schon aber wohl sagen: es ist ein Webcam 111 ;)
'Aggressiv' ist sein Mittelnahme :lol:
1192cc T1 N/A Challenger
Re: 1200i Motor
Hast du ein Diagramm von dem Ding zur Hand?
Webcam ist bis jetzt ziemlich an mir vorüber gegangen-...
OliverH
Re: 1200i Motor
BadWally hat geschrieben: Neeeee, sicherlich nicht, ich kann es jetzt schon aber wohl sagen: es ist ein Webcam 111 ;)
"Designed for tremendous torque for small displacement engines." 272°, Einlass und Auslass gleich. Eine gute Turbonocke.
OliverH
Re: 1200i Motor
http://www.webcamshafts.com/pages/autom ... 02737.html
Re: 1200i Motor
Wo würdest du sie hier bei den Nocken einsortieren ungefähr?
OliverH
Re: 1200i Motor
Poloeins hat geschrieben:Wo würdest du sie hier bei den Nocken einsortieren ungefähr?
Turbo grind ist mit EFI gemeint oder mit Vergasern? Die Amis verstehen unter Turbo grind ein anderes Setup als wir modern aufgestellten Europäer. Die Webcam 111 kann man schon einordnen, aber macht die Engle-Übersicht Sinn?
Re: 1200i Motor
So...die ersten beiden Sätze von dir nochmal in Fuscherdeutsch...was verstehen die wie???
22grad èberschneidung foinde ich aber schon mal nicht soooo wenig für Turbo... :law-police:
OliverH
Re: 1200i Motor
Wie sieht eine Turbonockenwelle aus? Wie sieht das Webcam/ Engle? Was ist für den Amerikaner eine Turbonocke oder wo setzt er Turbo ein (1/4, 1/8 Meile oder daily driver/ allrounder)? Die Webcam von Walter ist nicht als Turbo-Nockenwelle ausgewiesen. Trotzdem funktioniert sie. Walter wird die Nockenwelle nach ihm bekannten Kriterien ausgewählt haben.
Mein Ikeabomber cruist mit 1500 u/min im 4ten durch die Stadt und spricht an wenn man Gas gibt, macht in anderen Drehzahlregionen einen anderen (aggressiven) Eindruck. Hat er eine Turbonocke? Was ist eine Turbonocke?
Re: 1200i Motor
Zumindest sollte sie wenig Überschneidung haben und die Ventile möglichst weit auftun..Spreizung möglichst gross und lieber etwas mehr Steuerzeit auf der Einlasseite vor OT.
Die Amis bieten ja auch Nocken für Offroad an...und dort ist doch eher Drehmomentlastig.Oder sehe ich das Falsch...
Die Turbonocken die ich für ReihenmotorVWs kenne haben ähnlich wie die TCS Nocken einen anderen Nocken für Einlass wie für Auslass...
Das nächste mal will ich mal die asymetrische BigFoot Nocke testen von CB.Die haben nen andern Auflauframpen wie abfallenden Rampen...eigentlich nen alter Hut..Aber in der Scene irgendwie nicht oft von gehört das die verbaut wurden...
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: 1200i Motor
Nicht...
Engle hat nichts vergleichbares...deswegen auch.
Es hat weniger Duration als ein W110 aber Hub wie ein W140 mit 1:1,1 ... deswegen habe ich es auch als extrem 'agressiv' eingestufft. Damit meine ich sehr steiles anfahren des Stössels mit gefahr auf die Rand des Stössels zu fahren und die Nocken platt zu schleifen. Meine Stössel haben dazu 31mm Durchmesser deswegen (wie du sicherlich noch erinnert, wann nicht wegen die +100 gramm/Stück ;) ) überschneidung und Duration halte ich aber für zwei ganz andere Sachen versteht sich, aber dass kann ein Spache-defizienz sein..
Ich hatte wirklich nicht gewusst was ich erwarten sollte mit nur 1200cc. Die 1200cc ist schon wenig Hubraum, also viel Duration fahren ist schon 'interessant'. Unter 2500 Upm passiert dann auch wenig, nur so ab 2750-2800 kommt die Nocke spürbar etwas ein und zieht über 3000, wonach die turbo dann auch langsam aber sicher mitkommt. Bei 3500 ist die Turbo sehr leicht dabei und ab 4K gehts richtig los habe ich (sehr) kurz bemerkt :twisted: . Da drüber (4,3K+) habe ich noch nicht wirklich festgehalten, weil (warscheinlich) die Zündung noch irgendwo ein Problem hat mit Interferenz oder so. Eigentlich sollte ich überhaupt noch nicht im Boost fahren deswegen, aber naja,,,, :roll:
Zuletzt geändert von BadWally am Fr 9. Mär 2012, 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 1200i Motor
Die guten Vorsätze kenne ich zu gut:-D...und deren Verfall nach 10min am Steuer auch:-D
OliverH
Re: 1200i Motor
Du solltest eine Roller Cam/ Lifter verwenden. Und wenn du Badwally beeindrucken möchtest musst du mit Alberto Keel sein System auf den VW Boxer adaptieren (http://www.vari-lift.com/start-e.html) - swiss made.
