Seite 21 von 51
Re: 63 er WBX wird nun doch noch fertig
Verfasst: Sa 27. Okt 2018, 19:13
von zickzackzeisig
Ist die Elektro-Wasserpumpe nur unterstützend oder als Ersatz für mechanische Pumpe gedacht ?
Ist das so eine wie ISA-Racing die vertreibt ?
Danke
Verfasst: Sa 27. Okt 2018, 19:50
von Schrauberandy
Zwei pumpen als Ersatz
Eine für den Grundumsatz die zweite für den Frontkühler
Sind die gleichen wie Wandler und so vertreibt
Gruß Andy
Verfasst: So 28. Okt 2018, 14:53
von Schrauberandy
Das Heizgebläse ist jetzt auch eingebaut und macht mal was es soll jetzt noch an den Kühlkreislauf anschließen
Nächste Woche das ganze System mal abdrücken und schauen wo es überall tropft :roll:
https://www.dropbox.com/s/xy274hlecdwfm ... d.mp4?dl=0
Verfasst: So 28. Okt 2018, 15:01
von halbug
Hi Andy,
bin - wie immer von Deiner Arbeit - schwer beeindruckt :up:
Was ist das für ein Heizungsgebläse?
Danke und Grüße
Lars
Verfasst: So 28. Okt 2018, 15:15
von Schrauberandy
war glaub ich vom Polo
Verfasst: So 28. Okt 2018, 21:42
Schrauberandy hat geschrieben:war glaub ich vom Polo
Würde ich auch sagen. Polo 86C
Verfasst: Do 1. Nov 2018, 15:58
von halbug
Vielen Dank! :up:
Verfasst: So 11. Nov 2018, 16:45
von Schrauberandy
Die Front ist nun Blech mäßig fertig jetzt passt alles sauber rein die Lenkung hab ich auch noch mal überarbeitet und die 914 er Lenksäule stabiler befestigt
Bin am Fahrwerk mal anpassen
Wie macht Ihr es mit den Bremsleitungen an der Vorderachse mit den 944 Achsteilen von wegen Starre Leitung zu Schwimmsattel oder gibt es da einen passenden Schlauch mit einer zusätzlichen Halterung am Federbein das was auf dem Bild eingebaut ist will ich ersetzen
Wie Hoch ist so ein Käferchen von der unterkante Schweller gemessen wenn es leicht tiefer liegt oder anders rum wie viel Federweg sollte das Teil mit meinem Remmele Fahrwerk noch haben
Bereifung 185 - 65 und 205 -65 -15
Gruß Andy
Verfasst: Sa 1. Dez 2018, 20:05
von Schrauberandy
Hab nun mal einen Kotflügel so weit das mans ankucken kann und nix streift
Verfasst: Sa 1. Dez 2018, 21:59
von Turner
Hay Andy,wird doch ;)
Ich hab heute mal mein Getriebe wieder in den 02er gepackt,mehr ging nicht(Knieop steht an)
2019 SPA oder?
Grüße Turner
Verfasst: So 2. Dez 2018, 00:39
von ovalifahrer56
Schön gemacht, die Kotflügel :up:
Mario
Verfasst: Di 4. Dez 2018, 18:45
von Schrauberandy
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen
Verfasst: Mi 5. Dez 2018, 08:05
von bobycar09
Das steht mir auch noch bevor. Machst du aus zwei neuen Kotflügeln einen Verbreiterten? Genau so hatte ich es auch vor, ich wollte es nur erst mal mit gebrauchten probieren. Aber ich sehe es geht, danke für den Tipp, wo der Schnitt gesetzt werden muss.
Schöne Grüße aus Nordfriesland
Volkert
Verfasst: Fr 7. Dez 2018, 18:06
von Pini1303
wir von der www.boxerklangwelt.de fahren auf mehreren Fahrzeugen mittlerweile nur noch davis craig-pumpen, vor allem im Turbobereich.
https://www.rennsportshop.com/de/davies-craig.html
die mechanische Pumpe wird ausser Betrieb genommen (Flügelrad entfernt).
Verfasst: Fr 7. Dez 2018, 20:18
von Schrauberandy
Beide Kotflügel sind im Rohbau fertig mit voll eingefederten Räder
Die Symmetrie geht soweit mein Käferchen ist ja schon über 50 Jahre alt da werden einige Maße nicht mehr stimmen
Jetzt noch durchschweißen und beulen raus klopfen dann mal schaun
Volker der Schnitt ist fast egal ungefähr wie auf den Bildennur im vorderen Teil ist viel Blech zu treiben um den Radius größer zu machen
Ich hab ein 10 mm Hydraulik Rohr genommen um die Kontur zu bestimmen
