Seite 3 von 3
Re: Skoda Anlasser passend machen, nur wie? Wirklich notwend
Verfasst: Do 10. Dez 2015, 09:55
Man, versteh doch, hier will jemand basteln auf Teufel komm raus :mrgreen:
Verfasst: Do 10. Dez 2015, 10:42
von bugpilot
Pini1303 hat geschrieben:Das Problem ist doch dass wenn Du den Flansch 4-5mm abdrehst ist da so gut wie nix mehr...
Deswegen wird die Platte ja von hinten verstärkt, keine Sorge. ;)
Tobi
Verfasst: Do 10. Dez 2015, 12:57
von lightning grey
Moin!
Ich hab mich damit mal unter dem Sommer auseinander gesetzt, weil mein Schwungrad auch entsprechende Gebrauchsspuren aufwies...
2 oder 3 mm hab ich abgenommen.. seither ist Ruhe... Kann aber auch daran liegen, dass ich Welle, Lager und Ritzel neu gefettet hab...
Verfasst: Do 10. Dez 2015, 15:03
von bugpilot
Danke Lightning,
hast Du sonst noch etwas ändern müssen am Flansch?
Tobi
Verfasst: Fr 11. Dez 2015, 08:10
von lightning grey
bugpilot hat geschrieben:Danke Lightning,
Tobi
Moin Moin!
Nö, erstmal nicht... das lief dann ja hinterher ganz gut. Du musst mal schauen wie das passt... Ich fahr den Anlasser gewissermaßen "über kopf" weil ich sonst nicht genug Platz am Gehäusedeckel vom Getriebe hab... und für den Bolzen zur Befestigung hab ich mir was gebaut, weil der Originale nicht gepasst hat...
Viele Grüße
Robert
