Seite 3 von 7
Re: Starker und standfester Typ 4 Motor 2,7-2,9 Liter für Kä
Verfasst: Mi 9. Okt 2013, 21:40
von lightning grey
Ovaltom hat geschrieben:Servus Gringo und inne Runde,
Gringo hat geschrieben:Sucht pur!!! Wenn man einmal einen 2,8er mit Leistung gefahren hat dann
will man mehr haben.......
wie willste das denn machen...da kannste ja nur noch nen "Fön dranbasteln"
Gruss Thomas
Nur tote Motore müssen beatmet werden ...
Verfasst: Do 10. Okt 2013, 05:54
von Gringo
lightning grey hat geschrieben:Ovaltom hat geschrieben:Servus Gringo und inne Runde,
Gruss Thomas
Darum bleibt mein Motor ein Sauger..... Ich glaube wenn man fast 270PS am Schwungrad hat das sollte reichen!!! Aber wie gesagt man gewöhnt sich sehr schnell an Leistung und will automatisch mehr haben....
Verfasst: Do 10. Okt 2013, 06:17
von drehzahltier
2 Fragen
1. wo gibt es solche Alu Zyl. ?
2. hast Du mit den Tunern gesprochen,was sagen die?
Coole Sache
Gruss Daniel
Verfasst: Do 10. Okt 2013, 21:16
von Leue
Gringo hat geschrieben:Leue hat geschrieben:Ich habe mir einen 2,6l (103mm Ko/Zy, man kann aber auch noch 104mm nehmen) gebaut mit NiCaSil Alu-Zylindern und eigens angefertigten J&E Kolben um nichts unterlegen zu müssen.
AMC Zylinderköpfe 46/40, 76 mm Kurbelwelle, 10:1 Verdichtung, Pauter Nockenwelle usw.
Da kommt man auf etwa 13.000-14.000€.
Getriebe habe ich von Eckstein, alles verschweißt und grob verzahnt, alle Gänge lang, auch 1-3 Gang (Kübel).
Das stimmt so in etwa mit den 3000€.
Ich fahre die Kombi jetzt gute 6.000 km, Drehzahlbegrenzer setzt bei 6500 Upm
´Da is aber der Kolben falsch verbaut.....
Sind doch auch keine Kolbenringe drauf. Also : nur Anprobe, da stellte sich heraus, dass im UT auch noch etwas Material weg genommen werden musste so das der Kolben nicht unten aufschlägt.
Über Sinn oder Unsinn muss man doch hier nicht diskutieren, natürlich reicht ein 2l oder ein 2,4l.
Auch ein sehr gut gemachter 1,6l reicht.
Bei mir ist es halt einfach die Herausforderung sowas zu bauen und sich dann wie ein kleines Kind über das Ergebnis zu freuen. Wer braucht schon einen Turbo oder G-Lader, keiner, aber genau das ist es warum wir das machen, Hobby.
Nette Schraubergrüße
Leue
PS:
hier gibt es die Zylinder:
http://www.lnengineering.com/type4.html
Verfasst: Do 10. Okt 2013, 22:41
von Ovaltom
Nabend Leue und inne Runde,
Leue hat geschrieben: Wer braucht schon einen Turbo oder G-Lader, keiner
Nee...kannste so nicht verallgemeinern
Wie Gringo schon schrieb ist der schlimmste Feind des Menschen die Gewohnheit...das gilt auch für Power...die Zufriedenheit und Genügsamkeit geht irgendwann flöten-je nach Charakter natürlich!
Bei Dir und einem 2.6er Sauger im Trike kann ich das verstehen...das Ding geht eh wie die Kugel aus dem Lauf
Ich pers. habe da schon was im Hinterkopp,wenn mir mein 2.7er mal zu "langweilig" werden sollte.
http://bugfans.de/forum/aufgeladene-mot ... t2556.html
Das Konzept finde ich genial und nicht umsonst kommt es von Markus Schmitt der eh nur "Sahneteilchen" anbietet!
Anders gesagt...
Markus mach das fettich,ich bin nur ein Mensch
Gruss Thomas
Verfasst: Fr 11. Okt 2013, 10:37
von Udo
Gringo hat alles richtig gemacht. sehr schöner Motor , glaube da kommt sonst keiner ran
Udo
Verfasst: Fr 11. Okt 2013, 14:18
von Gringo
Udo hat geschrieben:Gringo hat alles richtig gemacht. sehr schöner Motor , glaube da kommt sonst keiner ran
Udo
Udo Danke für die Blumen....
Ich koche nur mit Wasser....!!! Aber du bist schon noch eine oder zwei Hausnummern größer!!!!
Ist immer schön wenn man wieder liest bzw.es sieht was für Motoren du baust! Weiter so Udo!!!
Verfasst: Fr 11. Okt 2013, 19:47
von Udo
Wir kochen alle nur mit Wasser aber deiner hat auch die Leistung die du angibst . Ich hatte ja etwa denselben mit original Köpfen für die rundstrecke gemacht. Welche Köpfe nun haltbarer sind kann man drüber streiten...
Weiter so
Udo
Verfasst: Fr 11. Okt 2013, 23:00
von Ovaltom
Hallo Udo und inne Runde,
Udo hat geschrieben:Gringo hat alles richtig gemacht. sehr schöner Motor , glaube da kommt sonst keiner ran Udo
Ahh fast richtig
Einer kommt mit einer Leistungskurve die ich selbst persönlich gesehen habe sogar mit ca.10PS und ca.40NM drüber in einem 2.8er Einzelzünder!
Nichtsdestotrotz...
Gringo hat mit seinem Typ4 wirklich eine Marke gesetzt...davor habe ich allerhöchsten Respekt
Gruss Thomas
Verfasst: Sa 12. Okt 2013, 07:18
von Metal Mike
Gringo hats halt drauf! Mein Typ 4 Motor hat auch Gringo Know-How!
Verfasst: Sa 12. Okt 2013, 11:24
von Udo
wenn jemand noch so was größeres bauen möchte... Ich habe noch eine billet steel Scat KW 80mm mit 228 er Schwungrad verstiftet und fertig gewuchtet für 1500 eu im angebot. War für einen Kunden der jetzt Porsche 915 Getriebe eingebaut hat und ich ein anderes Schwungrad nehmen muß
Udo
Verfasst: Sa 12. Okt 2013, 12:31
von SydB
Was würdet ihr denn Getriebemäßig machen, verstärktes Käfergetriebe, Porsche 901 ist ja eher nicht interessant, wohl eher 915 oder gar ein G50?
Verfasst: Sa 12. Okt 2013, 12:49
von ELO
SydB hat geschrieben:Was würdet ihr denn Getriebemäßig machen, verstärktes Käfergetriebe, Porsche 901 ist ja eher nicht interessant, wohl eher 915 oder gar ein G50?
Ich würde für einen großen Typ4 Sauger ein 915er Getriebe verwenden.
Das G50 wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen,und sehr schwer ist es auch (und groß) - dafür lässt es sich toll schalten
Ich fahre in einem meiner Käfer ein G50 Getriebe und würde das gegen kein anderes tauschen wollen. ( BorgWarner Syncronisierung )
ELO
Verfasst: Sa 12. Okt 2013, 13:00
von SydB
ELO hat geschrieben:
Ich weiß, ich kenne beide vom 911, der Carrera 3,2 wurde zuerst mit dem 915 geliefert, später wurde auf das G50 umgestellt. Auf den ersten Blick zu erkennen am Schaltbild, 915 Doppel H mit R hinten rechts, G50 4 Schaltebenen vorne, 3 an der Zahl hinten, R links vorne.
901 und 914 auch Doppel H, R vorne links, 1. hinten links........
Verfasst: Sa 12. Okt 2013, 14:01
von Panelvan RS
Für einen schnellen einfachen einbau würde ich das hier nehmen.
http://subarugears.com/Vehicles.html
