Seite 3 von 3
Re: Projekt Herbi beginnt, Fahrwerkfragen
Verfasst: So 25. Aug 2013, 09:59
von Stevo_L
soso, dann probiers mal ohne konis, is er dann immernoch so hart?
aber bei mir wars mit serienachse ähnlich, wenn ich ihn vom wagenheber runtergelassen hab, war er nicht ganz eingefedert. man hat ihn vorne an der stoßstange runterdrücken können, dann is er unten geblieben, wenn man ihn hochzieht is er weiter oben geblieben...
aber gefedert hat er trotzdem.
lässt sich alles ganz leicht bewegen, wenn du die achsschenkel herunten und die rasterplatten offen hast?
Verfasst: So 25. Aug 2013, 11:01
von Tweek
Das werde ich mal testen, aber könnte es eventuell sein, das ich die Tragarme falsch montiert habe und dadurch zu wenig vorspannung habe?
Mfg
Verfasst: So 25. Aug 2013, 11:09
von Stevo_L
das glaub ich kaum. oberen und unteren wirst ja doch ned vertauscht haben ;)
die tragarme haben einen 4-kant wo das federpaket reinkommt, da kannst ned viel falsch machen ;)
hast du die bundbolzen korekt eingestellt? gibt eine rep. anleitung, wo drinnen steht, wie viele scheiben wo hin gehören.
check das mal und schmier alles ab, vielleicht wirds dann besser?
Verfasst: So 25. Aug 2013, 11:48
von Tweek
Hatte die Bundbolzen eigentlich nie zerlegt. Oben und unten habe ich sicher nicht verwechselt, mir schwebt eher diese mit verdreht montiert vor. Hab dazu ein Bild in der Bodebgruppentherapie gefunden und bei mir sah es bei der Montage komplett anders aus, war Ca. 90 Grad Winkel und im Buch zeigen sie nach unten.
MfG
Verfasst: So 25. Aug 2013, 12:39
von Stevo_L
vielleicht hat der vorbesitzer herumgepfuscht..?
check das mal.
das bild kenn ich ned, aber es kommt drauf an wie die rasterplatten eingestellt sind, je nachdem zeigen die tragarme in eine andere richtung...
Verfasst: Mi 28. Aug 2013, 17:33
von Tweek
wollte mich nur mal zurückmelden um Bescheid zu geben, das sich das Problem gelöst hat. Die Bundbolzen waren so vergammelt das da nichts mehr federn konnte. Abgesehen davon war eine Buchse falsch eingepresst so das diese nie hätte Fett bekommen können.
Waren wohl richtige Experten am Werk!
Und nun federt er auch trotz verbautem Stabi, somit ist nun Zeit mich an die entsprechende Tiefe heranzutasten.
Danke für eure Hilfe!
Mfg
Verfasst: Mi 28. Aug 2013, 19:11
von Stevo_L
na bitte ;)
kommst aufs treffen nach fürstenfeld?
Verfasst: Mi 28. Aug 2013, 19:16
von Tweek
Stevo_L hat geschrieben:na bitte ;)
Ja, sofern nichts dazwischen kommt bin ich dort, muss ja vorher noch putzen :D
mfg
Verfasst: Mi 28. Aug 2013, 19:31
von Stevo_L
soso, na wenn is wetter passt komm ich auch hin ;)
