Seite 3 von 9
Re: Meine Einspritzgeschichte
Verfasst: Mo 15. Apr 2013, 19:29
von Darkmo
Gurschler-Tech hat geschrieben:Ja hab ich gelesen es hatte ja auch verbunden und die firmware erkannt nur kam dan dieser fehler wolte dann ein neues projekt anlegen dann konnte ich nicht mehr verbinden und die ecu wurde nicht erkannt
Hast Du vielleicht den Stecker hinten zum aktivieren des BT rein gesteckt`?
Verfasst: Mo 15. Apr 2013, 19:36
von Gurschler-Tech
Ja der steckt sollte da keiner rein
Verfasst: Mo 15. Apr 2013, 19:59
von Darkmo
Gurschler-Tech hat geschrieben:Ja der steckt sollte da keiner rein
genau.
und nun nimmst Du nochmal Dein Usb A-B Kabel und prüfst ob es auch wirklich richtig in der Buchse und im Laptop steckt.
dann Strom am Steuergerät an! Und Ts aufmachen.
oder aus umgekehrt.
Verfasst: Mo 15. Apr 2013, 20:03
von Gurschler-Tech
Also sollte kein led brennen im steurtergeraet oder die brennen nur wen der stecker drin ist
Verfasst: Mo 15. Apr 2013, 20:09
von Darkmo
Gurschler-Tech hat geschrieben:Also sollte kein led brennen im steurtergeraet oder die brennen nur wen der stecker drin ist
die kann man gar nicht sehen , es sei denn, Du hast den Deckel hinten ab.
Verfasst: Mo 15. Apr 2013, 20:12
von Gurschler-Tech
Wol doch am spalt vom usb kabel sieht man die lets blinken
Verfasst: Mo 15. Apr 2013, 20:21
von Darkmo
Ehrlich gesagt fällt mir nichts mehr ein , was bei Dir falsch läuft.
Und am wenigsten kann ich verstehen warum es zunächst funktionierte und was du dann gemacht hast ,dass es nicht mehr geht.
irgend was musst Du doch verstellt haben aber was ????????
Seit heute gibts auch die Ts Version
V2.2.10 vielleicht zickt die vorgänger- Beta rum
mach mal ein Update
Verfasst: Mo 15. Apr 2013, 20:29
von Gurschler-Tech
Ok danke fuer die hilfe
Verfasst: Mo 15. Apr 2013, 20:38
Einfach mal drüber schlafen. Manchmal sieht man den Baum vor lauter Wald nicht mehr...
So hab ich schon so manches Problem gelöst;-)
Verfasst: Mo 15. Apr 2013, 20:47
von OliverH
Vielleicht mal die Grundkonfiguration hier posten (Screenshots). Stimmt z.B. die ausgewählte Megasquirt (MSnExtra xyz)?
Verfasst: Mo 15. Apr 2013, 21:31
von Darkmo
Verfasst: Mo 15. Apr 2013, 21:39
@Markus:
Top service!!!!!!
:up: :up: :up:
Verfasst: Mo 15. Apr 2013, 21:43
von Darkmo
Poloeins hat geschrieben:@Markus:
Top service!!!!!!
:up: :up: :up:
leider kann man ohne Glaskugel nur raten.
Und solche Meldungen habe ich selbst noch nie gesehen.
Da die Firmware auch immer ergänzt und verbessert wird blick ich selbst schon nicht mehr durch.
Verfasst: Di 16. Apr 2013, 09:51
von Gurschler-Tech
So heute alles versucht eine Verbindung zu kriegen
serielen Adapter gekauft versucht Adapter hat COM8 ven es bei der suche au com 8 sucht pliken die led gelb im steuergerät aber es findet trotzdem kein gerät
mit usb passiert das selbe usb ist com 9 wen bei der suche auf com 9 comt plikts gelb im Steuergerät tunerstudio findet aber trotzdem nix
bei BT findet die Rx aber ich bekomme keine verbindung!
Habe tunerstudio deinstaliert und neu instaliert nix passiert
so was kann ich noch probieren mach
Verfasst: Di 16. Apr 2013, 10:22
von Darkmo
wie versorgst du die MSS-RX mit Strom ?
