Seite 3 von 5
Re: Turbofelgen am Mex?
Verfasst: Fr 27. Mär 2020, 20:23
Ich hatte meine bei Ralfs Käferteile oder so gekauft...
Nachdem ich meine hatte,hat er den Preis verdoppelt im Shop
Verfasst: Fr 27. Mär 2020, 20:37
ihr steigert euch da in etwas hinein was auch andere 0815 Breitreifenfahrer haben, es ist kein spezielles 17" Alufelgenproblem
die Höhenverstellbare Vorderachse hat hier gegenüber TAS klare Vorteile weil man auch noch (in Grenzen) die Härte justieren kann indem man die Federpakete unterschiedlich vorspannt
https://www.reifenrechner.at/index.html ... distanz=25
Verfasst: Fr 27. Mär 2020, 22:15
Ganz einfach wie bei unserem 66er. TAS + Rasterplatten Achse.
Verfasst: Fr 27. Mär 2020, 22:26
Hab ich so am 69er...Achse ganz oben und "verspannt"...immernoch zu weich für TAS...viel zu tief für hohe Geschwindigkeiten...
Verfasst: Do 30. Apr 2020, 21:46
von Krobug
Verstehe ich nicht.Die beide Felgen satz sind gleich mit große und fast gleiche model.Wieso auf eine geht Zentraldeckel drauf und auf die andere nicht?Bei mir ist genauso.Stange von Getriebe ist zu lang und ist etwa 10mm raus von Felge.
Verfasst: Do 30. Apr 2020, 22:13
Krobug hat geschrieben:Fuss-im-Ohr
im Zentrum am Nabendeckel ist mehr Material. Distanzscheiben wären eine Lösung die wieder arbeiten an den Kotflügeln notwendig machen
Verfasst: Do 30. Apr 2020, 22:23
von Krobug
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:Krobug hat geschrieben:Fuss-im-Ohr
Dann sind zwei verschiedene ET?
Verfasst: Do 30. Apr 2020, 22:30
nein, die Felge ist im Bereich der Befestigung unterschiedlich dick
Verfasst: So 2. Jan 2022, 21:09
Poloeins hat geschrieben:Gerade gemessen...sind bei mir 55ccm
Ich habe die komischen Verstärten gekauft.Mache Bilder wenn ich die Dinger tausche.
Sich auf "diverse Händler" zu verlassen was sie schreiben,ist der direkte Weg zum Irrglaube:-D
Die Federpakte waren recht günstig...selbst wenn es nicht härter sein sollte obwohl sie als Solche verkauft wurden,ist das kein Problem.Meistens sind ja eh die eine oder andere Feder gebrochen...
hi Lars,
gibt es nun einen Unterschied bei Käfer vs Kübel Federpaketen?
Verfasst: So 2. Jan 2022, 21:47
von lothar
Ich bin zwar nicht der Lars
aber der Kübel (181 411 027) hat andere Federpakete als der Käfer (131 411 107 A)
und die sind härter...
Verfasst: Mo 3. Jan 2022, 05:48
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:Poloeins hat geschrieben:Gerade gemessen...sind bei mir 55ccm
hi Lars,
Nicht wirklich...
Optisch waren die Ausgebauten den Eingebauten absolut identisch!
Verfasst: Mo 3. Jan 2022, 09:06
von Nikon-User
Mist... härteres Grundsetup könnte ich ja auch gebrauchen bei mir, aber ich habe gekürze Federpakete..
Nor mehr Vorspannung kriege ich auch nicht hin...
Verfasst: Mo 3. Jan 2022, 09:39
von lothar
Poloeins hat geschrieben:gibt es nun einen Unterschied bei Käfer vs Kübel Federpaketen?
Nicht wirklich...
Optisch vielleicht schon, aber nicht umsonst haben die Kübel Federpakete (als der Kübel ´69 rauskam) eine eigene E-Nr. bekommen.
Von der Härte her hat man sich an den Käfer-Schlechtwegepaketen orientiert
Soweit meine Infos, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren...
Verfasst: Di 4. Jan 2022, 12:17
von Baumschubsa
Wie meint ihr das mit dem vorspannen der Federpakete? Ich hatte auch mal versucht die unterschiedlich gegeneinander verdreht einzustellen. Aber einen wirklichen Unterschied konnte ich nicht feststellen.
Verfasst: Sa 8. Jan 2022, 16:43
von AICVW65
lothar hat geschrieben:Poloeins hat geschrieben:gibt es nun einen Unterschied bei Käfer vs Kübel Federpaketen?
Nicht wirklich...
Ich habe seit über 10 J. die Pakte vom Kübel verbaut.
Hab sie direkt bei Ralf Kurschewitz gekauft sowie vor Ort verglichen.
Die Kübelfederpakete unterscheiden sich vom Käfer und sind etwas härter. Wie genau der Unterschied war hab ich nimmer im Kopf. Die Blätter waren unterschiedlich dick oder bzw. die Stückzahl war verschieden. Direkt mit dem Käfer verglichen sieht man es.
Auch die ursprüngliche Ersatzteilnummer ist unterschiedlich. Das haben wir direkt in Ralfs Unterlagen nachgeschaut.
Ich fahre vorne mit ET34 (911er Stahlfelgen 5.5 ET 43/45mit etwas breiterer Bremse) und original Achseinstellung lt. VW mit tiefergelegter Achse. Das fährt sich für mich am besten.
Evtl. wurde das mal geändert, weil die Teile entfallen sind und nun die Nummer vom Käfer verwendet wird.
Ich fahre vorne mit ET34 (911er Stahlfelgen 5.5 ET 43/45mit etwas breiterer Bremse) und original Achseinstellung lt. VW mit tiefergelegter Achse und Polo Lenkung. Das fährt sich für mich bisher am besten.
Leider ist damit der Wendekreis recht groß.
