Seite 3 von 4
Re: AB 1641/1776 Oldschool projekt
Verfasst: Do 17. Jan 2013, 17:43
von -SR-
ich komm in den kack laden auch einfach nicht rein :angry-cussingblack: ddl´er was da los?
Verfasst: Do 17. Jan 2013, 18:52
von Inch-Pincher
"DDL"? hab ich da was verpasst?
Gruß Chris
Verfasst: Do 17. Jan 2013, 19:37
von Boncho
Ihr habt auch noch gar nicht den Aufnameritus durchlaufen. Da müsst ihr erstmal durch. ;-)
Aber das gehört hier nicht rein. Also BTT. :P
Verfasst: Do 17. Jan 2013, 19:39
von der60er
danke Tobi
update:
dells soweit fertig
(Stehbolzen, Vergaserplatten usw.)
Verfasst: Do 14. Feb 2013, 16:13
von der60er
die ersten teile sind wieder da
danke orra !
Verfasst: Sa 2. Mär 2013, 13:18
von triker66
der60er hat geschrieben:die ersten teile sind wieder da
danke orra !
Und geht es jetzt los?
Verfasst: Fr 22. Nov 2013, 09:33
von triker66
Was ist mit dem Motor? Läuft er?
Verfasst: So 1. Dez 2013, 14:50
von der60er
keine zeit im moment :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: Sa 7. Dez 2013, 17:54
von der60er
geht so langsam vorwärts :D
Verfasst: Mi 11. Dez 2013, 18:24
von der60er
sooo
shortblock ist zusammen
kolben eine seite vorbereitet
dann ventile eingeschliffen und alles mit den Scat ventilfedern komplettiert.
meine Version 1.0 vom Zwingenfederspanner hat bei der 1. verstärkten Feder aufgegeben
Version 2.0 ist massiver und damit klappte es.. ist zwar immer etwas fummelig, aber am ende klappte es immer besser
somit sind die köpfe soweit fertig..
wird dann alles zusammen montiert, dann spare ich mir das einkleben der KuZ seperat.
das wird aber noch etwas dauern :obscene-drinkingcheers:
ihr wisst ja, wo es was neues gibt ;)
bis denne
60er :character-blues:
Verfasst: Mi 18. Dez 2013, 17:38
von der60er
Verfasst: Sa 11. Jan 2014, 11:13
von der60er
als Notiz nochmal schnell die Bedüsung die 40er dells:
Venturies 30mm
Hauptdüsen 122 (130er liegen auch noch hier)
Mischrohr 9164.2
Luftdüse 180,
Leerlaufdüse 55
Beschleunigerpumpe 33
Schwimmernadelventil 150
alles für den 1853ccm
meint ihr sollte erstmal laufen so ?
130er HD besser bei dem hubraum oder ?
Re: AB 1641/1776 Oldschool projekt-- [1853 konzeptänderung]
Verfasst: Sa 11. Jan 2014, 14:29
Würde auch die 130er nehmen. Wir haben in unserem 1835ccm mit 44er Weber als HD140, Luft160, Leer55, Lamba 0,93. Desweiteren habe ich hier liegen für meinen 1776er Weber 36er (mit30erVent.), die haben HD130 und sind damit auch auf einem 1776er gelaufen.
Verfasst: Sa 11. Jan 2014, 14:50
von 181er
Ich habe bei meinem 1864ccm-Motor (78,4er Kurbelwelle und 87mm Slip-Inn KuZ) folgende Bedüsung der 40er Dellortos:
Venturies: 30
Haupt-Düse: 138
Mischrohr: 9164.2
Luftkorrektur-Düse: 180
Leerlaufdüse: 50
Beschleunigerpumpen-Düse: 40
Schwimmernadelventil: 150
Thorsten
Verfasst: Mi 15. Jan 2014, 17:50
von der60er
Statusbericht
