Seite 3 von 3
Re: [Exklusiv] 1548ccm Turbo Typ1
Verfasst: Di 12. Okt 2010, 08:38
von Pit
Na Jens, jetzt haste aber PS dicke untern A..... :handgestures-thumbupright:
gruss peter
Verfasst: Di 12. Okt 2010, 13:48
von -=| Käferboy |=-
ps geht nie genug:D gefahren bin ich noch nicht, muss noch verkabelung machen und auspuff anpassenb
Verfasst: Mo 1. Nov 2010, 10:45
von Pit
Jens wie schaut es denn jetzt mit deinen Motor aus? Wie ist das Fahren auf der Strasse oder ist wieder was im Ar....
gruss peter
Verfasst: Di 2. Nov 2010, 18:48
Der 1500T brauch ncohn bisken, ich bin zurzeit dabei die CNC schon für zu schreiben, dauert aber nochn bisken...
zum typ4 schreib ich im passenden thread was rein ;)
grüße
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 01:08
von brezel53
-=| Käferboy |=- hat geschrieben:
Fotos werd ich die Tage nachreichen, wenn interesse besteht.
Beste grüße
:text-worthless:
:text-bravo: :like:
LG
Wolfgang
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 08:42
von Mr.Boost/JBC
Ein sehr interessantes Projekt Jens! Ich bin gespannt wie gut die Pleuel und Kolben vom RS6 integrieren lassen.Zur Nockenwelle: Ich habe in deine Daten gesehen du willst einfach Federn und Aluteller auf der Auslasseite fahren? Du wirst dir dabei schon was gedacht haben,aber vergiss nicht das der Druck höher ist auf der Seite und das Gewicht des Ventils bei der Drehzahl.Deswegen müsste auch die Feder mindestens so stark sein wie beim Einlass.Was willst du mit dem Motor machen? Danach richtet sich auch welche Nocke du verwendest.
Mark
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 16:43
Zurzeit bin ich wieder an einem anderen Motor dran, deswegen ist derhier leicht zurück gestellt, die pleuel sind aber schon für die kolben bearbeitet und müssen nurnoch umgebuichst werden!
Der Motor soll nur nen "zahmer" Alltagsmotor werden. Also drehmoment von untern raus und vllt bis ~6000 drehen, mehr nicht.
Die Nocke hab ich schon hier liegen, die kurbelwelle fehlt lediglich *g* Aber die Typ4-geschichten reizen zurzeit mehr :D
Wieso ist der druck höher? ich war immer der meinung das "nur" auf der einlasseite druck auf die Ventile ist!
Der Auslasstrackt ist ja beim Turbo möglichst gegendruck-minimiert!
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 18:48
von Mr.Boost/JBC
Die Luft die im Brennraum reinkommt ist komprimiert mit z.B. 1 bar,dann wird zusätzlich verdichtet durch den Kolben beim Kompressionstakt,dann gezündet wo das Gemisch sich schlagartig ausdehnt,diese Energie muss auch irgendwo hin.Auch wenn ein Teil davon zum "arbeiten" genutzt wurde geht ein großteil davon durch den Auslass.
Gegendruck lässt sich nicht vermeiden wenn ein Krümmer dran ist.Der Turbo braucht ja Hitze und Energie um angetrieben zu werden.Einen kleineren Durchmesser ist sogar bevorzugt für den Turbo,bzw. kleiner als ein Sauger mit dem Hubraum.Nach dem Turbo sollte man kein Gegendruck haben.Man sagt der beste Auspuff nach dem Turbo ist gar keins.. :obscene-drinkingcheers:
Mark
