Seite 3 von 4
Re: Käfer für Bergrennen/Rennstrecke aufbauen
Verfasst: Mi 16. Jan 2013, 15:50
von Marc2911
hast Du Bilder vom einbau bzw. umbau?
Verfasst: Do 17. Jan 2013, 07:00
von Gringo
kommt am WE...... wenn du mehr wissen willst ist es besser wenn du mich anrufst ist nähmlich zu viel um das hier zu schreiben...
Verfasst: Fr 18. Jan 2013, 06:08
von Gringo
Hier ein paar Fotos
Verfasst: Fr 18. Jan 2013, 08:43
von BadWally
Wow! Sehr, sehr sauber gemacht! :up:
Verfasst: Fr 18. Jan 2013, 17:21
von Metal Mike
Ach der Herr Gringo mit seiner Red9. Das braucht Du auch bei Deinem Motor, alles andere ist bei KV
Rumgerutsche...
Gruß Mike
Verfasst: Fr 18. Jan 2013, 18:44
von Nick
Schöne Achse, und wenn sie so funktioniert wie sie aussieht umso besser.
Da gibts ja kaum noch einen Grund keinen kurzen Vorderwagen zu fahren :lol:
Einzig die untere Stoßdämpferaufnahme sieht etwas klein geraten aus :roll:
Verfasst: Fr 18. Jan 2013, 19:23
von Gringo
Metal Mike hat geschrieben:Ach der Herr Gringo mit seiner Red9. Das braucht Du auch bei Deinem Motor, alles andere ist bei KV
Rumgerutsche...
Gruß Mike
Übertreib nicht so Mike is ja nur ein Transportermotor(wie Udo es zu sagen pflegt) :D
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 10:02
von Metal Mike
Gringo hat geschrieben:
Rumgerutsche...
Gruß Mike
:law-police: Typ1 Polizei
Verfasst: Di 22. Jan 2013, 08:04
von Marc2911
Sieht ja super aus, war das mit vielen Anpassungsarbeiten verbunden?
Gruß Marc
Verfasst: Di 22. Jan 2013, 09:00
von Gringo
Eingebaut ist sie Gleich ,aber die Traggelenke die die Engländer verbauen sind staubtrocken und schwergängig müssen alle durch neue ersetzt werden(sind die orginalen) Die orginalen Achsschenkel hab ich auch ausgebaut da ich eine Porscheturbo-bremse verbaut habe. Dann kommt halt die Spielerei mitm einstellen von Sturz Nachlauf usw. Aber wenn das passt, ists vom Fahren bzw. Bremsen her ein Unterschied wie Tag und Nacht, Spurtreu egal ob du 200 fährst bzw von 200 runterbremst . Nachteil ist weil kein Stabi verbaut ist kommt aber auch noch rein weil er mir zuviel wankt . Im großen und ganzen stimmt das Preis - Leistungsverhältnis Die Basis passt!!!
Gruß Gringo
Verfasst: Di 22. Jan 2013, 09:09
von Gurschler-Tech
Hallo
habe ein paar FRAGEN ZUR ACHSE
was wiegt den Die
-kann man die Querlenker einstellen? Sind doch fest verbaut oder ?
-Gibs die schon auf linkslenker zu kaufen oder muss die selbst umgebaut werden?
Verfasst: Di 22. Jan 2013, 09:15
von Gringo
46Kg Linkslenker! den Nachlauf kannste einstellen....Der sturz wird über den orginaö Exzender des Achsschenkels eingestellt
Verfasst: Di 22. Jan 2013, 17:48
von Gurschler-Tech
Danke für die Antwort sind da die teile für die Lenksäule auch dabei?
was hast du geändert?
Verfasst: Mi 23. Jan 2013, 04:49
von Gringo
die Achse hat mit allen Anbauteilen 46Kg und ist damit ca.5Kg leichter als die Alte . Hab ich vergessen die Gelenkwelle vom Lenkgetriebe zur Lenksäule hab ich auch getauscht die is vom BMW.....
Verfasst: Mi 23. Jan 2013, 21:05
von Gurschler-Tech
Kosten die achsen von red jetzt mehr oder teuscht mich das!
