Seite 3 von 3
Re: Airride ? ich nenns niveaureguliergung
Verfasst: Fr 20. Jul 2012, 09:27
von incredibleben
achso dann solltest du das mal machen
also ich kenn dein auto bisher nur von deinem banner unten.
hast du aktuell die federschwerter aus uk drinnen oder die aus den usa?
Verfasst: Fr 20. Jul 2012, 09:32
von vw4ever_de
dann nenn ich das mal bildungslücke
siehe VW4ever.de da gitbs genug bilder von allem drum und dran.
oder in diversen zeitschriften, videos usw.
wie in dem anderen thread schon geschrieben habe ich originale schwerter drin, die eben etwas modifiziert sind
die dinger aus UK habe ich wieder verkauft da sie bei mir unnötig waren wie ich das haben wollte, lässt sich jetzt schwer beschreiben.
kurz: man muss das geld nicht unnötig rumfahren, also hab ich sie wieder verkauft.
Verfasst: Mo 23. Jul 2012, 21:53
von Tommy
blöde frage. sind die highjacker eintragungsfrei wenn man sie mit gasflasche bzw.kompressor betreibt?
Verfasst: Mo 23. Jul 2012, 23:10
Ich pumpe meine an der Tanlke auf...
Weiss jemand wieviel Bar die Monroe maxair dürfen???
Ich habe den Zettel verschlampt...
Verfasst: Di 24. Jul 2012, 05:54
von vw4ever_de
auf der HA sind highjacker eintragungsfrei mit ventil!
off. sind sie nicht für VA zugelassen...
kompressor, tank und magnetventile so oder so nicht, aber was man nicht sieht
off. soll man die dinger von 1,5 bis 8 bar betreiben.
gehen tun sie normal bis 10 bar und für kurzzeitige belastungen von 1-2 std wohl sogar bis 12 bar.
ich hab fast immer 10 bar bei langstreckenfahrt drin und fahre die dritte saison ohne probleme
Verfasst: Di 24. Jul 2012, 11:58
Oha...ich hatte schon nen schlechtes Feeling bei 6Bar...allerdings nur im Bauch:-D
P.S.:Die Dämpfer lassen sich ganz normal fahren und verschlechtern zumindest nicht das Fahrverhalten..
Verfasst: Di 24. Jul 2012, 12:30
von Tommy
gut ich bräuchte die wenn dann nur vorne, hinten bleibt die kiste eh recht hoch
Verfasst: Di 24. Jul 2012, 12:33
Bis deine Karre mal läuft geht der Trend wahrscheinlich auf Vorne hoch und hinten richtig tief:-D
Verfasst: Di 24. Jul 2012, 12:45
von Tommy
Verfasst: Fr 13. Mär 2015, 22:03
von Lucky Luke
Also kann man die Monroe 756 maxair empfehlen ? Ich habe bei Amaz*n ein komplettes set gefunden , dämpfer va ( kennt jemand die abmaße?) das schlauchset und kompressor kit ... Alles für 200$
Verfasst: Fr 13. Mär 2015, 23:06
Ich hab die Dämpfer hinten und taugen nicht zur sportlichen Bewegung des Fahrzeugs!
Verfasst: Sa 14. Mär 2015, 15:50
von Lucky Luke
Nicht zur sportlichen ? Ich will das er nicht so hart ist kann mir aber vorstellen wenn da vorne in den dämpfern 6 bar oder ähnliches ist das der ziemlich hart ist oder irre ich mich da?
Verfasst: Sa 14. Mär 2015, 15:52
Falsch...die Dämpfer sind nicht besonders gut.In schnell gefahrenen Kurven zeigen sie deutliche schwächen.
Verfasst: Sa 14. Mär 2015, 17:02
von Lucky Luke
Mein Käfer ist ja kein Rennwagen
Verfasst: Fr 27. Mär 2015, 17:24
von 1960erRagtop
mal ne kurze Verständnis Frage . Wie funktionieren die Dämpfer auf der Hinterachse? bzw. was habt ihr alles umgebaut dafür.
Es wird nicht einfach dabei bleiben die Dämpfer zu tauschen , oder? Bleiben die Drehstäbe drin?
Wäre eine alternative für meinen "Hobel" .
Dennis
