die guck ich mir gerne mal an, komm ich dann mal rumsmeier hat geschrieben:So Ich hab die Bühne bei WDW gekauf . Das ist ein Superteil Ich bekomme meinen Bus in der halle auf einen Meterhöhe das reicht vollkommen aus . Kann ich nur empfehlen
Welche Hebebühne?
Re: Welche Hebebühne?
- desertergt
- Käfer: Deserter GT Bj 71
- Transporter: T1 Kasten Bj. 58
- Fahrzeug: T3 Pritsche
- Fahrzeug: Suzuki Jimny
- Fahrzeug: Yamaha R1
- Fahrzeug: Skyteam Gorilla 125
habe sie mir gerade bei der Hörster-Crew angeschaut, geiles Teil
- Foto(1).JPG (91.48 KiB) 12620 mal betrachtet
Stephan Klüe
Moin liebe Bugfans,
Wir freuen und sehr das hier so fleißig über unsere Hebebühne diskutiert wird! Leider haben wir derzeit Lieferzeit mit steigender Tendenz.
Wer so eine Hebebühne haben möchte sagt bitte 6 Wochen vorher bescheid.... Wir muessen das dann mit eintackten....
Lieben Gruß
Stephan
Lieben Gruß
Stephan
desertergt hat geschrieben:habe sie mir gerade bei der Hörster-Crew angeschaut, geiles Teil
habe mir die ebenfalls im laufe der woche bei den hörster'n angeschaut... "der gerät" gefällt mir
und man kommt doch besser in der mitte dran, als ich gedacht hätte ...
- desertergt
So, habe mir gerade eine Chinesische Doppel- Scherenbühne bestellt.....da bin ich mal gspannt....ob die was taugt....
- Hydraulic_Scissors_Lift.jpg (20.57 KiB) 12468 mal betrachtet
...und hat gekostet?
- desertergt
1900€
was vergleichbares von nem Markenhersteller kostet 5000€ und noch mehr
selbst gebraucht unbezahlbar
Nich Schlecht wo haste die bestellt ?
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Wo werden denn die Kosten gespart, weniger Ausstattung?desertergt hat geschrieben:1900€
Interessante Bühne auf jeden Fall
Wie hoch geht die denn?
- desertergt
http://www.de.maximum.ag/
Maximum - designed in Germany
M-SLE3000 3,0T Scherenhebebühn Elektro-Hydraulisch,230V
SLE-3000 Horizontal Scherenhubtische
Installiert unter der Erde
Mit automatisch Pneumatic Sicherheitsschloss
Mit Gummi-Pads zum Schutz
Elektronische Regelung für zwei Plattformen der gleichen Höhe
Technische Daten:
1. Tragkraft: 3000Kg
2. Max. Hubhöhe: 1800mm
3. Min. Höhe: 315mm
4. Platform Länge: 1500 mm
5. Zentrale Plattform Breite: 500mm
6. Space Between Plattformen: 900mm
7. Lifting Time: 40s (einstellbar)
8. Tieferlegung Time: 30s (einstellbar)
9. Spannung: 110V/220V/380V/415V, 1ph/3ph
10. Noise: <70dB
11. Netto-Gewicht: 880kg
Brutto-Gewicht: 980kg
13. Verpackung Dimension:
1560mm * 550mm * 400mm (2 Stück)
520mm * 380mm * 1060mm (1 St.)
14. Cubic Meter: 0.7cbm
Technische Daten:
3. Min. Höhe: 315mm
10. Noise: <70dB
- luftgeboxt
- Käfer: 58er faltdach Export
schickard hat geschrieben:
Ausstattung beim buggy ist für mädchen
Get the bozack!
- desertergt
das Ding hat den Vorteil, das sie Bodenbündig montiert wird- wenn man sie einfährt ist sie weg
- desertergt
so, endlich konnte ich die chinesische Hebebühne aus dem Lager in Karlsruhe abholen...
- IMG_0131 (Small).JPG (94.72 KiB) 11717 mal betrachtet
- desertergt
Hydraulikpumpe mit Bedienpult
- IMG_0132 (Small).JPG (80.74 KiB) 11715 mal betrachtet
