Welche Hebebühne?
jester
Re: Welche Hebebühne?
Beitrag von jester »
smeier hat geschrieben:So Ich hab die Bühne bei WDW gekauf . Das ist ein Superteil Ich bekomme meinen Bus in der halle auf einen Meterhöhe das reicht vollkommen aus . Kann ich nur empfehlen :handgestures-thumbupright:
die guck ich mir gerne mal an, komm ich dann mal rum
desertergt
Käfer: Deserter GT Bj 71
Transporter: T1 Kasten Bj. 58
Fahrzeug: T3 Pritsche
Fahrzeug: Suzuki Jimny
Fahrzeug: Yamaha R1
Fahrzeug: Skyteam Gorilla 125
Beitrag von desertergt »
habe sie mir gerade bei der Hörster-Crew angeschaut, geiles Teil :handgestures-thumbupright:
Stephan Klüe
Beitrag von Stephan Klüe »
Moin liebe Bugfans,
Wir freuen und sehr das hier so fleißig über unsere Hebebühne diskutiert wird! Leider haben wir derzeit Lieferzeit mit steigender Tendenz.
Wer so eine Hebebühne haben möchte sagt bitte 6 Wochen vorher bescheid.... Wir muessen das dann mit eintackten....
Lieben Gruß
Stephan
jester
desertergt hat geschrieben:habe sie mir gerade bei der Hörster-Crew angeschaut, geiles Teil :handgestures-thumbupright:
habe mir die ebenfalls im laufe der woche bei den hörster'n angeschaut... "der gerät" gefällt mir :up:
und man kommt doch besser in der mitte dran, als ich gedacht hätte ...
desertergt
Fahrzeug: Yamaha R1
So, habe mir gerade eine Chinesische Doppel- Scherenbühne bestellt.....da bin ich mal gspannt....ob die was taugt.... :confusion-scratchheadyellow:
...und hat gekostet?
desertergt
Fahrzeug: Yamaha R1
1900€
was vergleichbares von nem Markenhersteller kostet 5000€ und noch mehr
selbst gebraucht unbezahlbar
smeier
Beitrag von smeier »
Nich Schlecht wo haste die bestellt ?
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
desertergt hat geschrieben:1900€
Wo werden denn die Kosten gespart, weniger Ausstattung?
Interessante Bühne auf jeden Fall :up:
Wie hoch geht die denn?
desertergt
Fahrzeug: Yamaha R1
http://www.de.maximum.ag/
Maximum - designed in Germany
M-SLE3000 3,0T Scherenhebebühn Elektro-Hydraulisch,230V
SLE-3000 Horizontal Scherenhubtische
Installiert unter der Erde
Mit automatisch Pneumatic Sicherheitsschloss
Mit Gummi-Pads zum Schutz
Elektronische Regelung für zwei Plattformen der gleichen Höhe
Technische Daten:
1. Tragkraft: 3000Kg
2. Max. Hubhöhe: 1800mm
3. Min. Höhe: 315mm
4. Platform Länge: 1500 mm
5. Zentrale Plattform Breite: 500mm
6. Space Between Plattformen: 900mm
7. Lifting Time: 40s (einstellbar)
8. Tieferlegung Time: 30s (einstellbar)
9. Spannung: 110V/220V/380V/415V, 1ph/3ph
10. Noise: <70dB
11. Netto-Gewicht: 880kg
Brutto-Gewicht: 980kg
13. Verpackung Dimension:
1560mm * 550mm * 400mm (2 Stück)
520mm * 380mm * 1060mm (1 St.)
14. Cubic Meter: 0.7cbm
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
schickard hat geschrieben:
Ausstattung beim buggy ist für mädchen :D
Get the bozack!
desertergt
Fahrzeug: Yamaha R1
das Ding hat den Vorteil, das sie Bodenbündig montiert wird- wenn man sie einfährt ist sie weg
desertergt
Fahrzeug: Yamaha R1
so, endlich konnte ich die chinesische Hebebühne aus dem Lager in Karlsruhe abholen...
IMG_0131 (Small).JPG (94.72 KiB) 11732 mal betrachtet
desertergt
Fahrzeug: Yamaha R1
Hydraulikpumpe mit Bedienpult
IMG_0132 (Small).JPG (80.74 KiB) 11730 mal betrachtet
