Seite 3 von 11
Re: Motor für Mr. Brown (typ4 2 liter)
Verfasst: Fr 28. Jan 2011, 18:40
von der60er
ja ahnendorp
Verfasst: Fr 28. Jan 2011, 22:07
von -=| Käferboy |=-
Da gehört ein abdeckblech hin, da bei dem großen schlitz
Uploaded with
ImageShack.us
beste grüße
Verfasst: Sa 29. Jan 2011, 01:16
von der60er
weißt du wie das befestigt ist ?
das Bild wird aber aus dem netz sein , oder ?
das hab ich sogar hier auf platte.. ist mir gar nicht aufgefallen
Verfasst: Sa 29. Jan 2011, 07:56
Jau ist glaub ich von bleetspeed oder so...
Wie das befestigt wird kann ich dir nicht sagen aaber spontan würd ich das mit zwischen rollenhalter und dem gebläse klemmen
grüße
Verfasst: Sa 29. Jan 2011, 18:23
von der60er
hab mir heute ein blech angefertigt.. wird 1A dicht.. evtl. noch ein kleinen keder dran...
Am gebläsering war ja ein gewinde geschnitten... hab dann links blech unter die orig. haube gesteckt, mittig verschraubt, dicht...
ansonsten sind die 3 luftleitbleche um die Zylinder angepasst (original Riechert/bearbeitet)
wird denke ich mal gut funktionieren
teile für den UnterflurÖlkühler sind auch da... jetzt noch ein kasten bauen (Luftleitblech-Kasten)
eine Frage noch.. Wie wird das hintere Abschlussblech montiert ? ich hätte da unten links ein stehbolzen, wo ich son winkelblech dranschrauben könnte.... und dann rechts mit der hutze verschrauben ? so mein plan
beides noch nicht vorhanden, nur schonmal ideeen sammeln
thx
Verfasst: Mi 16. Feb 2011, 19:49
von der60er
hab mich statt wartungsklappen doch zu Wendeplatten überreden lassen:
am chassis ist auch soweit alles fertig...
Cupstreben werden noch an den halter geschweißt, rest ist schon montiert
Verfasst: Mi 16. Feb 2011, 20:01
von maniac
ja, sauber....
Verfasst: Do 17. Feb 2011, 17:34
von lightning grey
Sieht super aus!!!!
Was hast Du denn da für n Schwung verbaut? Ich seh dass das Getriebe nich ausgeschliffen ist...
Verfasst: Do 17. Feb 2011, 18:45
von maniac
Der Drecksack hat ne 200er Schwungscheibe (CSP) für Typ4 ergattert....
Ich wollte ja welche in USA bestellen
...1 lohnt nicht....Versand zu teuer.
Verfasst: Do 17. Feb 2011, 23:28
von der60er
da ich ne 210er Typ 4 schwungscheibe und kupplung hatte, und mein motorenbauer versucht hat was verstärktes in jeder größe zu bekommen, er aber nur teures zeug fand, sind wir auf die 200mm schwungscheibe für Typ 4 umgestiegen. Dazu die kennedy stage 1....
Verfasst: Fr 18. Feb 2011, 01:15
von lightning grey
Na ich frag nur weil ich bestimmt weiss dass die 215er Druckplatte für zweieinhalb Cent nicht in die Getriebeglocke passt... Das merkt man erst wenn man die Muttern vom Motor angezogen hat... wär ja ärgerlich...
Schigges Ding
Verfasst: Fr 18. Feb 2011, 07:51
von maniac
Bei mir ging die 215er ganz knapp rein...
Ich rauche die erst mal auf und dann wirds wohl auch ne 200er werden...
Verfasst: Fr 18. Feb 2011, 10:15
und wenn du in den staaten bestellt, mach ich mit
Verfasst: Fr 18. Feb 2011, 12:11
von maniac
-=| Käferboy |=- hat geschrieben:und wenn du in den staaten bestellt, mach ich mit
Ich arbeite dran
Verfasst: Fr 18. Feb 2011, 20:16
von der60er
neues problem durch die wendeplatten
die ansteuerung der vergaser
hat jmd eine idee ?
die welle dreht sich ja nur in eine richtung.... also können die nur außen angesteuert werden, damit man die "drücken" kann
hier mal ein video
http://www.youtube.com/watch?v=NuQwtWlcMR8
oder wie habt ihr das gemacht ?
drehgas vlt an den gebläsering adaptieren ?!
oder crossbar länger nach außen versetzen ?
