So, jetzt noch ein paar Infos zum Motor:
1776 ccm mit 90,5 x 82 Mahlekolben
Kolbenbolzen mit lichter Weite von 13 auf 15,5mm aufgedreht und aussen konisch auf 18mm. Gewicht je Bolzen um 40 gr. reduziert.
Pleuel vom 1200er erleichtert auf 449 gr. incl. Pleuelschrauben; grosses Auge an der Anlagefläche schlank gedreht zur Reibungsreduzierung.
Schwungrad durch abdrehen und fräsen auf 3,4 kg erleichert.
Kurbeltrieb feingewuchtet.
Am Gehäuse die Lagerbrücken rund geschliffen und diverse weitere Änderungen, um den Blow By Fluss zu verbessern.
041er Zylinderköpfe mit 39 / 33mm Ventilen, Kanäle und Brennräume bearbeitet, Ventile schlank gedreht; Kipphebel erleichtert und ausgescheibt. Org. Stösselstangen um 15mm gekürzt. Verdichtung 9,0:1 bei 1,6mm Kolbenrückstand ( KR hat sich so ergeben, weniger wäre besser ).
Serienventilfedern nicht unterlegt mit Aluventilfedertellern.
Nockenwelle W100 mit org. VW Magnesiumrad auf schraubbar umgebaut und symmetrisch eingemessen. Schwere Schleicherstössel erleichtert.
Gussendstücke der Saugrohre innen erweitert und geglättet. K&N Luftfiltereinsatz und Modifikationen am Luftfiltergehäuse wie entfernen, des gelochten Blechs über der Ansaugöffnung und Ersetzen des Ansaugschnorchels vor der Warmluftklappe durch eine Ansaugtulpe.
Sehr ordentlicher 34 PICT 4 Vergaser mit org. 26er Lufttrichter und grössere Hauptdüse.
Eigenbau-Auspuff aus VA mit 35mm Innendurchmesser und TDE Endrohren in absoluter org. Optik mit abgestimmten Rohrlängen und Reprowärmetauscher mit 35mm Innendurchmesser.
Org. Zündverteiler, inzwischen durch 123 Ignition ersetzt ( schärfste Kurve ), welche besseres Drehmoment bringt.
Drehzahl: Leistung / Drehmoment
2.000min: 39 PS / 137 Nm
2.500min: 53 PS / 149,5 Nm
2.700min: 59 PS / 154 Nm
3.000min: 65 PS / 151,5 Nm
3.500min: 72,5 PS / 146 Nm
4.000min: 83 PS / 145,5 Nm
4.500min: 87,5 PS / 136 Nm
4.900min: 89 PS / 127 Nm
5.000min: 89 PS / 124,5 Nm
Gebremst wurde der Motor beim Boschdiénst Henni in Wernau auf einer modernen Allradrolle, auf der viele im Stuttgarter Raum sind. Der Motor lief weitestgehend mit Lambda 0,86. Motor wird mit 98 Oktan gefahren. Fahrverhalten und –komfort im warmen Zustand wie Serie nur deutlich kräftiger, im kalten Zustand und Übergangsverhalten noch akzeptabel, kann aber mal ausgehen.
Das sind alles Gründe, warum ich bei Einvergaser nicht auf eine W110 Welle gehen würde.
Dieses Jahr wird der Motor mit meiner 292° Nockenwelle mit 10,8mm Nockenhub ausgerüstet, die Verdichtung auf 9,6:1 erhöht und eine Oettinger 40 PDSIT Zweivergaseranlage nachgerüstet.
Der Rest bleibt, damit müssen die 100 PS fallen.
Jetzt darf aber keiner sagen, ich hätte nichts verraten
Gruss Jürgen N.
