2332 ccm Typ1
>lowbeetle<
Re: 2332 ccm Typ1
wurde vom händler bei dpr geordert. aussen steh auch noch drauf 84 und 2" und unten drunter std std ,... schon etwas seltsam. Wenn ich heut abend daheim bin werde ich noch mal alle Teile vermessen dass nicht noch ein mahleur passiert ist.
Danke jedenfalls für die aufbauen worte. irgendiwe gewöhnt man sich schon langsam dran dass alles verkehrt rum kommt.
Re: 2332 ccm Typ1
Ach so....Du hast noch gar nicht nachgemessen? Vielleicht ist damit ja Chevy-Standardmaß (50,8mm) gemeint!?!
Ich drück´ Dir die Daumen, dass doch noch alles gut wird!
Tobi
Tobi
>lowbeetle<
Re: 2332 ccm Typ1
Uploaded with ImageShack.us
Die pauter Roller gibt es seit kurzem nur nich in Silber, also nicht mehr eloxiert.
und hier einmal Gene Berg verschweisstes lüfterrad gewuchtet,...
>lowbeetle<
Re: 2332 ccm Typ1
scat h beams chevy mass
Köpfe sehen auch gut aus,...
>lowbeetle<
Re: 2332 ccm Typ1
und die Saugrohre auch. wenn ich Glück habe ist nur teilweise falsch beschriftet worden.
>lowbeetle<
Re: 2332 ccm Typ1
so am sa ging es mal ein bisschen vorwärts. zumindest Motor technisch. hab noch ein paar 40er weber für nen kever Kumpel gereinigt, danach ging es an meinen Motor. hab mir meinen Arbeitsplatz eingerichtet, dann teile vermessen und gewogen. die Woche geht es richtig vorwärts. lager ordern und Schwungrad, dann zusehen dass alles zum wuchten geht.
weber...
weber...
>lowbeetle<
Re: 2332 ccm Typ1
Aber nun wieder zu meinem Aggregat,....
wenn ihr die pleuel das nächste mal seht sind sie einbaufertig. d.h. kopf und fusselig ausgewogen und fertig poliert,....
>lowbeetle<
Re: 2332 ccm Typ1
Ach und keine angst die Waage li ist nicht zum auswiegen, das dauert nämlich nicht lange bis der erste das anspricht
>lowbeetle<
>lowbeetle<
Re: 2332 ccm Typ1
haben dennoch ein paar Gramm unterschied gehabt die feinen teile. morgen werden sie aufgehängt ausgewogen und fertig poliert.
>lowbeetle<
Re: 2332 ccm Typ1
habe ganz vergessen zu schreiben.... bei den gelieferten teilen waren ein paar Sachen falsch beschriftet. Kurbelwelle gemessen -
und es ist die richtige ,... sehr erleichternd. hatte abends als ich Bestandsaufnahme gemacht habe nicht mehr gemessen. puh weiter geht's
>lowbeetle<
Re: 2332 ccm Typ1
Pleuel sind soweit fertig ! Erleichtert und poliert. Jetzt nich Kopf und Fuß Seitig auswiegen.
Leider geht mein Internet zur zeit nicht. Wenns wieder geht stell ich Bilder rein. Das nächste ist Gehäuse bearbeiten und Kolben. Achja die Schrauben selbstverständlich auch ausgewogen.
>lowbeetle<
>lowbeetle<
Re: 2332 ccm Typ1
so leider häng ich mit der Welle noch ein bisschen nach, aber so ist das nun mal. wenn man sich Zeitpläne macht wird das eh nichts. Man findet sich mit der Zeit damit ab. Nach dem Polieren geht sie zum wuchten.
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
Re: 2332 ccm Typ1
schön schön
womit hast du die bearbeitet?
