Seite 3 von 3
Re: Welches Motoröl?
Verfasst: So 12. Okt 2025, 14:30
von Tommy59
Ich weiss nicht, ob das serienmässig ist, aber in dem Motor(Porsche 914 / 4), der in meinem 1303 eingebaut ist, befindet sich ein PlastikpeilstaB1
Verfasst: Mo 13. Okt 2025, 10:19
von Pini1303
aber da ist das Rohr wohl auch dick genug um den wieder rauszufischen, oder?
Verfasst: Mo 13. Okt 2025, 12:22
von Tommy59
Leider nein, das abgebrochene Stück ist ca, 8-10cm lang und 3-4-- dick.
Ich habe das Öl jetzt wieder abgelassen und baue demnächst (habe z. Zt. Kreuz) den kpl. Auspuff ab, damit ich das Teil, wo der Stab eingesteckt wird, auch abschrauben kann. Mt etwas Glück werde ich dann das abgebrochene Röhrchen sehen und mit einer Spitzzange greifen können.
Hinzu kommt -wie auch oben kurz erwähnt- das ich Kreuz habe, mich kaum bewegen kann , absolutes Schraubverbot bekommen habe und z. Zt. mit einer Heizdecke auf der Couch liege.
Verfasst: Mo 13. Okt 2025, 12:24
von Tommy59
Verfasst: Mo 13. Okt 2025, 15:41
von Junebug
Perfektes Timing! Wünsche gute Besserung und viel Erfolg bei der Bergung des Reststücks.
Andreas
Verfasst: Mo 13. Okt 2025, 20:58
von Dale_Jr.
Bevor du jetzt den Motor zerlegst ..........
..... jeder Schrauber hat doch meistens einen alten noch recht gut funktionierenden Staubsauger rumstehen.
Wenn das Öl raus ist, würde ich es mal damit versuchen.
Volle Pulle und per Hand oder Lappen den Rüssel dicht halten könnte schon den Erfolg bringen.
Die 3 Gramm Öl bringen den Sauger schon nicht um.
Verfasst: Di 14. Okt 2025, 11:04
von Pini1303
Also ich nehme für ähnliche Fälle immer sowas, hat mir schon mehrfach den Arsch gerettet:
https://www.ebay.de/itm/255822322653?ch ... 64479c07c4
Verfasst: Sa 18. Okt 2025, 02:23
von Tommy59
Hallo!
So, zum Ersten: Rücken ist fast weg und es juckt, in die Garage zu gehen, um "an das Teil zu kommen".
Vielen Dank für die Genesungswünsche und die Tipps und Tricks.
Zum Thema Greifzange kann ich folgendes sagen:
Ich habe solch ein Teil, habs damit auch versucht; leider Ergebnislos!
Zum Thema Staubsauger: MEGA IDEE!!
Ich weiss nur nicht, wie ich feststelle, ob ich das Stck. nun eingesaugt habe oder nicht, denn
wenn es aufgesaugt wird und es im Beutel verschwindet (dort wird es von dem Häcksler des Saugers vorher so klein gemacht, dass ich es optisch nicht mehr erkenne).
LG, Tommy
Verfasst: Sa 18. Okt 2025, 07:13
von Xmil
Dann wäre noch mit Druckluft in die Motorentlüftung.
Oder mit einem glühenden 1mm Schweissdraht von oben anspießen.
Verfasst: Sa 18. Okt 2025, 09:33
von Tommy59
Leider war der Staubsaugerversuch auch negativ!
Verfasst: Sa 18. Okt 2025, 18:28
von armin
Schwimmt der Plastikpeilstab auf Öl?
Verfasst: Sa 18. Okt 2025, 23:31
von Tommy59
Das Öl ist abgelassen. Ich werde gleich den Auspuff abbauen, damit ich an die Befestigungsschrauben vom Ölpeilstabbehälter komme.
Meine Hoffnung, den kleinen Stab zu bergen, liegt darin, dass, wenn der Ölpeilstabbehälter abgebaut ist, ich mit meiner Endoskopkamera auf geradem Weg in den Motor sehen kann.
Weit kann der kleine Stab ja nicht gekommen sein; evtl. liegt er ja auch schon direkt vorne.
Tommy
Verfasst: So 19. Okt 2025, 09:29
von Junebug
Hi Tommy,
direkt dahinter ist doch von der Unterseite am Block der Blechdeckel mit den 2 M6 Schrauben. Bau doch den erstmal ab. Wahrscheinlich liegt das abgebrochene Teil dann da.
Andreaa
Verfasst: So 19. Okt 2025, 13:42
von Tommy59
Gefunden!
Vielen Dank für Eure Tipps!!!!
Verfasst: So 26. Okt 2025, 23:02
von vwoldie
Großen Deckel abschrauben ( Lösen) ,festhalten und ablassen. Bei viel Glück kann man was sehen, wenn es zur Mitte schwimmt. Ansonsten: Draht biegen und lange kratzen!
