Probleme OK-Products Ventildeckel
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Re: Probleme OK-Products Ventildeckel
Beitrag von 74er_1303 »
Metalandy hat geschrieben: ↑Mi 11. Mär 2026, 19:27 Ich werde berichten.. die neue Version hat ja eine Verstärkungsrippe innen (siehe Foto). Dicht sind sie auch auf jeden Fall. Aber ja, ich verstehe auch nicht, warum die Verbindungsmuttern innen nicht anliegen. Da hat Red schon Recht.
Dafür müssten die Köpfe ja alle gleich sein. Und die Kipphebelböcke dürfte man auch nicht unterlegen.
Wie oben erwähnt, hab ich diese Kopfdeckel im Typ 4 und sie sind die ersten die sofort und ohne Nacharbeit dicht sind. Und so viele Alternativen sehe ich auch nicht ...
Metalandy
Beitrag von Metalandy »
Stimmt, du hast Recht. Daran habe ich nicht gedacht.
Naja technisch perfekt hin oder her, solange es funktioniert soll mir das so Recht sein
Zumindest bei Typ1 passt das Mass unglaublich gut...egal welche Köpfe man nimmt!
Das habe ich mal ausgiebig kontrolliert.
Wenn man Kipphebel unterlegt, muss man die Langmutter halt kürzen:-)
Walter78
Karmann: 1
Beitrag von Walter78 »
Hallo
Habe die OK Ventildeckel auch
Finde die nicht schlecht , haben bei mir gut gepasst selbst im kleinen Motorraum .
Gut find ich auch das die nicht überall ne Werbung drauf habe wie viele andere Ventildeckel haben .
Erhöhte Kühlleistung am Kopf
Was mir nicht so gefällt ist das die die komischen abfräsungen haben überall .
Schwarz einmal würde mir besser gefallen
Sind nach der ersten Montage und Ausfahrt leicht ans schwitzen(ÖL) gekommen .
Nachgezogen alles gut
MfG
schrauberger
Käfer: 54er Ovali
Transporter: 78er Westfalia
Beitrag von schrauberger »
Hallo, ich lese was von 15-25Nm für die Schrauben. Puh, das ist reichlich.
Ist zwar OT, aber hatte am Typ4 ebenfalls Alu Deckel verbaut. Allerdings von Weißer aus dem Vollen gefräst, mit der Silikon Dichtschnur. Diese Deckel liegen auch hohl, aber mit nur 4Nm angezogen kein Problem und immer dicht gewesen, die O-Ringe der 2 Schrauben werden mit der Zeit zerquetscht und müssen gelegentlich getauscht werden.
Ralph
Schöne Grüße von der Baar
Metalandy
4 nm? Da hätte ich schiss, dass sich die Schrauben lösen und ich die Deckel beim Fahren auf der Straße verteile :lol:
mrcs
Käfer: 1200er EZ Mai 1965
Beitrag von mrcs »
Mal so rein aus Interesse, da ich von besserer Kühlung der Köpfe gelesen habe. Wie viel Auflagefläche haben die Deckel denn zu den Köpfen? Bzw. Wie breit ist die Nut für die Dichtung? Stelle mir gerade einfach die Frage, ob das in Summe einen valide gemessenen Unterschied macht.
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
schau dir sein Video an, da ist alles erklärt.
https://youtu.be/LPdfYqECX_0?si=zqewwjnEfRJN0gH1
Harald
