Seite 3 von 5
Re: Vintage Speed Auspuff 110mm
Verfasst: Di 9. Dez 2025, 13:10
von monkey49cc
Fährt jemand so einen Auspuff auf einen 2.0 l zentralvergasermotor?
Würde mich mal interessieren.
Suche noch nach einem passenden Auspuff und der Vs ss143 ist bei uns nicht so leicht zu bekommen.
Verfasst: Di 9. Dez 2025, 14:35
von lothar
Krass, hatte kurz vorher bei
https://www.heritagepartscentre.com/de/ ... drohr.html
nachgeschaut, da gab es die ss143 noch für 699,-
wollte das hier reinstellen - jetzt vergriffen, neuer Preis 899,95 €
Verfasst: Di 9. Dez 2025, 16:13
von derfrohe
monkey49cc hat geschrieben: ↑Di 9. Dez 2025, 13:10 Fährt jemand so einen Auspuff auf einen 2.0 l zentralvergasermotor?
Ich habe ein1904ccm 37er Zentralvergaser mit dem Schalldämpfer. Der Klang ist etwas kräftiger mit den TDE Endrohren, bei weitem aber nicht so laut wie der CSP Highflow. Montage ist gerade bei etwas veränderten Motoren einfacher durch die Langlöcher. Die kleinen Bleche von der Zylinderluftführung muss aber etwas verändert werden, da die Flansche dicker sind.
https://www.bug-world.de/de/Auspuff-Edelstahl.html
Gruss
Daniel
Verfasst: Mi 10. Dez 2025, 08:54
von monkey49cc
Danke für die Antworten. Ich denk ich werd den von bugworld nehmen.
Der ss143 kostet jetzt schon 1047.- euro
https://www.heritagepartscentre.com/de/ ... ystem.html
Verfasst: Mi 10. Dez 2025, 09:09
derfrohe hat geschrieben: ↑Di 9. Dez 2025, 16:13
Gruss
Daniel
Die Vorwärmung ist beim CSP aber deutlich wirksamer!
Da ist bei allen Vintagespeed noch Luft nach oben;-)
Kann man sich aber besser machen...mit nen bissl Aufwand!
Verfasst: Mi 10. Dez 2025, 09:11
Bei dieser Anordnung der Vorwärmleitungsanschlüsse wird Deine Saugrohrvorwärmung nicht vernünftig funktionieren. Das ist bei einem Zentralvergasermotor schlecht.
Verfasst: Mi 10. Dez 2025, 10:03
von derfrohe
die Vorwärmung funktioniert hier auch, wieviel Temperaturunterschied hier ist, kann ich nicht sagen. Ich fahre eh nur bei Außentemp. > 15°C und da funktioniert es gut.
Für diejenigen, die mit Ölfilterölpumpe fahren und evtl. ein Thermostat zwischen setzen möchten, da ist es bei dem Highflow u.U. auch problematisch.
Leistungstechnisch kann ich den VintageSpeed nicht bewerten, da ich im Frühjahr erst auf die Rolle fahre. Hier habe ich dann ein Vergleich zu dem 1776ccm mit dem Highflow.
Verfasst: Mi 10. Dez 2025, 11:01
Hallo Daniel,
die Rohre werden warm, aber eine richtige Vorwärmung ist das nicht. VW hätte den Aufwand mit dem einseitigen Röhrchen, was in einem Endrohr endet nicht gemacht, wenn es auch mit zwei symetrischen Anschlüssen oben an den Zylinderköpfen funktionieren würde.
Ich hatte kürzlich einen Serienkäfer mit einem Nachbaudämpfer, der das Rohr hatte, aber es endete an der Dämpferwand und wurde nicht bis zum Endrohranschluß geführt.
Das Ergebnis: Die Vorwärmung am Saugrohr funktioniert überhaupt nicht. Die vorgewärmte Ansaugluft ist vorhanden, reicht aber nicht aus. Und weil es ein Automatik Käfer ist, nimmt er extrem schlecht Gas an und verschluckt sich. Die Möhre ist schlichtweg (bei diesen Temperaturen) unfahrbar und die HC Werte am Abgastester bestätigen das.
Wer einen Zentralvergasermotor, gerade wenn er nicht mehr Serie ist, vernünftig fahren möchte und nicht in Marokko oder ähnlichen Ländern wohnt :lol: kommt an einer einwandfreien Saugrohrvorwärmung nicht vorbei. Und das betrifft die Luft- und die Saugrohrvorwärmung. :character-oldtimer:
Das führt nachher nur zu Frust und Problemen bei der Abstimmung, die man sich sparen kann. Meine Meinung.
Verfasst: Mi 10. Dez 2025, 12:06
von Baumschubsa
Die beste Saugrohrvorwärmung haben die HJS Katalysatorkrümmer. Die ziehen richtig was durch.
Wenn die Vorwärmung vom Auspuff schon nicht optimal ist, sollte man wirklich Wert auf eine gute, funktionierende Ansaugluftvorwärmung legen.
Verfasst: Mi 10. Dez 2025, 12:11
von derfrohe
Original ist meistens immer nahe am Optimum. Ich spreche da nur für mich und das kann man natürlich nicht so verallgemeinern, erst recht, da ich nicht so viel an Typ1 rummache wie andere Forumsmitglieder.
Ich habe den HC bei der letzten Fahrt mal gemessen, da lag der so um 400 bei 4vol% Co (Co korrigiert), wenn ich mich richtig erinnere. Kaltstart ist gerade mit dem 37er etwas fetter, aber sobald 1km gefahren ist, läuft alles so wie man es erwartet. Insgesamt ist der Vergaser ein bisschen zu fett abgestimmt (HD160). Ich habe im Teillast ein Lambda von 0,85... Volllast so um 0,8... LLD ist 60. Luftfilter ist bei mir der kleine Ölbadluftfilter, also im Grunde genommen auch keine Vorwärmung der Ansaugluft...
Aber wie gesagt, ich nutze das Auto nur bei schönem Wetter und Temp, wo man keine kalten Hände bekommt. :D
Verfasst: Mi 10. Dez 2025, 16:00
von Walter78
Hallo
Da das Thema ja gerade aktuell ist
Hat hier einer Erfahrungen über den VS Abarth Style für den Typ 3
Wie ist der von der Leistungsausbeute bzw. Aufbau im inneren des Topfes ?
Danke
Verfasst: Mi 10. Dez 2025, 18:16
von Flow666
ich fahre diesen VS Auspuff nun seit 5000km mit Zentralvergaser.
Vorher hatte ich einen NOS VW Auspuff montiert.
Die Vorwärmung funktioniert bei mir mit dem VS einwandfrei.
Ich bewege das Fahrzeug im Frühjahr und im Herbst auch mal bei 5 Grad Außentemperatur.
Im Krümmer (bei Zyl.2) ragt eine „Schaufel“ in den Abgasstrang, der sich ordentlich was abgreift (bei den billigen Ami-Fächern ist das auch so gelöst).
Vorwärmröhrchen am Ansaugrohr ist ultraheiß (eine Seite „Finger verbrennen“, die andere Seite „heiß“) und das Saugrohr unter dem Vergaser ist warm.
Zusammen mit einer funktionierenden Ansaugluftvorwärmung für den Serienluftfilter also alles top.
Ganz anders war das vor Jahren mit dem Sauer&Sohn Krümmer:
Da waren an Zylinder 2+4 nur Öffnungen, die das Abgas nicht geführt haben - taugt nix.
Wie haben sich die Probleme bei den anderen VS Nutzern geäussert, bzw wie habt ihr die Vorwärmung optimiert? (@B.Scheuert und Lars)
Danke und Gruß
Verfasst: Do 11. Dez 2025, 01:33
von vwoldie
Die Problematik ist bei der VS, die Vorwärmröhrchen liegen fast Parallel, um zu funktionieren, sollte eine Seite durch Unterdruck ansaugen. Das ist beim orig. vw Topf, da das eine Rohr vor dem Austritt im Topf endet. Man könnte innen eine Art "Schaufel" anschweißen, sodass eine Seite zwangsläufig wie eine Rampe ins Loch gedrückt wird, an der anderen Seite schräg nach hinten durchbohren, damit die Gase "gezogen" werden...
Verfasst: Do 11. Dez 2025, 05:34
von Flow666
Genau diese „Rampe“ zum Abgriff der Abgase ist bei den VS Krümmern angebracht.
Zumindest bei meinem.
Frage an die, die sagen, dass die VS Vorwärmung nicht funktionieren kann:
Hatten eure VS diese „Rampe“ denn nicht??
Verfasst: Do 11. Dez 2025, 05:37
von vwoldie
...zu schwach ausgebildet!
