Seite 3 von 13
Re: 72er Sparkäfer Namens Wiggerl
Verfasst: Mi 15. Mär 2023, 18:38
von Wiggerl72
Der Käfer ist orange und das soll er auch bleiben . Aussen weiss und innen orange mit Chromkappe , könnte evtl nicht verkehrt sein .
Verfasst: Do 16. Mär 2023, 07:59
von Ralf29
Ich wurde die Felgen in felgensilbernem Look lackieren, wie am Original.
LG
Verfasst: Do 16. Mär 2023, 18:42
von Wiggerl72
Findest nicht das silber etwas langweilig ist ?
Verfasst: Fr 17. Mär 2023, 07:53
von Ralf29
Wiggerl72 hat geschrieben: ↑Do 16. Mär 2023, 18:42 Findest nicht das silber etwas langweilig ist ?
Nein. Mein alter Sparer hatte auch weiße Felgen und es gefiel mir nicht wirklich.
LG
Verfasst: Fr 17. Mär 2023, 15:14
von lothar
Vorschlag: Lackier doch ein Rad mal silber, ein anderes weiß (oder wie auch immer) und schraub es an Deinen Käfer.
Dann schaust Du Dir das aus einiger Entfernung an und bildest Dir ein Urteil...
P.S. ohne großem Aufwand: mit der Sprühdose drübernebeln (fast & dirty) und aus größerer Entfernung anschauen
Verfasst: Fr 17. Mär 2023, 18:49
von Wiggerl72
Die Idee mit der Spraydose ist nicht schlecht . Wahrscheinlich wäre ein schönes Silber mit verchromten Radkappen die beste Lösung.
Verfasst: So 19. Mär 2023, 09:40
von Wiggerl72
Servus an Alle .
Ich habe festgestellt das der Thermostat der die Luftklappen steuert defekt ist und habe mir natürlich sofort einen Ersatz besorgt . Die klappen lassen sich ganz leicht öffnen und Schließen . Leider ist der Seilzug der die Klappe im Luftfilter betätigen soll auch nicht mehr der Beste . Habt ihr einen Tipp wo ich den bekommen könnte hab schon überall gesucht . Danke . Schönen Sonntag
Verfasst: So 19. Mär 2023, 12:56
von Ralf29
Da fehlt doch nur die Befestigungsklammer, welche die Öse des Seilzugs am Hebel des Öllufi fixiert. Als einelnes Ersatzteil habe ich diese Klammer aber auch noch nicht im Internet finden können.
Ansonsten sieht er doch noch gut aus. Das Thermostat habe ich auch erst erneuert.
LG
Verfasst: So 19. Mär 2023, 14:34
von Wiggerl72
Auf den ersten Blick ist der Zug noch ganz gut in Schuss . Wenn man aber genau hinsieht merkt man das die Feder schon etwas überdehnt wurde . Wie die Klammer aussieht weiss ich gar nicht , habe diese noch nie gesehen an meinem Motor .
Verfasst: Mo 20. Mär 2023, 11:16
von Ralf29
Ein besseres Foto habe ich leider nicht von dieser Klammer.
LG
Verfasst: Mo 17. Jul 2023, 16:49
von Almi
Servus, bin über die Suchfunktion auf deinen Thread gekommen. Hast du mittlerweile
eine Adresse gefunden wo man diesen Zug findet? und könntest du mir sagen wo das andere
Ende eingehängt wird? bei meinem fehlt dieser komplett.
Vielen Dank
Verfasst: Mo 17. Jul 2023, 17:40
Almi hat geschrieben: ↑Mo 17. Jul 2023, 16:49 Servus, bin über die Suchfunktion auf deinen Thread gekommen. Hast du mittlerweile
Vielen Dank
:willkommenimforum:
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 18:28
von Wiggerl72
Es gibt auch wieder einmal ein paar Neuigkeiten meiner Seits . Nach dem der Käfer vorne an beiden Kotflügeln ein kleines Loch hatte , hab ich mich kurzer Hand entschlossen , die Blechleiste die die Haubendichtung hält zu demontieren . Anschließend habe ich die Rostlöcher verschlossen und die Schweißpunkte verspachtelt . Kotflügel demontiert und den Vorderwagen lackiert anschließend wieder alles montiert . Werde demnächst noch den Bereich vom Bremsflüssigkeitsbehälter lackieren . Die Radhäuser werde ich wieder frisch mit UBS versiegeln . Hoffentlich kann ich dann bald wieder das Häuschen auf das Fahrgestell montieren . Bilder gibt es natürlich auch noch .
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 18:31
von Wiggerl72
Hier noch ein paar Bilder von meiner Orangenen Baustelle
Verfasst: Fr 4. Aug 2023, 18:09
von Wiggerl72
Hatte heute mal wieder ein bisschen Zeit , um am Käfer zu basteln . Ich weiss ja das viele von euch auf original stehen aber etwas Luxus darf es dann doch sein . Hab mir vor geraumer Zeit einen Tach besorgt mit Tankanzeige . Heute habe ich den originalen ausgebaut und durch einen mit Tankanzeige ersetzt . Leider ist jetzt ein Kabel übrig für das es keinen Steckplatz gibt . So wie es scheint ist es die Kontrollleuchte der Heckscheibenheizung . Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen könnte ? Leider muss ich Euch noch mit einer Frage nerven und zwar wie wird die Tankanzeige angeschlossen ? Der Tacho besitzt einen Ausgang mit G kennzeichnet . Ich denke das gehört zum Tankgeber und der Konstanter bekommt bloss auf der einen Fahne Zündungsplus , ist das richtig ? Hab noch ein paar Bilder von vorher nachher Tacho .
