Seite 3 von 3
Re: 356 für die Straße 616-18
Verfasst: Do 3. Jun 2021, 23:12
von Blower Gang
Genau Torben
Sowas wie den 356 für Käfer möchte ich mir bauen
Mein Wunch wäre ein Noke ein weniger Sportlich
Gruss de France
Alain
Verfasst: Fr 4. Jun 2021, 16:54
von Torben Alstrup
OK.
Für ein sportlicher Version konnte du zb. der Elgin 7208HL wählen. Der bringt max leistung in an knappe 6000 umdr. mit Industrieköpfe.
Ein Wort mit die Industrieköpfe. Der Sitz kontra Ventil relation ist nicht der beste. Speziell wenn du ein aggressiver NW verwenden wird das sehr deutlich. du verlierst ein menge Drehmoment in die niedriger Drehzahl. Ich kann hertzlich emphfehlen um zu ein 40mm einlass zu tauschen und dann ein "tiefe" 4 winkel competition Ventilsitz machen*. Das allein kanst rund 10% besser und breiter Drehmoment geben. Und der 1600ér brauchst das
Auch. Mit der 7208 NW sollst du mehr verdichtung haben. Der "serie" 9-9,3 mit serie Kolben oder die billiger AA sätze ist nicht genug. Du sollst rund 10-1 haben oder der Motor will nicht "arbeiten" nur "drehen" Das ist ganz schön an der Autobahn aber nicht so toll ins Stadt.
* Wenn du es machst mit der 38ér sitz kommst der schlusslicher 30/33 grad Winkel raus in der Aluminium. Das ist OK, Nur vorsichtig sein wenn du die Sitze schneiden so das du ein weiches übergang bis kammer kriegen.
Verfasst: Fr 4. Jun 2021, 19:01
von Udo
Blower Gang hat geschrieben:Genau Torben
Gruss de France
Alain
Bei den Motoren funktionieren die webcam ganz gut , sonst sind sie allgemein sehr schlecht. Ich würde die originale umschleifen und nicht Zuviel nockenhub machen. Unter 10mm auf jeden Fall.
Verfasst: Fr 4. Jun 2021, 22:37
von Blower Gang
Danke für die Vorschläge
Die Option für 40mm einlaswentle gefällt mir gut wen die Originale sitzringen groß genug sind
Ich mache es öfters bei 043 Von 33/29 auf 35,5/32 oder auch 113 Größer genau gleiche mit type 4
Muss mir Nür eine neue Aufnahme für diese Kõpfe bauen
Bloc oder Kõpfe planen und nachsetzen ist machbar mit der 3 oder 5 axe CNC
Den Motor ist heute morgen angekommen
Allgemein sieht er gut aus
Nür den Zündverteiler past nicht zum concept
Hab glücklicherweise einige alten gus Werteiler 383 - BR17 - BR18 - BR22 - 010 -003 - 009
Aber welche past am besten ?
Auspuff ist leider einiges zu tun um ihn in chuss zu machen
Gruß de France
Alain
Verfasst: Sa 5. Jun 2021, 00:15
von Torben Alstrup
Udo hat geschrieben:
Das höre ich hin und da. Soweit habe ich NIE ein Web Nockenwelle "werloren" Type1, type4 oder 356ér. Weiss nicht genau was ist geschehen.
Aber bestimmt weniger als 10 mm Nockehub. Solche Motor braucht nicht so viel Ventil hub. 11- 11,5 mm und gut ausser man hoch drehen will
Verfasst: So 6. Jun 2021, 11:20
von Udo
Webcam leben von Drehzahl - habe eine kleine in einem Busmotor verbaut die muss wieder raus - sehr ärgerlich sowas. Da hatte ich leider meine noch nicht .
Verfasst: So 6. Jun 2021, 13:59
Wenn man noch ein paar "Zäpfle" trinkt wird er von alleine immer besser
Verfasst: Mo 7. Jun 2021, 11:32
von Blower Gang
Danke an euch
Gut das wen Stößel io sind die Nokewelle naschmeife ein Lösung ist
Ist Ok das für Straße motor under 10mm nokenhub bleibe
Sieht man bei 356 Köpfe die Auslegung wentile, Sitze mit Referenzen oder Beschriftung wie bei Vw ?
Für Kipphebel Übersetzung sieht man deutig was es für eine ausführung ist ?
Hab am Samstag die Saugrohre für IDF gekauft und meine für 40PII gefunden
