Tage zum vergessen- Ventil krumm?
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Re: Tage zum vergessen- Ventil krumm?
Beitrag von WestiT3_1986 »
Plastik? Das habe ich nirgends geschrieben - die aktuellen sind aus Alu und die neuen auch...
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
WestiT3_1986 hat geschrieben:
Stevo_L hat geschrieben:...
Stevo_L hat geschrieben:weiß nicht, ob mans braucht, aber du könntest an deinen vergasern easy eine leerlaufentkopplung einbauen, 70% dafür sind ja bereits vorhanden ;)
https://bugfans.de/forum/motor-typ1/34p ... 3-255.html
Ich bin ziemlich neu in der Vergaserwelt - das bedeutet genau was? Ich habe keinen Schimmer was eine Leerlaufentkopplung ist... (man muss auch mal zugeben, wenn man was nicht weiß :P )
jetzt ist dein gasgestänge fix mit den vergasern verbunden.
bei der leerlaufentkopplung hat das gasgestänge "spiel" in den anlenkhebeln und der leerlauf der vergaser wird nicht gegenseitig beeinflusst. standgasschraube muss nur die drosselklappe von einem vergaser halten und nicht beide inkl. gasgestänge.
hoffe es ist verständlich :oops: schau dir die bilder von meinem an
der hebel vom gasgestänge ist drehbar auf der drosselklappenwelle gelagert und wird nur durch den blechwinkel und die einstellschraube gehalten
WestiT3_1986
Ah, ok- danke
Sven aus SZB
