Bremsen entlüften mit Entlüftungsgerät
Re: Bremsen entlüften mit Entlüftungsgerät
8????????????????
Das ist dann aber schon eher "geübter" Trinker...bei 8 Flaschen liege ich in Embrionalstellung aufn Boden oder schwimme nackt im See...woher ich das wohl weiss:D
Frauen brauchen nie mehr als 3...und Männer die ungeübt sind,werden schon nach 2 etwas komisch...ich weiss wovon ich da spreche. Ich habe eine Langzeitstudie am Laufen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis:D.
Ich bin aber auch davon überzeugt,das die Dosis von Flasche zu Flasche DEUTLICHST unterschiedlich ausfallen kann...
Landy74
Beitrag von Landy74 »
Ja klar Lars....und die letzte Flasche war immer die schlechte :D
Alles wird gut!
Pitcher
Käfer: Käfer 1200 ,1975
Käfer: Käfer 1303 Cabrio , 1972
Transporter: T3 Doka
Fahrzeug: Mitsubishi l300 Dethleffs
Fahrzeug: BMW 520i
Fahrzeug: Adly 320 Canyon
Beitrag von Pitcher »
Lars ,
das Zeug ist nun mal nichts zum Durst löschen :D .
Immer langsam trinken und den Kopf schön im Schatten behalten.
Vielleicht erscheint mein Tipp ja in der Langzeitstudie. 8-)
Hat deine exhibitionischte Einlage am See denn wenigstens mehr gebracht als nur einen sauberen Familienstrumpf ?? :lol:
Oder darf man das nicht so öffentlich fragen?? :?
- manchmal sind die Finger wie ferngesteuert , und wollen alles verändern :-)
:text-threadjacked:
ihr schweift ab, gibt es keinen Bierthread wo das diskutiert werden kann? ;)
Pitcher
Fahrzeug: BMW 520i
Jürgen ,
du hastRecht.
Aber für so ein Thema kann man doch keinen Thread öffnen.
Vielleicht sind ja auch minderjährige User dabei. :shock:
Und es handelt sich ja eigentlich nur um kleine Spaßmacher die zum gemütlichen Teil des Bastelns dazu gehören. ;)
Pitcher
Fahrzeug: BMW 520i
Und zum Thema Bremsflüssigkeit kann ich auch nur jedem raten die Bremsflüssigkeit , die er befüllen will , vorher mal zu testen.
Habe es selbst mal erlebt , neues Gebinde gekauft und war nicht i.O , natürlich reklamiert , und erst das 3. Gebinde im Regal beim Handel war in Ordnung.
Der Verkäufer konnte es selbst nicht fassen , aber sowas passiert scheinbar mal.
Mit so einem kleinen Test kann man sich also viel Ärger ersparen.
germgerm
Beitrag von germgerm »
Pitcher hat geschrieben:Und zum Thema Bremsflüssigkeit kann ich auch nur jedem raten die Bremsflüssigkeit , die er befüllen will , vorher mal zu testen.
ATE?
ein Schluck aus der pulle nehmen und wenn es im Abgang leicht brennt ist es ok?
ich verwende in allen meiner KFZ, Roller und Fahrrädern schon länger nur noch Silicon Bremsflüssigkeit (DOT 5), da kann dann auch mal was daneben gehen
bisher ohne negativen Auswirkungen
Pitcher
Fahrzeug: BMW 520i
@germgerm : ich tu mich schwer im Netz etwas negatives zu berichten und Namen zu nennen, weil ich deshalb mal eine Klage am Hals hatte die aber zum Glück eingestellt wurde. Es war aber ein Namhafter Hersteller mit 3 Buchstaben.
@ Jürgen : Nein , zum testen benutze ich lieber den Tester , aus den großen Öffnungen bekleckert man sich so leicht :lol:
Mir ist das ganze eigentlich nur aufgefallen weil ich den Tester neu hatte und mal gespielt hatte.Wollte mal sehen ob er wirklich Unterschiede anzeigt.
diggi
Käfer: 1303 Cabrio 1978
Fahrzeug: Passat B6 Variant TDI (BMR)
Fahrzeug: T4 Multivan (AHY)
Fahrzeug: HD Hertiage Softail EVO (1993)
Beitrag von diggi »
Hi zusammen,
ich grabe diese Thema aus aktuellem Anlass mal aus, da wir gerade einen Adapter für diese klassischen Druckentlüfter gebaut haben:
PXL_20261007_151602480 (Mittel).jpg (154.44 KiB) 14527 mal betrachtet
PXL_20261004_122834025 (Mittel).jpg (159.78 KiB) 14527 mal betrachtet
PXL_20261004_121726949 (Mittel).jpg (146.24 KiB) 14527 mal betrachtet
PXL_20261004_121724571 (Mittel).jpg (147.31 KiB) 14527 mal betrachtet
Der Deckel von den Colaglasflaschen passt dafür. Das Verlängerungsrohr soll beim Ablassen des Vordrucks die Bremsflüssigkeit wieder in das Gerät zurückfördern, damit da da nicht immer mit der Spritze dran muss. Mal sehen, ob das so funktioniert :D
Dirk
Pass bloß auf, dass der Druck nicht zu hoch wird und es eine Leitung absprengt. Wenn das DOT 4 ist und die Leitung oder der Behälter hochgeht, ist Schluß mit lustig.
Unser VW Händler hat das bei einem der letzten Käfer aus Emden geschafft. Der Lack war dann mal weg...
Wir haben die Behälterdeckel für unser Entlüftergerät aus Metall und bei dem seitlichen Behälter springen alle Deckel schon bei 0,5 Bar ab, weil die Behälter sich verformen. Die einzigen Anschlüsse die halten werden innen in den Stutzen gesteckt und mit einer Flügelschraube zusammen gequetscht.
Steve67
Käfer: 1967
Käfer: 1983
Beitrag von Steve67 »
es braucht doch nahezu keinen Druck zum Entlüften. Ich habe auch einen modifizierten Coladeckel und entlüfte mit der Flüssigkeit die im Behälter ist. Ich drehe den Druckregler immer komplett zu und dann nur soweit auf, das ein minimale Luftstrom rauskommt, das sind dann noch nicht mal 0,2 bar
