Seite 3 von 3
Re: Reifenempfehlung für 7,5x16
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 08:58
von Pitcher
Moin Moin,
ich würde sagen das es doch sehr gut aussieht
Freigang am Federbein sollte auch ausreichend sein.
Ich denke das man dann wohl tatsächlich noch den Tacho angleichen muß.Aber nützt ja nichts.
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 10:41
von 74er_1303
An der Dreipunkt -Achse mit Serienblechkotflügeln passt max. 195/60 auf 5,5x15 ET26. Bei der Zweipunktachse max. ET34. Aber beides nur mit Serienblechkotflügeln - Zubehörkotflügel und Gfk-Kotflügel sind oft 1-2cm schmaler. ET26 auf Zweipunkt steht immer über. Eine Tachoangleichung ist bei 195/60x15 nicht notwendig - vgl. TÜV Merkblatt 718. Also auch nicht bei anderen Größen bspw. in 16 Zoll mit gleichem Abrollumfang.
@Pitcher: was sind das für Federbeine mit den blauen Federn und dem Alu(?)Gehäuse?
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 10:48
von WestiT3_1986
74er_1303 hat geschrieben:An der Dreipunkt -Achse mit Serienblechkotflügeln passt max. 195/60 auf 5,5x15 ET26. Bei der Zweipunktachse max. ET34. Aber beides nur mit Serienblechkotflügeln - Zubehörkotflügel und Gfk-Kotflügel sind oft 1-2cm schmaler. ET26 auf Zweipunkt steht immer über. Eine Tachoangleichung ist bei 195/60x15 nicht notwendig - vgl. TÜV Merkblatt 718. Also auch nicht bei anderen Größen bspw. in 16 Zoll mit gleichem Abrollumfang.
Danke für die Aufklärung- deshalb passt das an meiner 3-Punkt-Achse etwas besser.
Edit: gerade doch noch ein Problem festgestellt- die Felge stößt bei vollem Lenkeinschlag am Halter für die Bremsleitung ganz leicht an, eventuell auch hinten am Radhaus.. kann man am 1303 den Lenkanschlag irgendwie begrenzen?
Ist ein früher 1303, also keine Zahnstangenlenkung.
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 12:26
von Pitcher
Das ist ein FK Gewindefahrwerk. Alu Gehäuse ist da aber nicht, denke das du das Federbein meinst ,oder?
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 12:33
von 74er_1303
Pitcher hat geschrieben:74er_1303 hat geschrieben:...
Ja ich meinte das Federbein. Hatte Alu vermutet, weil die Laschen Richtung Achsschenkel so dick sind. Bei meinem Bilstein am Porsche ist das aus Pressblech.
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 23:21
von geo-georg
Also bei mir:
1303 Cabrio 76
2 Punktvorderachse/Zahnstange
Reifen 205/55
Felgen 6" ET 50
Kerscher Gewindefahrwerk
Originalkotflügel
Einer der Gründe, warum es drunter passt, ist die große ET und dass ich mit der kleineren Feder des GWF mehr Platz habe.
Ich habe bewusst diese Kombi gewählt, weil ich beim 03er vorne keine Verbreiterungen möchte. Der 03er hat serienmäßig vorne schon eine breitere Spur als hinten. Wenn das noch verstärkt wird, wirkt es unharmonisch.
Bei den dreiteiligen BBS kannst Du mit der ET spielen. Geht das bei Deinen auch?
Georg
PS: Fährt sich super mit dem GWF. Mir ist auch ein gewisser Komfort wichtig. Im Rennmodus bin ich relativ selten
Verfasst: Sa 30. Jan 2021, 07:39
von WestiT3_1986
Ich schreibe es nochmal getrennt hierher- eventuell ist es ja oben irgendwie untergegangen:
Vielleicht kann ja jemand weiterhelfen.
Verfasst: Sa 30. Jan 2021, 07:55
....kann man am 1303 den Lenkanschlag irgendwie begrenzen?Ist ein früher 1303, also keine Zahnstangenlenkung....
Ja, am beifahrerseitigen Umlenkhebel sind 2 gekonterte Schrauben, an den der Hebel anschlägt. Wenn gewünscht, kann ich später noch ein Foto von meinem ausgebauten Umlenkhel machen.
Verfasst: Sa 30. Jan 2021, 07:58
von WestiT3_1986
Bester Mann!
Verfasst: Sa 30. Jan 2021, 08:47
Bin nun doch schon in der Garage
Verfasst: Sa 30. Jan 2021, 09:21
von WestiT3_1986
Lieben Dank, das hilft mir perfekt weiter!
Verfasst: Sa 30. Jan 2021, 13:16
von 74er_1303
Verfasst: Fr 19. Feb 2021, 19:45
von Pitcher
Hallo Sven,
du kommst ja mächtig voran
Mich würde mal interessieren wieviel Bodenfreiheit du mit dem Zusatzölsumpf und dem neuen Radsatz noch hast.
Gruß Heiko
Verfasst: Fr 19. Feb 2021, 20:15
von Pitcher
Sorry ,
hatte mich falsch ausgedrückt.
Ich meine natürlich die Bodenfreiheit am Zusatzölsumpf.
Verfasst: Fr 19. Feb 2021, 20:26
von WestiT3_1986
Ich messe mal, wenn ich fertig bin.
