AIC-Peter
Beitrag von AIC-Peter »
AIC-Peter hat geschrieben:Danke.... Mit reichen die kleinen Probleme... :character-oldtimer:
Sprachs.... Und beim rausgehen zum Frühstück holen verreckt der Garagentorantrieb.... :angry-cussingblack:
Gruß aus Bayern
Peter
Wer in dem Luxus lebt um 9:30Uhr(!!!) erst Frühstück zu holen, der hat es schlichtweg nicht anders verdient :D
Poloeins hat geschrieben:Wer in dem Luxus lebt um 9:30Uhr(!!!) erst Frühstück zu holen, der hat es schlichtweg nicht anders verdient :D
sagt wer? :mrgreen:
AIC-Peter
Urlaub in Shutdown Zeiten.... Was soll man da auch Groß anderes machen... Bin die 4km zum Bäcker gelaufen... Sonst wächst man ja am der Couch fest.... :mrgreen:
Meine Pupertiere haben sich dann um 13:00 zum Frühstück blicken lassen... :confusion-waiting:
Gruß aus Bayern
Peter
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:
sagt wer? :mrgreen:
Sagt der Dicke der heute morgen um 4:45Uhr zur Arbeit ist :D
sagt wer? :mrgreen:
das eine mal im Jahr?
sagt wer? :mrgreen:
Haaaaaaaallo???
3( in Worten DREI) mal die Woche:D
Wie bei mir diese Woche, 3x arbeiten :music-rockout: Leider nur diese Woche :roll:
AIC-Peter
Federbeine 1303 mit 2-Punktbefestigung - gibt es mit Rohrgewinde M52 (Bis Bj.74?) und mit M50 (ab Bj75?)
Wo ist der Unterschied - Dämpfereinsätze sind die gleichen ??? Bei den M52 wird dann (je nach Dämpferhersteller ) noch ein Distanzring oben verbaut?
Aber ansonsten gleich - könnte man also auch rechts und links unterschiedliche Verbauen?
Gruß aus Bayern
Peter
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Ich kann nur von Koni Dämpfern berichten: Es wird immer ein Distanzring verbaut. Der hat den gleichen Innendurchmesser aber einen anderen Außendurchmesser.
AIC-Peter
74er_1303 hat geschrieben:Ich kann nur von Koni Dämpfern berichten: Es wird immer ein Distanzring verbaut. Der hat den gleichen Innendurchmesser aber einen anderen Außendurchmesser.
Du meinst mit Innendurchmesser das Federbein...? Das ist bei beiden Ausführungen also gleich?
Ist bei den Angaben der Stoßdämpferhersteller etwas seltsam....oft wird bis Bj75 als passend angegeben...und das wundert mich dann eben....
Aber wenn Innendurchmesser tatsächlich gleich ist sollte der Dämpfer von 73-79 passen
Gruß aus Bayern
Peter
Bordeaux
Beitrag von Bordeaux »
Kann man den Drehstablagerdeckel einfach austauschen oder "fliegt" mir dann alles um die Ohren?
MfG Ben
Bordeaux hat geschrieben:Kann man den Drehstablagerdeckel einfach austauschen oder "fliegt" mir dann alles um die Ohren?
MfG Ben
dir fliegt nichts um die Ohren, es bedarf aber etwas Anstrengung die neuen wieder drauf zu bekommen. Mit 2 längeren Schrauben als Führung ist es aber ganz gut möglich
Bordeaux
MfG Ben
Okay Danke ! Muss dafür das Schwert abgestützt werden oder geht das auch wenn das Fahrzeug auf dem Boden steht ?
MfG Ben
es wird sicher leichter den Deckel zu montieren wenn das KFZ aufgebockt und der Drehstab weniger betlastet ist
