								AIC-Peter
		Beiträge:  555 Registriert:  Sa 21. Nov 2020, 21:07Käfer:  1303
						Beitrag
								von AIC-Peter  Di 22. Dez 2020, 09:26
			AIC-Peter hat geschrieben: Danke.... Mit reichen die kleinen Probleme...
Sprachs.... Und beim rausgehen zum Frühstück holen verreckt der Garagentorantrieb....
Gruß aus Bayern
		Beiträge:  16677 Registriert:  Mi 2. Jun 2010, 18:33Wohnort:  Duisburg
						Beitrag
								von Poloeins  Di 22. Dez 2020, 12:30
			Wer in dem Luxus lebt um 9:30Uhr(!!!) erst Frühstück zu holen, der hat es schlichtweg nicht anders verdient
		Beiträge:  6649 Registriert:  So 27. Jan 2013, 12:06Käfer:  (o\_|_/o)  1200er Bj.69 mit StromKäfer:  (o\_|_/o)  1200er Bj.84 als ErsatzteileträgerKarmann:  {O o| |o O}  Typ 34 Bj.66Wohnort:  PAF-Vohburg a.d.Donau
						Beitrag
								von Fuss-im-Ohr  Di 22. Dez 2020, 12:32
			Poloeins hat geschrieben: Wer in dem Luxus lebt um 9:30Uhr(!!!) erst Frühstück zu holen, der hat es schlichtweg nicht anders verdient
sagt wer?
								AIC-Peter
						Beitrag
								von AIC-Peter  Di 22. Dez 2020, 13:54
			Urlaub in Shutdown Zeiten.... Was soll man da auch Groß anderes machen... Bin die 4km zum Bäcker gelaufen... Sonst wächst man ja am der Couch fest....
Meine Pupertiere haben sich dann um 13:00 zum Frühstück blicken lassen...
Gruß aus Bayern
						Beitrag
								von Poloeins  Di 22. Dez 2020, 14:39
			Fuss-im-Ohr hat geschrieben: Poloeins hat geschrieben: Wer in dem Luxus lebt um 9:30Uhr(!!!) erst Frühstück zu holen, der hat es schlichtweg nicht anders verdient
sagt wer?
Sagt der Dicke der heute morgen um 4:45Uhr zur Arbeit ist
						Beitrag
								von Fuss-im-Ohr  Di 22. Dez 2020, 15:00
			Poloeins hat geschrieben: Fuss-im-Ohr hat geschrieben: Poloeins hat geschrieben: Wer in dem Luxus lebt um 9:30Uhr(!!!) erst Frühstück zu holen, der hat es schlichtweg nicht anders verdient
sagt wer?
das eine mal im Jahr?
						Beitrag
								von Poloeins  Di 22. Dez 2020, 16:12
			Fuss-im-Ohr hat geschrieben: Poloeins hat geschrieben: Fuss-im-Ohr hat geschrieben: Poloeins hat geschrieben: Wer in dem Luxus lebt um 9:30Uhr(!!!) erst Frühstück zu holen, der hat es schlichtweg nicht anders verdient
sagt wer?
Haaaaaaaallo???
3( in Worten  DREI) mal die Woche:D
		Beiträge:  8934 Registriert:  Do 5. Dez 2013, 19:00Käfer:  1303Wohnort:  anne Ruhr zu Hause
						Beitrag
								von B. Scheuert  Di 22. Dez 2020, 21:21
			Wie bei mir diese Woche,  3x arbeiten
   Leider nur diese Woche
								AIC-Peter
						Beitrag
								von AIC-Peter  Mo 4. Jan 2021, 10:47
			Federbeine 1303 mit 2-Punktbefestigung - gibt es mit Rohrgewinde M52 (Bis Bj.74?) und mit M50 (ab Bj75?)
									Gruß aus Bayern
								74er_1303
		Beiträge:  935 Registriert:  Mo 2. Dez 2013, 21:46Käfer:  VW 1303Fahrzeug:  VW 1600 TLWohnort:  NRW Rheinland
						Beitrag
								von 74er_1303  Mo 4. Jan 2021, 11:00
			Ich kann nur von Koni Dämpfern berichten: Es wird immer ein Distanzring verbaut. Der hat den gleichen Innendurchmesser aber einen anderen Außendurchmesser.
								AIC-Peter
						Beitrag
								von AIC-Peter  Mo 4. Jan 2021, 14:06
			74er_1303 hat geschrieben: Ich kann nur von Koni Dämpfern berichten: Es wird immer ein Distanzring verbaut. Der hat den gleichen Innendurchmesser aber einen anderen Außendurchmesser.
Du meinst mit Innendurchmesser das Federbein...? Das ist bei beiden Ausführungen also gleich?
Ist bei den Angaben der Stoßdämpferhersteller etwas seltsam....oft wird bis Bj75 als passend angegeben...und das wundert mich dann eben....
Aber wenn Innendurchmesser tatsächlich gleich ist sollte der Dämpfer von 73-79 passen
Gruß aus Bayern
								Bordeaux
		Beiträge:  722 Registriert:  Mi 29. Jul 2015, 12:45
						Beitrag
								von Bordeaux  So 10. Jan 2021, 18:01
			Kann man den Drehstablagerdeckel einfach austauschen oder "fliegt" mir dann alles um die Ohren?
						Beitrag
								von Fuss-im-Ohr  So 10. Jan 2021, 18:05
			Bordeaux hat geschrieben: Kann man den Drehstablagerdeckel einfach austauschen oder "fliegt" mir dann alles um die Ohren?
dir fliegt nichts um die Ohren, es bedarf aber etwas Anstrengung die neuen wieder drauf zu bekommen. Mit 2 längeren Schrauben als Führung ist es aber ganz gut möglich
								Bordeaux
						Beitrag
								von Bordeaux  Mo 11. Jan 2021, 05:59
			Fuss-im-Ohr hat geschrieben: Bordeaux hat geschrieben: Kann man den Drehstablagerdeckel einfach austauschen oder "fliegt" mir dann alles um die Ohren?
Okay Danke ! Muss dafür das Schwert abgestützt werden oder geht das auch wenn das Fahrzeug auf dem Boden steht ?
MfG Ben
						Beitrag
								von Fuss-im-Ohr  Mo 11. Jan 2021, 12:06
			es wird sicher leichter den Deckel zu montieren wenn das KFZ aufgebockt und der Drehstab weniger betlastet ist
