Neues Motor Konzept 2276ccm
Re: Neues Motor Konzept 2276ccm
Metal Mike hat geschrieben: Den Auspuff kenne ich nicht, scheint ein Taiwanmodell zu sein
gut geraten https://store.vintagespeed.com.tw/VW-Ex ... -c33931548
EnricoMalu
Transporter: t2 Hochdach 1978
Fahrzeug: t2 Kastenwagen
Fahrzeug: 912 Typ 1
Beitrag von EnricoMalu »
Nockenwelle von Jürgen Nowak ist da :)
[img]
[/img]
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Beitrag von Torben Alstrup »
Sicherlich ein guter Wahl. Welcher modell/Daten?
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Torben Alstrup hat geschrieben:Sicherlich ein guter Wahl. Welcher modell/Daten?
316° mit 108° Spreizung und 10,4mm Nockenhub.
EnricoMalu
Fahrzeug: 912 Typ 1
Jürgen N. hat geschrieben:
genau :-)
nach einiger Recherche, habe ich nun mein Set-up zusammen denke ich :
-Neues Alu 94mm Gehäuse
-Mahle 94mm Zylinder geschmiedet
-KW von Scat mit 82mm Hub
-Pleul 5.400 geschmiedete Chrom-Moly-Pleuel
-NW von Nowak
-Stößel von Nowak 52g
-NW rad von Nowak
-44 IDf Weber
-Stößelstangen Alu
-Versträkte druckplatte
-1L Ölsumpf
- E-Benzinpumpe
-1-2-3 Zündung
-Schwungrad von Scat 200mm ( 5,76kg)
-Vintage Speed Auspuff
-Full Flow öl System mit 19 Reihen Kühler
die ganzen kleinteile füre ich jetzt mal nicht mit auf :)
Dazu Schwungrad/Riemenscheibe/Kw zusammen wuchten
Bezüglich der Köpfe habe ich morgen ein telefonat mit Udo :-)
Schönen Sonntag noch :handgestures-thumbupright:
EnricoMalu
Fahrzeug: 912 Typ 1
So langsam treffen die ganzen Teile ein :-)
Es wird :-)
[img]
[/img]
Schönes Wochenende !
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Baust du auch in dem gleichen Raum den Motor ?
Grüße Bert
Sind das kürzbare Alustangen?
EnricoMalu
Fahrzeug: 912 Typ 1
Xmil hat geschrieben:Baust du auch in dem gleichen Raum den Motor ?
Grüße Bert
ich hab meinen ersten Motor mal im Wohnzimmer auseinander gebaut :D
das war denn wohl auch der letzte :angry-nono: jetzt dürfen die Teile nur noch als Deko hier liegen von meiner Freundin :-D
bis ich alle Teile zusammen habe :-D wobei, der neue zusammen bau ja sehr sauber sein dürfte :-)
und ja, es sind kürzbare Alustangen von Orratech
Zuletzt geändert von EnricoMalu am Fr 18. Sep 2020, 17:06, insgesamt 1-mal geändert.
EnricoMalu hat geschrieben: und ja, es sind kürzbare Alustangen von Orratech
Die funktionieren nicht...hat B.Scheuert und ich auch schon getestet und bereut.
Die Alustangen pilzen auf und geben nach...bei Ignoranz bis die Stahlnippel rausfallen...schon schön in Live gesehen.
Es werden wohl diese sein:
https://www.csp-shop.de/motor/stoessels ... 0984a.html
Gruss Lars
EnricoMalu
Fahrzeug: 912 Typ 1
Poloeins hat geschrieben:
Gruss Lars
uff lieber welche aus Chrom-Moly ?
wenn da jetzt schon so viel Kohle und Arbeit reinfließet.. sollte es nicht daran scheitern :handgestures-thumbdown: noch könnte ich sie auch umtauschen.
lg
Oder die TP Alustangen.
Udo
Beitrag von Udo »
original stösselstangen wenn die Länge reicht . Besser als die einkürzbaren - da fallen schonmal die Köpfe raus
Denke ohne einkürzbare Stösselstangen wird das schwierig eine gute Kipphebelgeometrie zu bekommen... :confusion-scratchheadyellow:
Die von CB Performance "Super Duty" aus T6 Alu halten jedenfalls. Hab ich an zwei Motoren laufen (einer mit Doppelfedern). Gibts leider nicht auf deutschem Markt, müsste man bestellen aus USA.
https://www.cbperformance.com/Aluminum- ... p/1627.htm
Oder gleich die vom TP.
http://www.tp-technologie.de/produkte%2 ... n%20Al.htm
EnricoMalu
Fahrzeug: 912 Typ 1
yoko hat geschrieben:Denke ohne einkürzbare Stösselstangen wird das schwierig eine gute Kipphebelgeometrie zu bekommen... :confusion-scratchheadyellow:
Die von TP wurden mir nun auch empfohlen :up:
da wird's jetzt wohl nun ein Upgrade geben :music-rockout:
vielen Dank für eure Empfehlungen !
