Also, ich musste heute such an den Stabi ran. Allerdings beim Kübel. Nachdem ich die Käfergummis da raufgewürgt habe ging's ans anbauen. Ich habe die Schellen mit 2 Gripzangen nacheinander zusammen gedrückt. Bis ich Klammern ansetzen konnte. Die habe ich dann mit einer Rohrzange raufgedrückt. Ging besser als erwartet.
Gruß Dirk
wie macht ihr das Loch zu in der Bodengruppe hinten. da geht bei mir die Benzinleitung durch. Das Loch ist aber größer.
Auf der 2 Seite hier in meinem Thread seht ihr ein Foto.
Ich finde nichts passendes.
endlich hab ich Zeit gehabt um den Stabi eingebaut.
Hab mir die Schraubschellen in Edelstahl besorgt
Das geht wesentlich entspannter als die Schlagschellen.
Danke für die Tips.
Da ich beruflich sehr eingespannt bin geht es bei mir viel zu langsam vorwärts
Es ging ein wenig weiter.
Einmal Traggelenke und Lenkungsteile mit Stabi neu.
Es wird, die Bodengruppe ist soweit fertig. Die Hardyscheibe noch und dann kommt das Häuschen dran.
die Bodengruppe ist fertig.
Das erste Stück ist geschafft die Bodengruppe geht jetzt schon in den Winterschlaf
Es ist schön ein Erfolg verbuchen zu können.
So kann es weitergehen.
Der 66er kriegt kein Massekabel über die Hardyscheibe. Das Kabel geht durch die komplette Lenksäule und wird auf der anderen Seite der Hardyscheibe aufgesteckt.
