Sushi Im Käfer
Flat4
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von Flat4 »
Ja die Pn habe ich bekommen
Flat4
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von Flat4 »
Es geht weiter
Habe mir gestern ein Spenderfarzeug zu gelegt :D :D :D da bei meinem Rumpf diverse teile fehlen......
War ein Blind kauf da er günstig war und wenig KM hat. ich bin mal gespand wie er so im futter steht.
Haben die eigentlich eine Wegfahrsperre?
MFG :bugfans: Lukas :ch:
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von ousie »
das was ich so immer gelesen habe haben sie eine ja.
Landy74
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von Landy74 »
BJ95 dürfte noch ohne WFS sein. Mein 95er ist ohne und hat an der ECU 3 gelbe Stecker. Mit WFS sind es 3 graue Stecker, dann musst du die Lesespule, WFS mit verbauen.
Fallst du die Pinbelegung der ECU und den Stromlaufplan der ECU mit 3 Steckern benötigst, kann ich dir helfen.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
Flat4
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von Flat4 »
Hallo Wolfgang
Das wäre echt super wenn ich den Stromlaufplan bekommen könnte. Dann könnte ich mir schon mal meine Gedanken dazu machen.
Mfg Lukas
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von Subadudu »
Hallo Lukas
Auto hat dann eine Wegfahrsperre wenn
Ein schwarzer (Zigarettenschachtel großer)
Kasten an der Lenksäule Höhe Zündschloß
Verbaut ist. Dann immer Zündschloß und Schlüssel
Ausbauen . Weil sonst brummt das Ding nicht
Sollte es ein Schaltgetriebe haben ausbauen
Bei Sedans sind die immer ohne Untersetzung
Und deshalb für Umbauten verwendbar
Boxer Klang Welt kauft auch welche an
Subadudu
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von Pini1303 »
Hallo Peter,
in den Jahren wurden noch 752er Getriebe verbaut, sind aber nicht so geeignet wie die 754er ab 1999, ggf. mal den Thomas von Boxer-Klang-Welt fragen, der kennt sich am besten aus.
ein 754er ohne Untersetzung kaufen wir natürlich immer gerne an...
Basse
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von Basse »
wieso soll das 752 nicht so geeignet sein?
Ich habe selber ein 752 verbaut, allerdings mit dem Deckel von Subarugears. Dann sehe ich da nicht das Problem drin?
Schöne Grüße,
Sebastian
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Hat etwas mit der Haltbarkeit des Getriebe
Gehäuses zu tun .
Subadudu
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Hallo Lukas
Wenn du von deinem Teilespender
Subaru das obere Teil des Luftfiltergehäuse
nicht benötigst , ich könnte dieses für
Ein Subaru Bus Projekt gut gebrauchen.
Subadudu
Flat4
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von Flat4 »
Hallo Subadudu
Es tut mir leid dass ich mich jetzt erst melde da ich recht im Geschäft eingespannt wurde. Und halt neben zu noch eine Ausbildung mache deswegen komme ich nicht so häufig dazu zu schrauben und zu antworten. Zu deiner Frage den unteren Teil des Luftfilterkastens benötige ich vorläufig noch selber dar ich nicht weiss was ich für die MFK (TÜV) benötige.
Flat4
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von Flat4 »
In der Zwischenzeit habe ich den Motor mithilfe meines Bruders ausgebaut. Ich hatte noch nie vorher an einem Subaru rumgeschraubt und bin begeistert. Es ging fast nichts kaputt (zwei kleine Schläuche) alles hat sich gelöst und war einfach zu demontieren.
und das alles am Boden!! Ich mag Subaru :romance-inlove:
Wo wäre die Wegfahrsperre montiert? Wäre die direkt neben dem Zündschloss? (Unter der Abdeckung)
als nächstes geht's in den Innenraum zum Armaturenbrett demontieren und die Kabel entsprechend raus zu ziehen. Gehen die Kabelstränge unter den Kotflügeln durch? Oder langt es wenn ich einfach nur den Motor Kabelstrang rausnehme?
Freundliche Grüsse :bugfans: Lukas Spenger :ch:
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Die Wegfahrsperre ist an der Lenksäule
Montiert.
Subadudu
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: Sushi Im Käfer
Beitrag von Nikon-User »
Der Motor ist wirklich "niedlich"....
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Hallo Lukas
Gibt es etwas neues von deinem
Projekt zu berichten
Subadudu
