Seite 3 von 11
Re: The blue shadow 2.5 Subaru Power
Verfasst: Do 22. Aug 2019, 06:47
von epplema
das mit dem "hydraulischen" Gaspedal habe ich noch nicht verstanden
Verfasst: Do 22. Aug 2019, 07:46
von murphy670
Moin
Waagebalkenbremse, Zylinder mitte und rechts, hydraulische Kupplung, Zylinder links. Gaspedal über Zug aber der läuft in einer Teflonhülle. Nicht direkt in dem Rohr was füt den Gaszug vorgesehen ist beim Käfer. Ist alles experimentel.... Im Kopf und der Theorie funktioniert das alles.... Aber wir werden sehen. Ich bau so zum ersten mal...
Verfasst: Do 22. Aug 2019, 08:47
von epplema
Verstanden, ich bin gespannt auf den weiteren Umbau
Verfasst: Do 22. Aug 2019, 09:41
von murphy670
... und ich erst...
Verfasst: Fr 23. Aug 2019, 20:19
von murphy670
Kühlerbox en bischen weitergemacht.
Seitenwände etwas matt geschliffen,
Ausschnitt fürs Thermostat gemacht
und an die Bodenplatte genietet.
Kühler mal rein gestellt... Passt.
Dan noch kurz der Leitung für den
Kupplungsnehmer ein wenig Führung und
Stabilität gegeben.... Gefällt mir so
besser....
Verfasst: Sa 24. Aug 2019, 09:17
von Pini1303
sehr geil, weiter so.
Hast keine Angst dass Abwärme vom Kühler die Benzinpumpe und den Catchtank zu sehr erwärmen könnten...???
Verfasst: Sa 24. Aug 2019, 15:12
von Subadudu
Hallo Pini
er nutzt nur die Coole Benzinsorte zum fahren dann klappt das schon
Subadudu
Verfasst: So 25. Aug 2019, 06:52
von murphy670
Es wird sich auf jeden Fall alles aufwärmen. Ich werde so gut es geht
dagegen arbeiten. Isolieren, Benzinkühler und mal sehen wieviel Platz
beibt für Luftführung.....
Mein Kumpel hat das System ähnlich gebaut und doppelt soviel PS,
Er klagt nicht über Probleme also bin ich guter Dinge....
Verfasst: So 1. Sep 2019, 16:16
von murphy670
Box für den Kühler weiter gemacht.
Winkel für die Deckel vernietet. Deckel
angepasst..... Kühler passt auch perfekt....
Jetzt kommt die Arbeit an den Luftleitblechen.
Verfasst: Di 17. Sep 2019, 05:53
von murphy670
Geht im Moment etwas schleppend voran. Bin an mehreren Fronten am kämpfen. Am planen mit David und Frank wann, was, wie passiert.
Teile am besorgen..... Aber ich muss sagen im Moment greifen die Zahnräder schön ineinander. Anfang Oktober kommt der Motor mit allem was dazu gehört raus. Dann kommt der Käfer auf die Bühne und es geht richtig los.
Heute konnte ich nur den Kühler befestigen. Luftanleitbleche und Schutzgitter müssen noch gebaut werden. Bekomme ich aber auch hin.
So Leute, haut rein, egal was ihr vorhabt...
Verfasst: Di 17. Sep 2019, 20:29
von bobycar09
Welchen kühler hast du gewählt? Ich meine in welches Fahrzeug istder Kühler verbaut?
LG Volkert
Verfasst: Sa 21. Sep 2019, 14:41
von murphy670
Das ist ein Hella Kühler. Zu was für einem Auto der gehört kann ich nicht sagen. Den hat mir mein Mentor besorgt. Der hat nen Plan vom Umbau und das seid mehr als 10 Jahren. Da vertraue ich seinem Wort.....
Verfasst: So 13. Okt 2019, 09:25
von murphy670
Sorry hat was länger gedauert.
Meine Saison ist rum.
Es geht los....
Der alte Motor ist ausgebaut und verkauft.
Er ist in gute Hände gekommen.
Jetzt geht es weiter.....
Verfasst: So 13. Okt 2019, 09:31
von murphy670
Beim ersten Mal tuts noch weh, beim zweiten mal nicht mehr so sehr..... Aber was soll ich sagen..... Die Box passt. Zur Zeit kürze ich die Box aber ein das ich die Bodenfreiheit beibehalte..... Also die Box ist dann 2-3 cm höher..... Ok.... Läuft
Verfasst: Mo 14. Okt 2019, 05:41
von derJan
Deinen Schnitt ins Blech hätte ich auch nur ungern gemacht. Aber das Ergebnis sieht soweit gut aus.
