Externer Ölkühler am Achsrohr - 3 mal geplatzt!?
Re: Externer Ölkühler am Achsrohr - 3 mal geplatzt!?
ousie hat geschrieben:Bei der neuen Version soll wohl das Rohr auf der anderen Seite laufen.
So ist es...dauert aber noch...
20er
Beitrag von 20er »
Ein kurzes Update zum Ende der (Cabrio)-Saison. Der Ölkühler hat gehalten, die Öltemperatur ist im Mittel um 20°C niedriger als vorher. Alles in allem ein Erfolg.
lg
Günter
T1-Cologne
Transporter: Fensterbus T1
Beitrag von T1-Cologne »
:confusion-scratchheadyellow: :confusion-scratchheadyellow: Weiß jemand ob der neue CSP Edelstahlauspuff einen internen Rohrlängenausgleich wie die Serie hat?
epplema
Käfer: Mj.1970 Cal Look
Fahrzeug: Porsche 924S
Beitrag von epplema »
Meiner hat das nicht. Ich habe aber auch die Version ohne vorwärmung
Grüße, Markus
roller25
Beitrag von roller25 »
Ich hänge mich mal hier an
mein Käfer hatt gerade 18Monate Standzeit hinter sich, da ich krankheitsbedingt nicht fahren konnte/wollte.
Letzte Woche ist er dann mit neuer Batterie einfach so angesprungen, als wäre nix gewesen.
Super so lieb ich es, heute dann kurz los (Sprang wieder hervorragend an) und nach paar hundert Metern vernahm ich ein eigenartiges Geräusch von hinten wie zischen oder Kratzen von nem Ast/strauch, der sich verfangen hat und schleift. Nicht groß was bei gedacht, noch die 500m bis zum Zwischenziel gefahren, da angekommen glimmte dann die Öldruckleuchte.
Motor aus, ausgestiegen, dachte da muss Kabel ab sein, kann ja gar nicht anders. Oh doch, kann anders, ne schöne feine Ölspur markierte meinen Weg und endete in einer anfänglichen Lache unter Auto/Ölfilter. Geschaut, ja kommt genau an der Dichtfläche des Ölfilters raus.
Kollege angerufen, abgestreut, neuen Filter und ÖL drauf. Gestartet und sauber 3,5bar Öldruck. Stadt wurde auch informiert für die Straßenreinigung.
Den Filter, ich fahre ne Filterölpumpe, hat es auch innerlich zerlegt, kann der Öldruckkolben geklemmt haben, oder ist das einfach nur das 20W50 was ich bisher gefahren habe??
Oder worauf muss ich nun achten??
Ist ein 1600er AS der irgendwann auch schonmal, bei VW noch, überholt wurde.
Gruß Michael
Back to basic!
Wie heisst dein Ölfilter?
Steve67
Käfer: 1967
Käfer: 1983
Beitrag von Steve67 »
gute Frage, man sollte einen Filter mit internem Bypassventil verbauen. Das öffnet je nach Filter bei ca. 2,5 bar Differenzdruck über das Filtermaterial und verhindert Beschädigungen am Filter.
Deinen Öldruckregelkolben solltest du zusätzlich mal prüfen.
roller25
ist nen Mahle OC21, den fahre ich seit Jahren
zuletzt vor 3tkm in 2022 gewechselt, zumindest da zuletzt notiert, kann ich fast nicht glauben, das ich in 23 nicht gewechselt habe. Seit Herbst 24 wurde Krankheitsbedingt nicht gefahren und auch nichts am Auto gemacht.
Gruß Michael
Back to basic!
Steve67
Käfer: 1967
Käfer: 1983
der scheint kein Bypass-Ventil zu haben, baue besser zukünftig einen mit Bypass ein
Das erklärt das Problem zumindest 1a:-)
roller25
o.k. danke
habt ihr da eine Empfehlung??
Back to basic!
OC306 nimm ich gerne weil wenig Platz...wenn man den jedes Jahr wechselt bei einem gesunden Motor, reicht die Grösse vollkommen aus!
20W50 fahre ich auch... und es ist völlig normal, dass es beim Kaltstart Leitungen mit Schlauchschellen absprengt, Leitungen platzen und auch Ölfilter trotz Bypass das laufen lernen. Völlig normal. So'n Druckschlag mit 10-15bar ist ja auch niedlich. Die vergrößerten Pumpen tun einiges dafür.
Man kann auch Leitungen vercrimpen, verpressen, Fittings optimieren ... es wird wieder passieren.
Genau deswegen gibt es Filterpumpen mit Überdruckventil. Nicht alle haben eins, nicht alle funktionieren auch und manche tun nur so als hätten sie eins. Manche haben nur eine Verschlußschraube als Tarnung drin. Trau schau wem. 8-)
Und Filterpumpen mit Überdruckventil schützen nur den Filter, sonst garnix. Der Überdruck ist nach wie vor im gesamten Ölsystem, es wird ja an der Pumpe nichts zurückgeregelt... zumindest nicht bei allen. Nur wenige Pumpen haben einen Bypass/Rückfluss an der eigentlichen Pumpe.
Wesentlich besser ist das da: Stahldeckel zur Serienpumpe, Überdruckventil 4 bar und sofortige Rückführung des Öls, direkter Ausgang zum Hauptstrom Ölfilter und Thermostaten am linken Stoßstangenträger...
Die Steigleitung hat einen Stopfen, Full Flow dann an der Ölgallerie. Funzt seit 20 Jahren, kein einziger Öltropfen kam durch.
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Was hast du denn geraucht? Das will ich auch haben :laughing-rofl:
tdemän
Beitrag von tdemän »
Moin. Ich habe bei meinem Limbach L200 eine 30mm Ölpumpe Full Flow mit externem Ölfilter im Radhaus. Nur mit Schlauchschellen. Da ist alles dicht und nichts platzt.
Der Ölfilter ist vom Wasserboxer und weiß nicht ob er ein Ventil drin hat.
Fahre 20W50
Allerdings nutze ich einen Zündungs-Switch-Off bis sich per Anlasser Öldruck aufgebaut hat. Merkt man sogar in der Anlasserdrehzahl.
Dann sind auch die 34PCI geflutet und er springt ohne Probleme an.
Das mache ich nur wenn er länger stand und erhoffe mir einen brauchbaren Schmierfilm nach langer Standzeit.
Gruß Christian
Irgendwann kommt noch das Sandwichthermostat für den Achsrohrzusatzölkühler…
