Fahrwerksoptimierung beim KV
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Re: Fahrwerksoptimierung beim KV
Beitrag von kaefermichel »
:D Mach mal Lack drauf dann wird er schwerer.
Mfg Micha
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Beitrag von swingheini »
dazu muß er aber Rost abschleifen, ergo leichter :lol:
in jedem Fall den Dachgepäckträger zum testen runter nehmen, der bringt sicher genug Unruhe beim fahren. der Spoiler gefällt mir, fällt fast nicht ins Auge :up:
sushiboxer
Käfer: 1500 käfer mit ej2.0t
Beitrag von sushiboxer »
Puhhhh so wenig Luftdruck auf die 17er.... Ich glaube ich dümpel da auch mit 2,4 bar rum.... Der spoiler situt gut Jens.... Sieht gut aus.
Bouncer
Käfer: VW Käfer 1963
Beitrag von Bouncer »
Oh mann........so eine Scheiße muss dann immer auch noch passieren!!!! :(
Aber Kopf hoch.......nach jedem Regen kommt auch wieder die Sonne raus!
Michl
Käfer: Fire-bug
Käfer: Herb-Rod
Fahrzeug: Golf 2 VR6
Beitrag von Michl »
son sche%&$.......kann man nur hoffen das es streßfrei abläuft.....
Kopf hoch...und das beste draus machen......
Michl
:cry: :cry:
Aber beim Käfer ists ähnlich wie beim Highländer: "Ich bin unsterblich" :handgestures-fingerscrossed:
:character-oldtimer:
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Ich bin mir ganz sicher das du das wieder hinbekommst ;)
Trozdem sehr ärgerlich.
ELO :character-oldtimer:
Ein Problem gelöst, 2 neue produziert. :roll: Und das Schicksal fällt lachend vom Stuhl :angry-fire:
War denn Polizei da? Du kannst Dir einen Gutachter deines Vertrauens nehmen. Das würde ich auf jeden Fall machen, auch wenn Du erst einmal selber die Tasche auf machen musst. Nur weil er sich einen Anwalt nimmt, ist er noch nicht aus der Nummer aus. Wenn allerdings ab zu sehen ist, das die Hauptschuld bei Dir bleibt, ist es wenig sinnvoll.
Es sollte ein Gutachter sein, der auch Oldtimerbewertungen macht. Das Problem sehe ich in der Optik Deines Autos :roll: Da ist es schwierig Ansprüche sinnvol zu begründen. Unmöglich ist es aber nicht.
