Fahrwerksoptimierung beim KV
kaefermichel
- Fahrzeug: Passat W8
- Fahrzeug: Peugeot 206CC
- Fahrzeug: Kia Ceed
Re: Fahrwerksoptimierung beim KV
Mfg Micha
swingheini
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
dazu muß er aber Rost abschleifen, ergo leichter
in jedem Fall den Dachgepäckträger zum testen runter nehmen, der bringt sicher genug Unruhe beim fahren. der Spoiler gefällt mir, fällt fast nicht ins Auge
sushiboxer
- Käfer: 1500 käfer mit ej2.0t
Puhhhh so wenig Luftdruck auf die 17er.... Ich glaube ich dümpel da auch mit 2,4 bar rum.... Der spoiler situt gut Jens.... Sieht gut aus.
Oh mann........so eine Scheiße muss dann immer auch noch passieren!!!!
Aber Kopf hoch.......nach jedem Regen kommt auch wieder die Sonne raus!
Michl
- Käfer: Fire-bug
- Käfer: Herb-Rod
- Fahrzeug: Golf 2 VR6
son sche%&$.......kann man nur hoffen das es streßfrei abläuft.....
Kopf hoch...und das beste draus machen......
Michl
Michl
Aber beim Käfer ists ähnlich wie beim Highländer: "Ich bin unsterblich"
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Ich bin mir ganz sicher das du das wieder hinbekommst
Trozdem sehr ärgerlich.
ELO
ELO
Ein Problem gelöst, 2 neue produziert.
Und das Schicksal fällt lachend vom Stuhl
War denn Polizei da? Du kannst Dir einen Gutachter deines Vertrauens nehmen. Das würde ich auf jeden Fall machen, auch wenn Du erst einmal selber die Tasche auf machen musst. Nur weil er sich einen Anwalt nimmt, ist er noch nicht aus der Nummer aus. Wenn allerdings ab zu sehen ist, das die Hauptschuld bei Dir bleibt, ist es wenig sinnvoll.
Es sollte ein Gutachter sein, der auch Oldtimerbewertungen macht. Das Problem sehe ich in der Optik Deines Autos
Da ist es schwierig Ansprüche sinnvol zu begründen. Unmöglich ist es aber nicht.
